Peinture en perspective !
Page 1 sur 1 • Partagez •
Ma victoire de Samotras (la Vénus du réservoir) ne part pas au polish !
Je vais sans doute devoir faire un lot avec les deux carters et le garde boue arrière dés que l’électricité sera OK.
Demain je commande un garde boue avant neuf et bleu !
Le tout se fissure et semble devenir cassant comme du verre avec le temps
Quelqu’un sait où sont les points de masses ?
Et surtout ! Qui peut me vendre un support de plaque d’origine ?
Oui, chez nous en Suisse…
Sans cela ne passe pas l'expertise !
Merci !
Merci !
lolomarie- Nombre de messages : 39
Re: Peinture en perspective !
Salut lolomarie !
Le plus simple ne serait il pas de repeindre ton réservoir après l'avoir bien dégraissé et dépoli au papier de verre très fin ?
Oui !
Je peux repeindre un pot, parfaire des fourreaux, un cadre mais ne suis pas équipé pour un bon rendu sur de telles surfaces.
Juste une mise en apprêt !
Autant de patience et de négociations avec un bon peintre !
Bon la couleur semble facile à réaliser.
Seulement trouver un amateur de Ti-mono !
Je pense en avoir trouvé un.
Ah, la nostalgie !
Ah, la nostalgie !
Pour la beinture c'est pas sorcier . Il faut prendre son temps , ne pas hésiter à vaporiser à plus de 50cm avec de bonne bombes ça va tout seul , surtout sur une surface lisse .
Un coulure ? C'est pas grave , un coup de papier de verre 1000 grains (une fois sec) , une nouvelle couche (ou plutôt un voile) ultra fine , puis une autre jusqu'à ce que ce soit joli et ensuite re-belotte avec le vernis ! J'ai commencé la peinture en bombe avec des jantes voiture BBS nid d'abeilles et j'peux te garantire que c'est vraiment la me*de ! Par contre quand j'ai fait la cafetière c'est allé tout seul ! Regarde !
En bref :
- Nettoyage - dégraissage de la partie à peindre
- Application d'une bonne couche d'appret
- Ponçage de l'appret avec du 600 grains
- Application de couches tres fines de peinture jusqu'à obtention d'une surface homogène
- Application des Stickers
- Application du vernis en très fines couches également (ne pas hésiter à rajouter 1 couche ou 2 de plus que de peinture)
- Un petit coup de chiffon doux et c'est magnifique !
Attention à respecter les temps de séchage pour éviter la peau d'orange !
Le seul souci : trouver la bonne couleur ...
Si tu décides de te lancer et que tu as besoin de précisions n'hésite surtout pas , on est là pour ça !
En bref :
Merci !
La peinture est une phase définitive !
Je prends tes conseils à la lettre.
L’enthousiasme est communicatif (peut être même maladif)
Qui aime bien, soigne bien sa monture !
Ton kit cylindrée, je tombe !
Tout comme la réfection : parfum de discrétion et d’efficacité !
PS : le son du moteur ne doit pas être mal !
Je continue.
Nous continuons !
Elles sont toutes belles…
Je continue.
Nous continuons !
Merci du compliment !
T'as bien cerné mon état d'esprit , efficace et sans chichi , meilleur moyen de ne pas trop se faire em*erder par la maréchaussé !
Je confirme , le son est fantabulique ! Si tu as déjà entendu un dirt qui respire , mon timono s'en rapproche (en mieux) .
Mais ça va que j'habite pas dans une grande ville fliquée ...
