joint spi selecteur de vitesse
bonjour a tous
j'ai constaté une legere fuite a mon joint spi de selecteur
pouvez vous me confirmer que c'est bien un 14x28x7
apres puis je mettre un double levre ,
ou un simple levre suffit
une question la ou les levres se mettent t-elle vers l'exterieur moto ou interieur coté moteur ?
je vous remercie d'avance
cordialement
cordialement
Re: joint spi selecteur de vitesse
Bonjour Jérôme,
pour les dimensions du spi, aucune idée...Désolé...
Par contre, les lèvres se montent toujours côté huile.
Salut Jerome , Eldorado et Les monomaniaques.
+1 avec Eldo.
Les lèvres coté pression , donc de l'huile.
En principe les inscritions sont du coté extérieur.
Voici les dimensions des joints sis moteur
Arbre du kick sur couvercle d’embrayage : 16x28x7 mm
Prise de compte-tour sur couvercle d’embrayage : 6,5x14,5x7 mm
Axe de sélection sur carter-moteur : 14x28x7 mm
Sortie de boite de vitesse : 20x34x7 mm
+1 avec Eldo.
Joints à lèvre
Couvercle d’allumeur : 15x25x7 mmArbre du kick sur couvercle d’embrayage : 16x28x7 mm
bonsoir a tous
merci a vous deux pour les precisions
donc les donnees de Papy Gadin confirme ce que je pensais
je pense que ce qu'ils appellent axe de selection sur carter moteur est bien le selecteur de vitesse non?
concernant les doubles levres y' a t-il une utilité? sur ce type de moteur
je vous remercie encore
Oui c'est bien l'axe du sélecteur.
D'origine c'est un simple lèvre, mais cette lèvre fini par creuser un creux/sillon sur l'axe.
L'avantage d'un double lèvre est qu'au moins une des lèvres sera à coté de ce creux donc meilleure étanchéité.
Du moins en théorie
Du moins en théorie
cbx a écrit:Bonsoir;
Du moins en théorie
merci a toi
Bonjour Jérôme,
pour le remontage du spi, entoure les cannelures de l' axe d' un tour de ruban adhésif, histoire de ne pas blesser le spi au remontage.
eldorado a écrit:Bonjour Jérôme,
c''est bien ce que je comptais faire, mais merci a toi Eldorado pour le conseil
je devais passé chez FTS a la motte servolex pour recuperer mon joint, a priori, on m'a dit qu'ils faisaient, mais contre temps donc raté pour aujourd'hui
tu connais Eldorado? toi qui est du coin
Re, Jérôme !
Non, je ne connais pas cette boîte.
Le mieux est de les appeler pour se renseigner, s' ils ont cela en disponibilité.
eldorado a écrit:Re, Jérôme !
je vais faire ca
... chez 123 Roulements, tu devrais trouver les références: sur un double joint, celui de l'extérieur va s'user un peu plus vite en l'absence de lubrification mais va faire office de cache poussière pour le deuxième qui reçoit de l'huile depuis l'intérieur... mais bon, ça change pas grand chose en réalité...
Selecteur : XL125S 1980 FRANCE / KPH ( 91206286013) OIL SEAL,14X28X7
AAC : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91203965003) OIL-SEAL,15X25X7
Kick : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91204259003) OIL SEAL,16X28X7
PSB : The XL125S 1980 FRANCE / KPH (91201030033) OIL SEAL,20X34X7
trialxls a écrit:... chez 123 Roulements, tu devrais trouver les références: sur un double joint, celui de l'extérieur va s'user un peu plus vite en l'absence de lubrification mais va faire office de cache poussière pour le deuxième qui reçoit de l'huile depuis l'intérieur... mais bon, ça change pas grand chose en réalité...
super
merci a toi pour toutes ces references
Joints Spi moteur 125 SL
Bonjour a tous
sur un moteur de 125 SL de 1972 , les references de joint spi sont elles les même ?
merci de vos réponses
Phil
phil18- Nombre de messages : 125
Bonjour Phil,
références et dimensions ici, par ex :
https://www.cmsnl.com/honda-sl125k1-france_model50443/oil-seal-14x28x7_91206286013/
Ok merci
Je vois que les références sont les mêmes
Et pour extraire le joint du sélecteur même principe
2 vis et l on tire
Phil
2 vis et l on tire
Phil
Oui, même méthode.
Merci bien pour tout
Phil
Phil
» jeu sur axe selecteur
» Changer axe de sélecteur
» Vitesse CBS
» boite de vitesse
» Vitesse CBS
» boite de vitesse
