Branchement electrique
Message  Smit le Ven 13 Mai - 11:04
Bonjour
J ai un souci avec le faisceau electrique de ma cg de 1979. Tout d abord je souhaite signaler que je suis nul en électricité. Ca c est fait. Ensuite j ai un souci avec la piece qui se trouve fixée sur la fourche en dessous du phare. D après mes recherches elle s appèlerai une résistance ballast!!! Vrai ou faux? De cette piece par un fil marron avec une bague rose qui se termine dans le phare ( au moment du démontage) pouvez me dire ce qui vient se brancher dessus!!!!
A savoir que je possède la rtm n•27 et que sur le schéma Elec je n arríve pas a retrouver cette piece!!!!
Smit
Nombre de messages : 15
Re: Branchement electrique
Message  eldorado le Ven 13 Mai - 13:53
Bonjour Smit,
le fil de cette résistance se branche sur la cosse double sur laquelle se branche aussi l' ampoule de veilleuse, dans le cas du modèle 78 :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1487-circuit-electrique-des-cg-modeles-76-78
Message  Smit le Ven 13 Mai - 15:31
Bonjour Eldorado . Merci de ta reponse . Le probleme c est que la cosse de cette fiche est deja double et l ancien proprio a eliminer la veilleuse
Smit
Message  eldorado le Ven 13 Mai - 15:43
Re, Smit !
Il doit y avoir un fil brun dans le bol du phare où raccorder la résistance.
Message  Smit le Ven 13 Mai - 16:01
J ai 3 fils brun(marron) dans mon bol. 1 qui vient du commodo droit, un 2eme dans le faisceau principal et un 3me qui correspond a la veilleuse du phare . Seulement toutes les cosses sont simples donc pas possible de brancher la cosse double de la résistance
Smit
Message  Smit le Ven 13 Mai - 16:08
Pardon,un 4eme qui va au compteur!!!
Smit
Message  Smit le Ven 13 Mai - 16:31
Apres verification le fil brun qui vient du faisceau principal est rattaché a une cosse avec 3 emplacements disponibles. Ce qui me semble etre pour le commodo ,compteur et veilleuse.....
Smit
Message  PapyGadin le Ven 13 Mai - 16:58
Salut Smit , Eldorado et Les Monomaniaques.
En principe , la prise Triple ou quadruple de ton bol de phare correspond à ce ci :
- le fils fixe part à la veilleuse arriére
- un fils branché avec une cosse male va à l'ampoule d ' éclairage du compteur
- un fils branché sur une cosse mâle va au commodo d'éclairage
- éventuellement une place libre ( ou pas )
Et le branchement de la résistance ballaste
Le fils rose va au commodo d'éclairage
Nombre de messages : 4744
Message  Smit le Ven 13 Mai - 17:24
Bonjour Papy Gadin,
Merci pour ces infos.
Mais du coup je fais quoi de moi fil rose du faisceau principal?
Smit
Message  Smit le Ven 13 Mai - 17:28
J ai realisé le branchement indiqué sauf que j ai grillé une ampoule a la premiere acceleration!!! Et je prends le jus au niveau du contacteur a cle !!!! Est ce que ma resistance n est pas morte?
Smit
Message  eldorado le Ven 13 Mai - 20:46
Bonjour Smit,
deux possibilités, soit le circuit n' est pas d' origine, peu probable, soit celui que je t' ai indiqué ne correspond pas.
Regarde sur le schéma suivant ( dans le lien ), le souci c' est qu' il comporte une zone blanche, dûe à la revue Haynes, et les raccordements ne sont pas très lisibles.
Message  PapyGadin le Ven 13 Mai - 21:12
Si tu prends du jus au contacteur à clef , c'est que tu as un problème de branchement quelque part.
Sur le deuxième schema , indiqué par Eldorado , il y a un truc bizarre .
il y a un fils rose qui sort de l'alternateur . Maais ce n'est pas celui de la résistance ballaste ou de la veilleuse.
A voir.
Message  eldorado le Ven 13 Mai - 22:13
La remarque de Papy Gadin concernant un mauvais branchement, probable, m' a fait penser à autre chose, est-ce que la mise à la masse de la résistance est bonne, et est-elle en état, question résistivité ?
