D'où provient ce réservoir ?
Quelqu'un saurait-il me dire de quel modèle / version provient ce piteux réservoir :
Pour info, il était monté sur mon épave de CBS de 1975...
Thierry
Thierry
Re: D'où provient ce réservoir ?
350 honda scrambler ????
Bonjour Thierry84,
ben, je dirais d' une CBS, au vu de l' emplacement du trou d' essence et des fixations.
En bien piteux état, effectivement...
Ce qui m'intrigue, c'est l'asymétrie entre les 2 flancs (quand on regarde de dessous)
C'est comme ça sur les CBS ?
La déco "liseré doré" et le blason "Honda façon HD" ne correspondent à rien de standard j'imagine ?
Thierry
Thierry
Re, Thierry !
Pour l' assymétrie, j' irais vérifier. Il y a aussi le fait de devoir loger le robinet.
Pour la déco, rien de standard, une "libre interprétation de l' artiste"...
P.S : l' évidement du côté droit doit correspondre au passage du carbu.
Salut Eldorado, Thierry et Les Monomaniques.
C 'est le "logement " ( en jaune sur la photo ) d ' un accessoire qui parait spécial à un modéle.
Peut être la bobine ,
PapyGadin- Nombre de messages : 5105
Non, j' ai été vérifier et je confirme, il s' agit bien d' un réservoir de CBS.
L' emplacement "évidé" correspond avec le passage du carbu.
Merci Eldorado , le mystère ( qui finalement n 'en était pas un ) est résolu.
Merci Messieurs !
PS : Vous croyez que je peux le ravoir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ou je me le monte en lampe de chevet ?
Thierry
Thierry
De rien, Papy Gadin !..
Thierry, il faudrait l' avoir entre les mains pour mieux estimer la chose.
A priori, et au vu du flanc supérieur gauche, il parait percé, donc bien atteint par la corrosion. Difficile à rattraper.
Pour la lampe de chevet, mets une ampoule à l' intérieur et vois si la lumière diffuse...
Pour petite infos , car je connais tres bien cette ecusson Harley il a etait modifier vers la fin des années 70 et repris par beaucoup de garage qui customisé
Il etait beaucoup adapté , sur des CL j'en ai eu vu plusieurs , on sur les tout premier modele de cx500 personnalisé
Quand au bande or sur le résé , c'est de la perso , au final je pense que il a une customisation made in seventies
Bye
Bye
belette31- Nombre de messages : 182
c'est tout a fait ca bien joué PapyGadin
» Réservoir CG
» réservoir cg sur s3
» bandes du reservoir
» Question de réservoir !
» adhesifs reservoir 125 cbs
