CG brésilienne de 2007- Débutant en mécanique
Message  Tioneb88 le Jeu 7 Avr - 17:14
je suis pas trop sur de m'adresser sur le bon forum mais j'avoue trouver peu de site spécialisé Honda CG.
J'ai une Honda CG de 2007 brsilienne.
Je démarre tous juste en mécanique et j'ai un problème certainement mineur mais bien embêtant.
Le cable d'accélérateur était trop tendu, dès que je tournais à droite ou à gauche il se tendait et accélèrait, je l'ai alors démonter car il ne passait pas par le bon chemin.
Problème maintenant que je l'ai rémonté, quand je pousse les gazes la moto décélère et il y a un bruit de pétarade inhabituel...
J'ai vérifié le montage du cable sur le carbu, à priori ça à l'aire bon, y aurait il des réglages à faire??
Merci de vos aides!
Tioneb
Tioneb88
Nombre de messages : 15
Re: CG brésilienne de 2007- Débutant en mécanique
Message  Invité le Jeu 7 Avr - 17:21
salut a toi! passe par la case des présentations!
je comprends pas bien ton problème, sinon ...
Message  Tioneb88 le Jeu 7 Avr - 17:29
En gros, j'ai démonté et remonté le cable d'accélérateur et depuis, quand j'actionne la poignée d'accélération la moto décélère au lieu d’accélérer.
De plus j'ai un bruit de pétarade dans le moteur que je n'avais pas avant.
Tioneb88
Message  Invité le Jeu 7 Avr - 17:37
en gros quand tu actionne ta poignée au lieu d’accélérer elle décélère  .... la tu me pose une colle ... je suis pas sur de bien comprendre, car ça me parais impossible.
dans un premier temps: a l’arrêt ton moteur en marche, elle hurle ou pas? si c'est ca tu as sans doute monté ton boisseau de carbu a l'envers.
Message  Tioneb88 le Jeu 7 Avr - 17:41
Dans un premier temps quand je démarre, elle fait beaucoup de bruit et se calme. Ensuite quand j'actionne l'accélérateur ça décélère.
Je vais redémonter le coté carbu et voir si je l'ai pas mis à l'envers...
Merci!
Tioneb88
Message  Tioneb88 le Ven 8 Avr - 18:38
J'ai démonté, remonté tout comme il faut et c'est la même chose.
Quand j'actionne l'accélérateur ça décélère....
Je comprends vraiment pas...
Tioneb88
Message  eldorado le Ven 8 Avr - 19:01
Il n' y a pas un starter à câble sur ce carbu, tu n' aurais pas inversé les câbles des fois ?
Message  Tioneb88 le Ven 8 Avr - 19:23
Non, j'ai rien inversé.
J'ai rien fait de spéciale.
Esct ce possible que le carbu soit déréglé??
Tioneb88
Message  zenzimen le Ven 8 Avr - 19:26
un carbu dérégler ...oui... mais ce que tu nous dit n a rien a voir !!
Message  SAET le Mer 13 Avr - 22:11
Salut les Fondus et Tioneb88,
Je vais peut être dire une bêtise mais n'aurait il pas pu monter le câble dans sa poignée à l'envers?
SAET
Nombre de messages : 58
Message  eldorado le Mer 13 Avr - 22:18
Salut SAET,
oui, à le lire, cela fait penser à cela... Razz
En même temps, je ne vois pas comment cela pourrait être possible...
Hormis une histoire de starter qui étoufferait le moteur, je ne comprends pas bien son truc.
Par ailleurs, Toineb ne s' est pas remanifesté, difficile d' en savoir plus.
Message  SAET le Mer 13 Avr - 22:32
Salut Eldorado,
La vis de ralenti un peu trop serrée, le moteur s'emballe au démarrage et lorsqu'il accélère, elle s'étouffe...
Une référence de carbu serait la bienvenue, une photo aussi au cas où... maintenant, 2007, c’est un peu jeune pour ce forum... ok, je ne relance pas le débat Rolling Eyes
SAET
Message  eldorado le Mer 13 Avr - 22:35
Cool Wink
Message  Tioneb88 le Mer 13 Avr - 23:19
Merci pour toutes ces pistes mais j'ai tout démonter, remonter plusieurs fois, tout à l'aire dans l'ordre.
Je l'emmène chez un garagiste demain.
Merci!
Tioneb88
Message  SAET le Jeu 14 Avr - 16:42
Salut Tioneb88,
Tiens nous au courant du diagnostic... le partage des connaissances est toujours une bonne chose et si l'un d'entre nous rencontre le même problème, ton expérience lui servira et puis, je l'avoue.. je suis curieux!
Bonne route
V
SAET
Dis moi Tioneb88, tu est du 88? si c'est le cas nous sommes voisins
SAET
Message  oula85 le Sam 4 Juin - 19:54
eldorado a écrit:Il n' y a pas un starter à câble sur ce carbu, tu n' aurais pas inversé les câbles des fois ?
si c'est le même que mon 2004 le starter est sur le carbu ( c'est d'ailleurs très con en passant ) pas du tout accessible avec les gants hiver
oula85
Nombre de messages : 36