Message  Smit le Ven 13 Mai - 22:25
merci messieurs,
pour le schema je pense que c est celui du haynes avec le manquant car j ai bien une cosse double ou bout de ma resistance( ma rtm correspond au premier schema donc n est pas la bonne)
du coup peut etre que ma resistance est morte mais comment la tester ? Eldorado comment tester la mise a la masse?
je l avait demonté pour du nettoyage mais je pense l avoir bien remonté , fixé .
Smit
Message  PapyGadin le Ven 13 Mai - 22:36
Salut Smit.
Pour tester ta resistance , tu peux le faire avec un metrix en position Ohmétre.
Entre la masse et le fils de sortie , tu dois avoir 1.8 ou 2.8 Ohms ( Je n 'ai plus la valeur exacte en tête )
Message  Smit le Ven 13 Mai - 22:43
merci Papy Gadin
a tester dans le week end
plus qu a faire le stock d ampoules chez TBC
Smit
Message  Smit le Sam 14 Mai - 0:43
Question à Eldorado.
Es tu sur que le fil rose qui part de la Resistance va vers le commodo droit? Sur le dessin je n arríve pas a voir si c est bien du rose
Smit
Message  eldorado le Sam 14 Mai - 1:13
Bonsoir Smit,
à priori, je dirais que ta question s' adresse à Papy Gadin, qui évoquait que le fil se raccorde au commodo droit, ce qui semble logique, la résistance étant prévue pour protéger les ampoules.
Ceci dit, je suis comme toi, j' ai du mal à distinguer sur le schéma... Sorry...
Message  PapyGadin le Sam 14 Mai - 2:28
Salut.
En principe le fils d rose de la résitance va au commodo.
Quand le commodo est sur P , il alimente la veilleuse et la résiqtance
Message  Smit le Dim 15 Mai - 19:23
J ai testé ma Resistance et je trouve 3,2.
Je sais pas si c est bon ou pas .
Vraiment pénible cette électricité
A savoir que j ai changé mes commodos( pris chez TBC)
Sur le droit il me manque deux fils: le rouge/blanc et le jaune/ blanc qui vont vers batterie et alternateur
Est ce que ça peut jouer sur mon problème ?
Smit
Message  Smit le Ven 20 Mai - 11:48
Salut.
J ai testé differents branchements. Le probleme est toujours pas resolue......
Je prends le jus uniquement quand je branche mon fil de veilleuse( qui n a pas d ampoule) sur ma resistance.ma resistance est morte ?
Smit
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 14:45
Smit a écrit:Salut.
Bonjour Smit,
déjà, remets une ampoule de veilleuse. Je ne pense pas que la résistance soit en cause, un mauvais branchement par contre, oui.
Si tu te prends du jus dans le contacteur, c' est qu' il y a un retour par la masse.
Comme tu as le schéma, vérifie soigneusement tout le circuit.
Concernant les commodos, s' ils ne sont pas adaptés pour ta CG, pourquoi les garder ? Un branchement conforme parait difficile ainsi... Vois avec ton vendeur.
Message  Smit le Dim 29 Mai - 9:42
Salut Eldorado,
Pour les commodos, le droit était vraiment endommagé donc obligé de le changer. Les nouveaux je les ai pris chez mr Capocci a toutes vielles confondues . Modèle conforme esthétiquement a la cg mais il y a une difference au niveau des fils branchés. ( d après le haynes un fil marron avec une bague rose devrait y être branché.il va ala Resistance ballast. Et cela résoudrait mon problème ci-dessus) est ce qu il y a d autre manière d intégrer une Resistance dans mon circuit Elec en remplacement de l existante?
Smit
Message  eldorado le Dim 29 Mai - 21:14
Smit a écrit:Salut Eldorado,
Bonjour Smit,
là, je ne pige pas ta question.
Sinon, il me semble qu' il serait plus simple que TBC te vende un commodo pour CG, non ?
Si celui qu' il t' a fourni ne convient pas, qu' il te le reprenne !
Il y a une loi concernant cela, notamment pour la vente à distance.
Message  Smit le Dim 29 Mai - 21:53
Hello Eldorado ,
Chez TBC c est le seul modèle vendu s adaptant à une cg. Mais peut être à un modèle plus récent ......
Esthétiquement très proche du modèle d origine mais il me manque juste un fil marron avec une bague rose se reliant à ma Resistance .
Je me demandait juste a savoir si il n y a pas un moyen de remplacer ma Resistance datant de la fin des années 70. par une autre Resistance différente ou autre système à intégrer dans mon faisceau Elec pour réguler la tension.... Peut être une question bête mais je connais pas grand chose en Elec
Smit
Smit
