Page 5 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Message  sergio CBS44 le Jeu 18 Mai - 17:12
très bonne question
il va falloir qu'on se penche la dessus
moi je balance mes photos sur mon ordi
Nombre de messages : 8452
Message  ludobu le Ven 19 Mai - 12:24
Comme les portables sont multifonctions peu encombrant c'est aussi un outil très pratique dans nos restaurations. Pour nous "actifs qui manquons cruellement de temps la navette ordinateur portable demande un temps supplémentaire dans la manipulation des questions illustrées nécessitant des photos.
ludobu
Nombre de messages : 250
Message  ludobu le Mar 23 Mai - 22:25
En examinant mon kick-strarter j'ai constaté une dent cassée, ce dont je me doutais puisque lors de l'utilisation de celui-ci j'avais un passage à vide en l'actionnant.
Une fois démonté j'ai vu une usure qui m'interroge
Le carré bleu à droite de la photo est l'endroit de la dent manquante.est-ce que cette pièce se trouve  seule en neuf selon vous?
Le cercle bleu doit être selon moi une encoche pour le ressort.
La zone blanche c'est la deuxième usure qui m'interroge.
Sinon je possède un autre kick-starter d'une S3 mais différent est ce que je peux le mettre à la place ???
voici les deux kicks
Merci de vos lumières, réponses éclairées comme d'hab !!!!
Bécots http://r11.imgfast.n
ludobu
Message  ludobu le Mer 31 Mai - 18:01
Bon, bah je vais me répondre étant donné qu'il y a trois types de kick starter dans la rmt c'est qu'ils sont interchangeables. Cqfd
ludobu
Message  sergio CBS44 le Mer 31 Mai - 20:39
salut ludolu
il y a peut être deux model
mais pas sur qu'ils vont dans les même carters
il y a surement du avoir une évolution à l'intérieur de celui-ci
enfin si tu le monte ,nous voulons bien un petit reportage sur la faisabilité
Message  ludobu le Mer 14 Juin - 13:13
Salut Sergio, le reportage concernant l'interchangeabilite est en cours de montage. Seulement j'ai une question concernant le roulement sur les conseils de trialxl j'ai commandé chez 123 roulement (très rapide au passage). Trialxl m'a donné la référence 6206 -2RS -C3 skf pour ce roulement mais il n'est pas aussi "mobile "roulant, il présente une différence il y a une " collerette en plastique noire "(cage) que celui que je remplace qui est un 6206ou les billes sont visibles .donc avant d'aller plus loin dans le remontage je pose cette question est-ce important que ce roulement soit différent ?
ludobu
Message  sergio CBS44 le Mer 14 Juin - 21:05
il faut attendre la réponse de trialxl,lui aura surement la réponse
moi je n'ai jamais fais cette opération
Message  trialxls le Jeu 15 Juin - 8:13
Le 6206 : C3 pour la haute vitesse, RS pour "étanche à l'eau" ( et donc à l'huile, ce qui est pas top pour un 4T... ni 2T, d'ailleurs; on préfère un roulement + joint spi en 2T) donc faut juste virer le RS; les parties plastique de chaque côté du roulement, pour que l'huile passe bien à travers les billes.
J'ai réédité mon message pour indiquer qu'il ne fallait pas prendre du RS; sauf pour les roulements de roue...
PS; C'est pour quoi, comme roulement ? je n'ai pas donné cette dimension: 30 x 62 x 16 ... j'ai répondu pensant que c'était les roulements de vilo, mais en vilo, c'est 6006: 30 x 55 x 13
Nombre de messages : 628
Message  ludobu le Jeu 15 Juin - 13:18
Salut Trial xls, merci de ta réponse cela m'éclaire. En fait il s'agit du roulement 6006 situé dans le carter droit pour l'arbre primaire,et non du 6206 erreur de ma part . Je vais procéder comme tu le suggères en virant la cage plastique pour laisser passer l'huile pour les billes
ludobu
Message  cbx le Jeu 15 Juin - 18:02
Les roulements avec caches plastique sont dits étanches; ils sont souvent utilisés pour les roues assez souvent soumises à la pluie ou boue.
Parfois un seul coté est protégé, parfois les deux.
