Projet de rénovation S3
+11
Pedro27
renan
chap 53
olivier
15 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Projet de rénovation S3
Vue un peu éloignée peu être ...
thecoxer- Nombre de messages : 27
Salut Thierry
le commodo gauche de la S3 a 3 fonctions :
- Clignos
-Inverseur code/phare
-Avertisseur sonore
il a 7 fils
Clignos
-Fils Orange Clignos gauche
-Fils Bleu Clair Clignos droit
-Fils Gris clair ( Vient de la centrale cligno )
-Fils Blanc Code
-Fils Bleu Phare
-Fils Blanc & Bleu va au commodo droit pour prendre le jus pour le code/phare
Klaxon
- Fils vert clair Klaxon
- Clignos
-Avertisseur sonore
il a 7 fils
Clignos
-Fils Blanc Code
-Fils Bleu Phare
Klaxon
Merci Coxer,
Merci Papy Gadin,
J'avais juste besoin d'une vue extérieure pour un question d'ordre "cosmétique".
J'ai ce qu'il me faut...
Je suis un peu empêché ces jours-ci alors je m'occupe de petites choses :
Vous vous souvenez de mon manchon de boite à air déchiré :
Et bien avec beaucoup de patience et de minutie (et un peu de chimie polymère aussi...), le voilà réparé :
Je suis assez content de moi !
Thierry
Merci Papy Gadin,
Thierry
Ca m'intéresse fortement, et je ne suis probablement pas le seul, de savoir comment tu as réparé ce manchon.
J'ai un pb du même genre sur ma RD et la H1 d'un copain.
Raconte
Raconte
salut CBXcbx a écrit:Bjr;
Raconte
tu m'es une pièce du diamètre du trou en place comme si c'était ton carbu
et tu répare avec un mastic polyuréthane noir style SIKA en cartouche
bravo Thierry, c 'est super ta reparation du manchon a air !
Bien vu Sergio !
Sauf que dans mon cas, j'ai du reconstituer le morceau de collerette manquant avec des petits bouts de chambre à air (2 ou 3 couches en "stratifié")
Le mastic PU (frais) se dissout à l'acétone: Tu peux en préparer une petite quantité diluée pour le rendre moins épais et plus facile à appliquer.
Procéder en plusieurs couches en laissant bien sécher entre deux.
Ensuite, pour la finition, lisser avec de l'acétone au pinceau avant séchage complet.
C'est un peu le même principe que la désormais célèbre soupe de legos de Papy Gadin !
Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi passé mon carbu au bain de citron : Nickel !
Question pour le remontage :
Est-ce qu'il faut huiler ou graisser quoi que ce soit ? (à part le joint de cuve peut-être ? et encore, je ne sais pas...)
Thierry
Thierry
sergio cbs44 a écrit: salut CBX
J'avais fait une réparation au Sikaflex il y a quelques années sur un bon gros deux temps et ça n'a pas tenu. Le Sika est devenu cassant (température, vibrations ??) et s'est fissuré.
Je viens de refaire un manchon de Kawa H1 de 1969 avec de la Loctite 5940, on verra si ça tient mieux.
Bonjour Thierry,
merci pour ces explications détaillées.
Pour le carbu, tu peux huiler le boisseau avec un peu d' huile moteur, cependant, cela ne tient guère dans le temps. J' ai aussi essayé avec du silicone en bombe, pas mieux...
CBX, tu nous diras, cependant, le Loctite 5940, en pâte pour les joints moteur, je trouve que cela ne vaut pas tripette, il devient également dur et cassant...
La 5940 n'est pas une pâte à joint pour moteur mais un "mastic" de collage/étanchéïté non prévu pour être démonter ultérieurement.
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF?pid=5940&format=MTR&subformat=REAC&language=FR&plant=WERCS
La pâte à joint noire de chez Loctite existe bien mais ce n'est pas celle là et je ne me souviens plus de son numéro
Bonjour CBX,
autant pour moi...
