Neiman (contacteur à clef)
Message  Stancaiman le Mer 20 Avr - 8:58
Salut à vous.
La CG n'avait plus de problèmes c'était bien... mais la un nouveau défis et je n'y arrive pas.
symptôme: plus d'étincelle à la bougie. J'en ai déduit, en testant, que ça venait de la bobine. J'ai acheté une bobine neuve, ça ne marche toujours pas.
Du coup j'ai remonté le faisceau (je sais pas si c'est le terme) pour trouver la panne et j'ai pensé au stator... J'ai acheté un stator neuf, ça ne marche toujours pas.
En jouant avec le neiman (depuis que j'ai le stator neuf, ça me rassure) j'ai de l’électricité à la bougie mais c'est comme si il y avait un faux contact. En gros, en kickant en même temps que je tourne le neiman dans un sens ou l'autre, de temps en temps j'ai une étincelle.
ALORS la plus de doute possible! Faux contact dans le neiman... 20€ sur internet. Neiman neuf... ça ne marche toujours pas...... En fait, avec le neiman neuf ça continue à faire une étincelle à la bougie de la même façon qu'avec l'ancien neiman, en tournant la clef dans un sens ou dans l'autre.
Pour résumer, j'ai de l'électricité qui sort du stator. J'ai de l’électricité qui sort du neiman (par le fil rouge) mais après ça n'arrive plus à la bougie sauf en jouant avec (comme un faux contact)...
Si qqn à une idée, il est le bienvenue.
D'avance merci
Stancaiman
Nombre de messages : 95
Re: Neiman (contacteur à clef)
Message  ctpaba le Mer 20 Avr - 9:08
Et en debranchant le neiman completement?
ctpaba
Nombre de messages : 179
Message  eldorado le Mer 20 Avr - 10:18
Bonjour Stancaiman,
curieuse ta démarche de test...
En laissant le neiman ouvert, l' étincelle demeure aléatoire ?
Message  Stancaiman le Mer 20 Avr - 17:26
Alors quand je branche le fil qui amène l'électricité du stator avec le fil de la bobine j'ai rien.
Quand je débranche le neiman je dois brancher quel fils avec quels fils?
Stancaiman
Message  eldorado le Mer 20 Avr - 17:47
Re, stancaiman !
Ta CG est de 81 ?
Message  PapyGadin le Mer 20 Avr - 20:17
Stancaiman a écrit:Salut
Salut Stancaiman.
Je pense que tu fais une confusion avec les fils.
Pour tenir compte de la remarque de Sergio , je vire mon commentaire , et je te le communique en MP
Nombre de messages : 4793
Message  sergio CBS44 le Mer 20 Avr - 20:37
Papy je t'ai toujours dis de dire ça en MP
il porteront plainte un jour les possesseurs de CG
Nombre de messages : 8304
Message  eldorado le Mer 20 Avr - 20:51
sergio cbs44 a écrit:Papy je t'ai toujours dis de dire ça en MP
Salut les gus !
Je ne sais pas trop pourquoi Sergio écrit cela, bon, cela me fait penser à cela :
Razz Cool
Message  sergio CBS44 le Mer 20 Avr - 21:12
salut Eldo
je taquine je taquine papy
et il sait pourquoi!
je lui dis a chaque fois qu'il parle de neiman et du shuntage des fils,
qu'il ferait mieux de dire aux gars comment voler un CG pour avoir une étincelle
c' est amical
Message  PapyGadin le Mer 20 Avr - 21:28
Salut Sergio , Eldo , Stancaiman t Le Monomaniaques.
L 'incident est clos.
j 'ai envoyé un MP à Stancaimann.
PS : Grand moment de Télé.
Mais , ne croyez pas que vous allez vous débarrasser aussi facilement de Papy , comme ça.
