Vibrations
Vibrations
Message  Ronan64 le Mar 17 Mai - 13:07
Bonjour les amis,
Ma CG étant remontée et en période de rodage, je constate en roulant qu'elle vibre.
Je pense à une vibration liée au moteur. Mai je ne sais pas à quoi cela peut être du.
Réglage allumage?
Réglage des soupapes?
On perçoit la vibration dans les montées en régime mais c'est surtout à vitesse stabilisée qu'elle est gênante.
Si vous avez une piste que je puisse avancer.
A bientôt
Ronan
Ronan64
Nombre de messages : 38
Re: Vibrations
Message  PapyGadin le Mar 17 Mai - 13:44
Salut Ronan.
En premier , vérifies bien le serrage de tes fixations moteur .
Ensuite vérifies que ce ne soit pas un problème de roues ( montage , roue voilée , mauvais montage de pneu.ect )
Regarde aussi l 'alignement des roues , et le système de direction , et le réglages des tés de fourche.
Ensuite essaye de te servir d'un tournevis , comme d 'un stéthoscope , pour ausculter ton moteur Tu verras si tu as de vibrations provenant du haut moteur , ou du bas moteur.
Bon courage.
Nombre de messages : 4730
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mar 17 Mai - 13:55
Merci Papy Gadin
Je vais vérifier tout ça.
Comment vérifier les réglages de tés de fourche?
Merci pour ton aide
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mar 17 Mai - 15:04
Bonjour Ronan,
les remarques de Papy Gadin sont pertinentes, notamment concernant les roues.
Cependant, il serait bien que tu nous précises ces vibrations, où les ressents-tu ? Guidon, poignées, repose-pieds... Est-ce que ces vibrations existaient déjà avant que tu refasses le haut moteur ?
Concernant ce dernier, il aurait été intéressant que tu pèses l' ancien piston avec ses segments et le nouveau, une différence de poids peut engendrer une modification du facteur dynamique dans l' équilibrage du vilo.
Concernant ce dernier, c' est le seul élément que tu n' as pas contrôlé. Or, au vu de l' aspect de l' huile moteur, cela aurait mérité une inspection.
Pour contrôle, tu peux toujours jeter un oeil sur le volant magnétique, moteur en marche, pour vérifier s' il tourne bien rond, à différents régimes.. Dépose une touche de peinture blanche sur sa périphérie, pour mieux visualiser.
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mar 17 Mai - 16:24
Merci Eldorado,
Avant de refaire le haut moteur j'ai très peu roulé donc pas vraiment de comparaison possible.
Je ressens les vibration dans le repose pied et le réservoir.
Je ne pense pas avoir de problème sur la partie cycle car les vibrations se font sentir aussi à l'arrêt lorsque j'accélère.
Je vais faire le test de Papy Gadin pour déterminer si ça vient du bas ou du haut moteur.
Et je vais faire le test pour le volant.
Merci pour ton aide
Bon AM
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  PapyGadin le Mar 17 Mai - 16:49
Salut Renan.
Vérifies aussi le serrage de ta barre repose pied.
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mer 25 Mai - 12:54
J'ai vérifié les serrages moteur et barre repose pied. C'est OK
C'est plus le haut moteur qui vibre que le bas moteur.
Cela peut-il venir su jeu de soupapes que je n'ai pas vérifié?
Réglage de l'allumage?
Merci pour votre aide
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  PapyGadin le Mer 25 Mai - 13:08
Salut Renan
Un mauvais réglage des jeux aux soupapes entraine plutôt un " Clic Clic , ou un" Tac Tac" qu ' une vibration . Mais tu peux quand même vérifier. On ne sait jamais.Et puis de toute manière il faut le faire.
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mer 25 Mai - 13:14
Merci Papy Gadin
Je vais déposer le moteur à 1000 kms pour nettoyer épurateur, vérifier serrage culasse et réglage des jeux de soupapes.
Une chose que je n'ai pas faite: rodage de soupapes. ça m'ennui de le faire maintenant car il me faudra changer le joint de culasse.
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  Pedro27 le Mer 25 Mai - 13:45
eldorado a écrit: Concernant ce dernier, il aurait été intéressant que tu pèses l' ancien piston avec ses segments et le nouveau, une différence de poids peut engendrer une modification du facteur dynamique dans l' équilibrage du vilo.
Tu pourrais expliquer un peu plus ? Si on passe en cote réparation 0.25 ou 0.50 il se passe quoi ?
Merci.