Il s' agit de la 5922 :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802634530817
En ce qui mon expérience de cette dernière, je maintiens mon avis...
autant pour moi...
J'ai une nouvelle question :
Est-ce qu'il y a un sens pour les axes de roues avant et arrière ?
D'après les schémas de CMSNL, l'écrou est à gauche à l'avant et à l'arrière mais ce n'est pas le cas sur la mienne ni sur différentes photos que j'ai pu trouver...
Thierry
Thierry
Re, Thierry !
Non et oui...
En fait, pour la roue arrière, si tu veux pouvoir retirer l' axe sans être gêné par le pot, tu vois tout de suite où mettre l' écrou...
Non et oui...
Bien vu !
Ça fait tellement longtemps que le pot est démonté que j'avais zappé ce problème !...
J'entame un petit remontage partiel.
J'avais pourtant pris plein de photos au démontage mais, évidemment, il me manque celle kivabien...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le chemin de passage du câble d'accélérateur ?
Thierry
Thierry
salut Thierry
magnifique ton carbu !
pour le remontage je pense que je vais me poser le meme genre de questions que toi ....
bon courage
perso j 'attends toujours mon cadre quand il sortira effet de la cabine de peinture pour enfin attaquer le remontage
Chap
bon courage
Chap
Salut Chap,
Merci !
C'est vrai que c'est efficace le bain de citron !
Et pour le passage du câble d'accélérateur ?
Y a personne qui a envie de démonter son réservoir et de faire une p'tite photo ?
Thierry
Merci !
Thierry
c'est pas que je veux pas mais j'ai pas la moto sous la main
elle est dans un autre atelier et loin de chez moi
mais il y a bien quelqu'un qui t'en fera une j'espère
salut Thierry,
j 'ai fouillé dans des photos de S3
il me semble bien que le cable d 'accérateur passe sous le reservoir le long du cadre coté droit quand on est assis sur la brèle, en passant sous le té de fourche
mais il est possible que je me trompe ...
Chap
Chap
suite ...
le cable ne fait pas le tour du té de fourche et passe directement sur le coté droit de la fourche en venant de la poignée
enfin je crois bien ...
Chap
Chap
re- suite
je savais bien que j 'allais dire une con...rie
en fait le cable d 'accelerateur part de la poignée de gaz, puis entre le té superieur et inferieur de la fourche en passant devant la colonne de direction, puis passe sous le reservoir coté gauche du cadre, puis passe sous le support de la bobine HT ( entre le support de la bobine et le cadre ) toujours coté gauche du cadre, puis passe sur le cadre pour passer a droite du cadre et enfin redescent coté droit du cadre pour finir sur le carbu.
ouf ... que parcours ....
tu peux aller voir le post du forum consacré a la SL, il y a un tuto en début de post " passage des cables " , c 'est bon pour le cable de gaz, pas tout a fait bon pour les autres cables
Chap
Chap
Salut Chap
une SL n'est pas une S3
si tu peux fait des photos, c'est plus parlant
moi je n'ai pas la mienne sous la main pour en faire
sur cette photo de Pit900
il est posé sur le haut du cadre mais comme il n'est pas raccordé
est-ce son bon passage!
en effet cela me semble etre le bon passage
certe un S3 n 'est pas une SL mais sur ces deux modèles le passage du cable gaz ( uniquement celui ci ) est identique pour les deux brèles
Chap
Chap
Merci Chap,
Autant que je me souvienne, le câble ne passait pas sous le support de la bobine HT avant le démontage...
Je viens d'essayer : C'est pas bon ! (il reste trop de longueur jusqu'au carbu...)
Le chemin doit être plus tarbiscoté...
Je vais attendre encore un peu...
Thierry
Thierry
» restau SL 125 à neuf
» Restauration 125 S3
» Renovation 125 cbs s1
» 1 P'TIT NOUVEAU et UNE RENOVATION DE 125 xls
» Rénovation CB 125 S3, encore un!
Page 7 sur 13
