cylindre 125 cb s3 sur bas moteur de 125 cbs
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: cylindre 125 cb s3 sur bas moteur de 125 cbs
Message  eldorado le Mer 20 Avr - 17:41
Bonjour jm25,
je n' avais pas connaissance de cette modification, intervenue à partir de quand, n° de série ?
Seulement, d' un usinage sur la cage extérieure et du carter, à partir de 1973.
Message  julien01 le Mer 20 Avr - 18:27
oui c est vrai vous avez raison economiser 50 balles en vaut il le coup au final!!je vais bien vérifier le roulement que j ai pour voir si je ne peux pas m en resservir autrement et bien je passerai à la caisse!!
julien01
Nombre de messages : 14
Message  PapyGadin le Mer 20 Avr - 18:37
Salut Eldo , JM ,Julien et Les Monomaniaques.
@ Julien : tu fais le bon choix
@JM
PapyGadin a écrit:
En me plongeant dans mes docs , je viens de voir que la SL K0 et la SL K1 n 'ont pas le même roulement de vilebrequin .( coté droit , embrayage)
Sur la K 0 le roulement n'est pas maintenu par la petite plaquette.
Message  jm25 le Mer 20 Avr - 19:40
eldorado a écrit:Bonjour jm25,
c'est une info que j'ai eu par un proprio de S3, est ce exact, pas sur!
jm25
Nombre de messages : 342
Message  julien01 le Jeu 21 Avr - 21:20
je reviens vers vous pour vous tenir informer de l avancement de mon histoire de roulement de vilo. Etant donné que je dois remplacer la bielle, je fais réaliser par un Gonin moteur sur lyon, un établissement de réfection moteur sérieux et reconnu. Avant même que je lui parle de mon projet de remplacement ou non du roulement à rouleaux il m a conseillé de lui même de mettre un roulement à billes à la place et de retirer la flasque qui va derrière, il m affirme l avoir réaliser plusieurs fois pour des clients sans aucun souci par la suite. Je vais donc tenter le coup...je vous tiendrai informer de la réussite ou non de l operation
julien01
Message  PapyGadin le Jeu 21 Avr - 22:26
Salut Julien.
Les ets Gonin ont bonne réputation.
Les Potes qui sont passés par leur atelier ont trouvé le résultat top.
Quelques fois le délais est important , mais la qualité du boulot est la.
Pour info , je suis curieux de savoir comment ils font pour régler le jeu du roulement , sans la rondelle de maintient.
Tu leur passe le bas moteur complet , ou seulement le vilo et la bielle ?.
Ne pas confondre Les Ets Gonin , avec le Garage Gaudin , et encore moins avec La Gadin' Factory !
Papy Gonin , Gaudin , Gadin
Message  eldorado le Jeu 21 Avr - 22:54
Bonsoir Julien,
tu leur as demandé un devis ?...
Je leur ai déjà confié du boulot.
J' ai une autre adresse, si tu le souhaites, à tout les coups moins onéreuse...
Et les gars connaissent leur affaire.