Pedro27
Nombre de messages : 32
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 13:46
Bonjour Ronan,
comme tu ne mentionnes pas de bruits anormaux, je t' invite à réouvrir le haut moteur, et si tu as gardé l' ancien piston (avec ses segments), à le peser et faire de même pour le nouveau.
Vérifie par la même occasion le jeu piston-cylindre.
Pour le joint de culasse, s' il n' est pas détérioré, remonte le.
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 13:56
Re, Ronan !
Comme je postais, tu as aussi évoqué la même question...
Pour y répondre, je suppose que le nouveau piston est une copie, pas d' origine Honda.
Il peut s' avérer beaucoup plus lourd. Or, un vilebrequin est équilibré pour tourner en fonction des masses qui lui sont rapportées (bielle et piston), afin de diminuer au maximum les vibrations.
Si l' on augmente ces masses, sans corriger le facteur dynamique sur le vilo (ajout ou diminution de poids sur les masses latérales entre le maneton), il y a risque de générer des vibrations, au vu du nombre de tours pris par ces moteurs, des grammes deviennent des kilos...
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mer 25 Mai - 15:19
Merci Eldorado
Toutes les pièces remplacées viennent de chez Honda. Ce ne sont pas des copies.
Les cotes sont d'origine. Pas de rectification. Donc je pense que les masses sont identiques.
Que faire si le nouveau piston est plus lourd que l'ancien? Une solution?
Un léger décalage d'allumage peut-il générer ce type de vibrations?
Une mauvaise étanchéité des soupapes? Je l'ai vérifiée mais je n'ai pas fait de rodage des soupapes.
Merci pour ton aide
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 16:20
Re, Ronan !
Si le piston est Honda, et pas de réalésage, il nous faut chercher ailleurs...
Le piston est monté dans le bon sens ? On ne sait jamais...
Sinon, l' allumage mal réglé se traduirait par une baisse des performances.
Concernant les soupapes, si tu penses qu' elles ont besoin d' un rodage ( à vérifier ), c' est à faire, pour autant, ce ne serait pas la cause des vibrations.
Par contre, s' assurer que les tiges des culbus sont bien dans leurs logements, il arrive qu' elles soient mal positionnées lors du remontage.
De même, s' assurer que le volant magnétique est correctement serré sur la queue du vilo.
Re: Vibrations
Message  Ronan64 le Mer 25 Mai - 19:05
Merci Eldorado,
J'ai vérifié d'après les photos prises du remontage. Je l'ai monté dans le bon sens. J'ai quand même eu un doute Smile
J'ai vérifié l'étanchéité des soupapes. Elle était bonne donc j'ai pas jugé nécessaire de faire un rodage.
Je vais vérifier les tiges et le réglage de jeu.
Pour le volant, je ne l'ai pas démonté. Il peut se desserrer?
Peut être que les vibrations ressenties sont spécifiques à ce type de moto...
Ronan
Ronan64
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 19:24
Bon, si les encoches pour les soupapes sont bien orientées, Ok.
Tu as contrôlé le jeu cylindre-piston ?
Pour le volant, jette un oeil dessus, c' est vite fait, comme pour les tiges de culbus.
En ce qui concerne les vibrations spécifiques à la CG, comme je n' en possède pas une, c' est pour cela que je te demandais si tu avais constaté une différence avant-après.
Il serait intéressant que les possesseurs de CG du forum nous éclairent là-dessus.
Re: Vibrations
Message  cbx le Mer 25 Mai - 22:56
Un CG, du moins le mien, ne vibre pas particulièrement.
Aucune idée pour ton pb, désolé Embarassed
Nombre de messages : 1935
Re: Vibrations
Message  eldorado le Mer 25 Mai - 23:30
Merci CBX,
au moins cela nous donne une indication.
Re: Vibrations
Message  zenzimen le Ven 27 Mai - 2:04
salut les maniacos
tout est subjectif !! un mono par définition vibre donc tout le monde n a pas la même appréciation  " de la vibration " il dit ne pas avoir beaucoup roulé avant le démontage peut etre que ça vibration est normale......quand je sort d un bicylindres ou d un 4 cylindres  et quand je re monte sur mon  CBS ..je peu dire qu il vibre plus.++.. alors quoi penser ?
ps  ... demande a  CBX quand il descend de son 6 cylindres et qu il remonte sur son CG ? Very Happy
A+  JEFF
Nombre de messages : 1373
Re: Vibrations
Message  eldorado le Ven 27 Mai - 2:12
Salut Jeff !
Oui, il y a une part de subjectivité là-dedans et il nous est bien difficile de pouvoir répondre à cette question.
Re: Vibrations
