connexion electrique
Message  Michel-30 le Mer 2 Mar - 2:27
Bonsoir,
En démontant le phare pour changer/réparer le câble du compteur je retrouve un fil Electrique avec une cosse mâle non branchée. C'est le blanc en l'air sur la droite. Est ce normal?. Tout fonctionne sur la moto, phare, plein phare et clignos.
Merci pour votre réponse
Michel.
Michel-30
Nombre de messages : 21
Re: connexion electrique
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 2:35
Re, Michel-30 !
Quelle efficacité, cela ne traîne pas ! Tu avais préparé tes photos ?
Pour le fil, tu le dis blanc et j' en vois un rose sur la photo, non relié, est-ce le même ?
Si, oui, il alimente l' ampoule de veilleuse. Il doit se relier à la connection double, qui possède aussi un fil rose, sur la droite, en dessous.
Schéma électrique de la CBS :
http://i21.servimg.com/u/f21/16/82/72/64/schema10.png
P.S : le bol du phare, en plastique, paraît cassé, dommage...
Message  Michel-30 le Mer 2 Mar - 2:50
Oui, j'avais préparé les photos.
J'en ai d'autres notamment sur l'allumage et les le repère F et l’écartement du rupteur... tu verras, en début d'ouverture j'étais à au mois 2 cm du repère préconisé... et la moto tournait niquel, incroyable.
Alors moi, je suis daltonien donc rose/ blanc avec la crasse en plus pour moi c'est pareil...
Mais c'est le bon fil et j'étais quasisur qu'il allait là ou tu dis. D'ailleurs dans mon message je n'avais pas précisé que la veilleuse ne fonctionnait pas...
Et oui, malheureusement le cuvelage du phare est cassé, je sais pas si j''arriverai à le recoller.
merci pour ta réponse.
Demain je créerai d'autres sujets mais là je vais me coucher.
Michel-30
Message  PapyGadin le Mer 2 Mar - 2:51
Salut Michel , Eldorado et Les Monomniaques.
Je plussois avec Eldorado
Nombre de messages : 4769
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 2:51
Passe une bonne nuit et à demain !
Message  Michel-30 le Mer 2 Mar - 3:00
Ho putain, Papy Gadin, la classe ce schéma...
Top.
Michel-30
Message  billetboule le Mer 2 Mar - 16:05
salut à toi, concernant le cuvelage du phare, c'est le même que les dax allemands (pas les français ils étaient en métal). Tu devrais en trouver facilement en noir
billetboule
Nombre de messages : 205
Message  Michel-30 le Mer 2 Mar - 16:10
OK , merci pour cet info!
Michel-30
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 16:52
Hello Bouletbille, cela faisait longtemps !
Michel-30,
Pour le bol du phare, si la partie cassée est encore en ta possession, je pense que Papy Gadin se fera un plaisir de t' expliquer sa technique de "soupe de Lego " pour le réparer : en gros dissoudre des briques de Lego dans de l' acétone pour "ressouder" les parties entre elles, la "soupe" servant de colle.
Autre possibilité, passer de l' acétone sur les bords des parties à ressouder et se servir d' un fer à souder pour l' électronique pour réaliser la soudure (depuis l' intérieur du bol) du plastique. Cela reste plus fragile cependant.
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 17:36
Autre  possibilité, la résine plus fibre de polyesther, déterrage d' un vieux post :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1548-reparation-des-caches-lateraux?highlight=r%E9paration+bol+de+phare
Message  billetboule le Mer 2 Mar - 18:08
Salut Eldorado, je ne poste pas souvent et viens parfois surtout quand on me demande la revue technique... Je retape une maison donc j'ai plutot les mains blanches en ce moment que noir...
billetboule
Message  jm25 le Mer 2 Mar - 18:15
le kit résine 5900 de chez 3M va très bien
jm25
Nombre de messages : 342
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 19:47
Bon courage pour tes travaux, alors, Billetboule.
Concernant le bol de phare des Dax, curieux qu' il soit en métal pour la France et en plastique pour l' Allemagne.
C' est un peu comme pour les CBS et les Sl, plastique pour les CBS et métal pour les SL...
Honda faisait de curieux arbitrages.
Ceci dit, un bol en métal serait sans doute aussi intéressant et plus solide ?
Message  billetboule le Mer 2 Mar - 20:06
Eh non Eldorado car le compteur est triangulaire pour le dax francais et identiquue aux compteurs cbs pour les allemands. C'est vrai que les japonais se sont un peu tirer les cheveux la dessus...
Merci pour le soutien de mes travaux
billetboule
Message  eldorado le Mer 2 Mar - 20:09
Merci pour la précision sur cette info, toujours utile.
A une prochaine !
Message  sergio CBS44 le Mer 2 Mar - 23:11
pour le cuvelage tu en as un ICI
un autre Là
Nombre de messages : 8192
Message  Michel-30 le Mer 2 Mar - 23:28
oui, je l'avais vu, merci. Il m'en faudrait un rouge. Je vais essayer de réparer celui que j'ai.
Par contre il me manque le cligno arrière droit. Si quelqu'un a ça, je suis preneur.
merci.
Michel-30
Message  billetboule le Jeu 3 Mar - 0:12
Les clignotants sont les mêmes que les honda chaly CF70. Il y a des reproductions metals ou plastiques (les.metals sont de tres bonnes qualités sur ebay motor
billetboule
