Restauration CBS de 74
+4
jm25
peplucas
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration CBS de 74
Bonjour peplucaspeplucas a écrit:Salut , je suis à la rechercher d'un réservoir le mien est vraiment cabossé et très rouillé à l’intérieur je cherche aussi un cerclage de phare chromé
Si vous savez ou je peux trouver ça , ça serait top .
sur ta photo on ne voit pas trop les défauts de ton bidon,et je vois que tu as un cercle sur ton phare
Je mettrai une photo ce soir du réservoir pour vous montrer son état , et pour le cerclage de phare le miens est complètement rayé sur un côté ( une chute ) certainement .
peplucas- Nombre de messages : 18
Voici mon réservoir
L’intérieur c'est pas beaucoup mieux, il est complément rouillé ...
+ une photo de l'avancement de la partie cycle , pour le moment je fais des essais positionnement de la selle et les gdb j'ai refait une fourche de cg la mienne était vraiment en trop mauvaise état , j'ai aussi récupéré un bras arrière de CBS3 celui de la CBS en canette n'e m'inspirait pas du tout ..
Bonjour peplucas,
un réservoir, même dans cet état, cela se récupère.
Quand au bras oscillant de la S3, je ne suis pas sûr qu' il vaille mieux que celui de la CBS, s' il est du même tonneau que celui de la SL.
A cette époque, les parties cycle, ce n' était pas le point fort des japonais.
Bah honnêtement le bras de cbs j'arrive limite à le faire bouger à la main . les tubes soudés de la S3 semblent quand même plus robuste
Tu aurais une technique pour le réservoir ?
Re, peplucas !
Pour le réservoir, si tu possèdes un poste à souder, tu fais "coller" une baguette sur le début de l' enfoncement, voire plusieurs réparties sur le pourtour et tu tires dessus ensuite, la tole suivra, tu renouvelles l' opération pour affiner. C' est la méthode du "tire-clou". Pour retirer la baguette "collée", un coup de disqueuse.
Pour finir, un coup de mastic pour masquer les défauts qui demeurent, avant peinture.
Je reviens avec quelques photos et surtout quelques questions
je me suis donc attaqué au réservoir
Je suis plutôt comptent du résultat mais il y a encore quelques petites retouches à faire .
Ensuite je suis à la recherche des référence de la peinture d'origine ( orange ) ainsi que les stickers des deux cotés , savez vous ou je pourrais me les procurer ?
Et pour j'aimerais changé le robinet d'essence mais je ne sais pas comment l'enlever j'ai peur de tout d'abimer . Une technique peut être ??
Beau boulot sur ce réservoir !
Petit conseil : Si tu dois encore traiter l'intérieur (dérouillant + résine), mieux vaut le faire avant la peinture (pour éviter une dégoulinure d'acide accidentelle sur ta peinture neuve...)
Quel orange cherches-tu ?
Le Candy topaze de la CBS ou l'orange vif de la S3 ?
Pour démonter le robinet, il te faut dévisser la cuve (clé de 10, je crois...) pour accéder à la vis de fixation.
Si l'intérieur de ton résé est très rouillé, elle peut vite être galère à desserrer (je le sais, j'ai flingué un résé comme ça en m'énervant dessus...)
Attention, c'est une vis cruci au standard JIS. Il te faut utiliser exclusivement un tournevis adapté (pas de Philips, ni de Pozidriv...)
Soit patient, ne force pas : Tu risques de foirer l'empreinte (le WD40 est ton ami)
Quand ce sera fait, remplace la vis par une hexacave (6 pans en creux)
Thierry
Thierry
salut les amis
bien suivre les conseils de Thierry à faire avant peinture
bon le orange topaz est la couleur d'origine du CBS la même que celle du SL
voici un lien pour la trouver mais c'est pas donnerICI
moi je l'ai fait avec une couleur si rapprochant mais c'est pas du Candy
pour les tickers je l'ai fait en peinture
pour la verte j'ai fais la même chose
normalement le fond est bleu vert métallisé ,mais trop dur à reproduire
les liserets blanc sont fait avec du liseret de carrossier
Super c'est bon j'ai réussi sans soucis la vis cruciforme est venue toute seule !!
Oui pour la peinture ça sera tout à la fin j'ai effectivement l’intérieur à traiter avant.
Ouah t'as refait la déco en peinture ... j'ai pas le courage , je pensais plutôt retrouver le sticker ou une copie , ça existe au moins ?
peplucas a écrit:Super c'est bon j'ai réussi sans soucis la vis cruciforme est venue toute seule !!
Je viens de trouver !!
http://www.ebay.com/itm/Pair-Honda-CB125S-CB-125-S-S1-S2-Side-Fuel-Petrol-Gas-Tank-Sticker-Decal-Black-/180663572598
je pense que ça sera beaucoup plus facile
salut peplucas
j'espère que pour toi ils emballeront les Stickers en rond et livrer dans un tube
moi j'en ai sous la mains ,que j'ai fais faire par un pote
je ne les vois pas arriver à plat sous enveloppe dans ta boite aux lettres
je vois bien aussi ,si tu n'es pas là ,ton facteur plier l'enveloppe pour que ça rentre
une idée des dimensions
a+ sergio
a+ sergio
Page 2 sur 2 • 1, 2
» restauration de ma CG
» Restauration 125 XL
» Restauration SL
» Restauration CBS
» cache lateral gauche pour SL
» Restauration SL
» Restauration CBS
Page 2 sur 2