Message  sergio CBS44 le Mer 20 Avr - 22:05
super Papy , je ne connaissais pas ce grand moment de Télé
c'était chaud déjà à l'époque , et tout ça pour un mot
chapeau l'artiste
Message  ctpaba le Jeu 21 Avr - 6:59
Voici le Tuto pour les apprenti Voleurs Smile
ctpaba
Message  sergio CBS44 le Jeu 21 Avr - 7:25
pas mal aussi
Message  Stancaiman le Jeu 21 Avr - 9:32
Salut.
Tout d'abord, oui ma CG est de 1981.
Ensuite, je viens de lire le message de PapyGadin et je vais essayer.
Mais dans tout les cas, même si ça fonctionne, ça ne résout pas le problème. Pourquoi un neiman neuf ne fonctionnerais pas ?
C'est comme si il y avait un faux contact quelque part vu que l'étincelle apparait quand tous les fils sont branchés et que je tourne la clef dans le neiman en même temps que je kick... je la tourne plein de fois, tout en kickant, et de temps en temps il y a une étincelle.
Il n'y a pas de position précise (de la clef) pour laquelle j'ai une étincelle à chaque fois. C'est aléatoire.
L'électricité c'est vraiment galère..
Stancaiman
Message  PapyGadin le Jeu 21 Avr - 9:53
Salut Stancaiman.
Essaye déja la manip que je t'ai indiquée.
Si elle fonctionne , il te faudra rebrancher ton contacteur correctement , et vois si le problême provient du contacteur lui même.
Si  tu n'as toujours pas d'étincelle , il faudra chercher ailleurs .( connexions , faisceau , composants divers , , réglages , ect ect )
Message  eldorado le Jeu 21 Avr - 9:54
Bonjour Stancaiman,
je ne pense pas non plus que le souci vienne du neiman neuf, l' ancien serait à tester pour voir...
Par contre, les connections (cosses) peuvent s' avérer farceuses, à vérifier soigneusement.
Examiner le fil qui relie le rupteur à la bobine (abîmé, mise à la masse impromptue...), l' antiparasite mal vissé dans le fil HT...
Message  zenzimen le Jeu 21 Avr - 10:04
as tu essayer tout bêtement ton test sans l antiparasite ( le fil directement sur la bougie ).et bien sur en changeant de bougie.
Message  ctpaba le Jeu 21 Avr - 16:17
essayer de metre une ampoule 12v 5W direct entre la sorti moteur (fil noir) et la masse en donant un coup de kick. L'ampoule doit clignoter rapidement et fort .
comme sur la photo mais sans la batterie :
ctpaba
Message  sergio CBS44 le Jeu 21 Avr - 18:08
salut les fondu
et tout simplement le petit fusible en verre qui tient par un fil
à vérifier
quand tu tourne ta clé, ton voyant de point mort , est-il allumé
ce sera déjà une piste
Message  Stancaiman le Sam 23 Avr - 10:48
Salut ici
Bon je vais essayer de résumé les différentes actions que j'ai essayé hier.
Pour commencer j'ai fait le shuntage de fils : ça n'a rien donné
Ensuite, j'ai vérifié avec une ampoule si l’électricité sortais bien du volant magnétique: il y en a.
Pour répondre à une question sur le voyant de point mort, ma batterie est morte donc je n'ai plus de voyant. Par contre, je l'ai branchée à un chargeur (toujours pas de voyant pour autant) mais lorsque je met le neiman sur "on" j'ai bien le klaxon et les clignotants (qui ne marchent que sur batterie). Ce qui prouve que le neiman fonctionne bien vu que lorsqu'il est sur "off" je n'ai plus rien.
J'ai aussi évidemment enlevé la bougie et l'anti parasite (en fait depuis le début, c'est le seul moyen d'avoir une étincelle au niveau du câble de la bobine) et donc j'ai bien une étincelle UNIQUEMENT lorsque je change le neiman entre "on" et "off" en même temps que je kick. Comme l'autre jour, en faisant ça, j'ai une étincelle de temps en temps...
