Passage des cables SL
Message  pit900z le Lun 25 Avr - 12:27
Salut Pierre , Eldorado , Sergio et Les Fondus de la SL
Voila un petit aide mémoire pour les tracés des cables de la SL
Papy Gadin,
pour le câble du compte-tour, il doit passer à l' intérieur du tirant gauche du cadre, pas à son extérieur (voir ta photo), et il y a une épingle métallique qui le maintient fixé le long du tirant.
Sinon, comme sur ton montage, la trajectoire est trop oblique, le câble force dans sa gaine.
Salut Eldorado
Damned !
Tu penses que c'est à l'endroit du cercle orange , que la câble de CT doit passer à l'intérieur ?
Il va falloir que je corrige ça .
Hi, Papy Gadin !
Oui, à cet endroit, et l' épingle maintient la gaine  un peu à l' écart du tirant du cadre.
Salut Eldorado.
Tu es sur de toi ?
Sur la SL d ' Aurélia , le câble passe à l'extérieur .
Le câble d'origine a un renfort pour le protéger du frottement sur la tube du cadreCe qui laisse penser que le câble passe à l'exterieur.
Je vais essayer de regarder si je trouve un détail sur les pubs Honda.
Affaire à suivre
Je viens de regarder sur une photo de la RMT, p. 23.
Effectivement, le câble passe à l' extérieur.
Par contre, tu dois avoir un problème de positionnement sur ton câble, la contrainte est forte avec le guidon tourné sur la droite.
Pour ma part, je l' ai positionné comme je l' ai indiqué, c' est le meilleur passage que j' ai pu trouver, pas de contraintes et pas de frottement sur le cadre.
Salut Eldorado.
En examinant les pubs d'époque , il semblerait que le câble passe à l'intérieur , comme tu le préconises.
La nuit va porter conseil ! Very Happy
Ps : De mémoire , il me semble que je l'avais fait passer à l' extérieur pour ne pas faire passer le câble contre le coude d'échappement.
Je regarderai ça demain.
Et sur la page 23 de la RMT , effectivement , on a l'impression que le câble passe à l ' extérieur
Nombre de messages : 812
Re: Passage des cables SL
Message  champimike le Mar 6 Déc - 19:13
Je ne possède plus la patte pour le passage de câbles frein avant et compteur ( sur le garde boue avant ).
Quelqu'un peu t-il prendre une photo de celle-ci avec les dimensions?
Merci beaucoup
Michael
champimike
Nombre de messages : 9
Message  JEROMERAIDER76 le Ven 5 Jan - 0:14
Voila si cela peut t 'aider
pour le passage du cable de compte tours je confirme via le manuel d'atelier il passe à l'interieur et est maintenu par les épingles 11 et 12 .
JEROMERAIDER76
Nombre de messages : 58
