petit soucis avec la boite
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour à tous
Tout d'abord milles excuses pour mon silence après la vague de conseil afin de redémarrer ma pétrolette,mais je suis en plein dans la construction de ma maison donc plus de tps pour la mécanique.
Je continue mes posts dans la rubrique XL même si mon moteur est un CG je pense que c'est plus simple en terme de "clarté".
Dernièrement j'ai remarqué que ma boite ou mon embrayage déconner car quand j'enclenche la 1° je cale aussitôt. Moteur coupé avec une vitesse, ma roue arrière reste bloquée lorsque je pousse même en embrayant.
J'arrive à régler le problème en montant (moteur coupé) mes vitesses et en les redescendant, cette manip me "débloque" tout.
Malgré tout je trouve le passage de rapports assez dur.
de plus j'ai remarqué quelques taches d'huile sur ma roue arrière.
Merci d'avance pour vos lumières
Baloy
Baloy
baloy- Nombre de messages : 42
Re: petit soucis avec la boite
... tâches d'huile sur la roue arrière, t'as peut être roulé sur un chat trop gras... vaudrait mieux regarder côté carters... mais bon, je doute que tes problèmes de boite soient liés à ça, je pense plutôt à un problème d'embrayage; disques voilés, câble sur le point de rendre l'âme... Tu peux contrôler tes disques sur une plaque de verre ou au pire une planche d'agglo, il est assez facile de voir si un câble coulisse bien ou non...
Pour l'huile, faut pas regarder ce qui sort mais ce qui est encore dans le moteur...
trialxls- Nombre de messages : 587
Attention : la capacité d'huile d'un moteur de CG est ridicule : moins d'un litre
A vérifier régulièrement surtout avec un moteur "vieillot" qui consomme un peu d'huile.
cbx- Nombre de messages : 2001