Pour rappel, le stator est neuf et remonté dernièrement (stator= volant magnétique nous sommes d'accord ?), la bobine est neuve, l'anti parasite est neuf.. Est ce que ça peut venir d'un mauvais remontage ?
J'ai vérifié les cosses et certaines ne sont pas en super état mais le contact se fait quand même, elles ne sont pas rouillées ou autre, elles sont juste un peu "lâches" mais en les resserrant ça va.
Quelqu'un m'a parlé du fusible: j'ai regardé il est en bon état, non fissuré.
Voila.. à ce stade, quelle solution me reste t-il ? Défaire tout le circuit électrique pour le refaire ? sachant qu'avec mon mécano nous ne sommes pas du tout spécialistes en électricité... Mais alors pas du tout.
Merci d'avance de vos réponses
Stancaiman
Message  eldorado le Sam 23 Avr - 11:01
Bonjour Stancaiman,
Ce sont des cosses d' origine ou de remplacement ?
On a souvent l' impression que cela tient, en fait, il n' y a plus que quelques brins qui tiennent, occasionnant des faux contacts. A examiner de près, voire à remplacer par des cosses de qualité, pas par celles de chez Nordmachin.
Il faut examiner particulièrement celles du contacteur, ainsi que celles qui se relient à la bobine.
L' antiparasite est bien vissé dans le fil HT, il a quelle valeur de résistance ?
Message  ctpaba le Sam 23 Avr - 12:47
Stancaiman a écrit:Ensuite, j'ai vérifié avec une ampoule si l’électricité sortais bien du volant magnétique: il y en a.
Ok j'ai compris Smile
Tu as le problème avec les rupteurs! Verifie bien les reglages et l'etat des rupteurs. Pour les reglages tu a la photo
En jouant sur le contact tu simule les rupteurs et ça donne une étincelle.
Si t'arrive a synchroniser on/off de clé de contact avec chaque deuxieme PMH de piston, tu na plus besoin des rupteurs Smile
ctpaba
Message  Stancaiman le Sam 4 Juin - 15:31
Salut à tous.
Je relance le sujet après pas mal de temps (j'avais pas mal de taff ces temps ci donc pas le temps pour la moto)
En gros j'ai essayer de régler les rupteurs comme on me l'avait proposé mais ça ne change rien.
Un faux contact serait étrange vu que quand je tourne la cléf dans le neiman ça ne fait pas bouger les fils donc j'ai aucune action sur un faux contact..
Honnetement la je ne comprend plus rien.
Je pense essayer de trouver un mécano qui s'y connait en éléctricité.. peut être qu'une fois devant la bête, il verrait un truc que nous ne voyons pas.
Si vous avez des idées supplémentaires je suis preneur en attendant.
Stancaiman
Message  eldorado le Sam 4 Juin - 19:02
Bonjour Stancaiman,
et les autres points à vérifier, c' est fait ou pas ?
Sinon, en te relisant (et aussi en me relisant), je te suggérais de tester l' antiparasite.
Un test plus simple : tu vires l' antiparasite, tu mets un petit anneau en métal (qui a une extrémité filetée) à la sortie du fil HT et l' anneau sur la tige filetée de la bougie, maintenu par la partie qui se visse habituellement sur la tige filetée ( si c'est pas clair, tu le dis).
Ainsi, tu sauras si c' est l' antiparasite qui est foireux, cela arrive...
Message  cbx le Sam 4 Juin - 21:31
Un abruti avait volé l'antiparasite de mon CG devant la gare Montparnasse; je l'ai remplacé par du matériel de bureau trouvé par terre : un trombone planté dans le câble HT, l'autre extrémité entortillé sur le filetage de bougie.
Ca marchait parfaitement, d'ailleurs ça a roulé comme ça pendant 1 mois.
Nombre de messages : 2115