Nombre de messages : 2168
Message  ludobu le Jeu 15 Juin - 20:08
Voilà c'est fait. J'ai viré les parties plastiques qui assuraient l'étanchéité. Est-ce que je laisse la graisse ou dois-je l'enlever ?
ludobu
Message  Seb le Jeu 15 Juin - 21:09
Salut à tous
Cela tombe bien , j en ai cassé un sur le tracteur .
Une petite photo d un roulement étanche , bon celui ci est pour un tracteur agricole, mais le principe est le même .
Et en plus fabriqué  ¨ Taiwan ¨  .................pour un beau tracteur Allemand
Bon  à plus    désolé pour le pourrissage du post
Nombre de messages : 142
Message  cbx le Jeu 15 Juin - 22:51
ludobu a écrit: Est-ce que je laisse la graisse ou dois-je l'enlever ?
Les conduits d'huile ne sont pas bien gros et cette graisse pourrait boucher quelque chose : dans le même cas je la virerais
Message  ludobu le Lun 19 Juin - 13:45
Ça c'est fait, j'ai viré la graisse à l'aide d'un mouchoir pour en absorber le plus possible. Maintenant la boîte de vitesse est remontée. Donc question suivante concernant le piston quelles sont les vérifications auxquelles je dois procéder avant de le remonter ???je lis en parallèle la rmt pour voir ce qu'il dise à ce sujet. Je rappelle que je n'y connais rien et que c'est pour moi une première expérience de mécanique. Merci de votre aide
ludobu
Message  ludobu le Mar 20 Juin - 1:02
Salut les passionnés du S3 et autres consœurs !!!
Je me penche désormais sur le piston que je m'aprète à remonter. J'ai lu la rmt pour connaitre la mesure de référence. Mais incertain de ma technique j'en appelle à vos conseils. Je dispose d'un pied à coulisse digital.
Mais aussi pour en faire son diagnostic, tout comme les segments.
Voilà ce que j'ai fait
Bah je l'ai pris en photo...
D'ailleurs en regardant celle-ci attentivement on peut voir une nuance sur le haut sur la partie latérale on distingue deux couleurs différentes, celle de gauche plus claire plus brillante métallisée, l'autre plus "carbonne "noircie celà m'indique quoi ?
voici aussi une autre photo qui m’interroge
l'axe du piston montre aussi une différence de couleur dois-je m'en inquiéter ? Est-nécessaire de le démonter ? Y-a-t-il des choses à vérifier de ce coté là ?
une autre vue de la zone décrite précédemment
Aussi j'ai tenté une mesure approximative du piston, soyez indulgent car la tenue et de l'appareil photo du pied à coulisse et du piston et beh c'est pô facile
donc 56,38s://servimg.com/view/19496354/84]
56,77mm au dessous du troisième segment
56,90mm en bas du piston
Aussi comment mesurer et vérifier l'état de mes segments j'ai pas bien compris la rmt ?????
Merci de ce vos réponses
ludobu
Message  trialxls le Mar 20 Juin - 8:31
Je crois qu'il ne faut pas trop t'embêter; le piston a l'air plutôt propre, je ne pense pas que les segments soient bien usés; un bon nettoyage devrait suffire; tu t'assures juste que les segments ne coincent pas, épissétou; tu verras pas la suite si ça fume ou pas, et à ce moment là, il sera temps de monter un kit chinois à 50€
Message  ludobu le Mar 20 Juin - 9:09
Ok merci De ta réponse cela me va bien. Au regard du temps j'ai hâte de la remonter
ludobu
Message  cbx le Mar 20 Juin - 10:28
+1 avec trialxls
Ce piston n'est pas vilain, pas de stries très marquées, conicité correcte. Les aspects noircis sont "normaux", ça chauffe pas mal la dedans.
Et puis un mono des années 70 n'est pas une bête de guerre donc ca ira bien comme ça.
Mais faut encore vérifier que le cylindre ne soit pas rayé de haut en bas.
Message  ludobu le Mer 21 Juin - 12:00
Merci Cbx, je suis rassuré, d'autant que le cylindre semble correct aussi. J'en poste des photos ce soir, afin que tu confirmes
ludobu
Message  cbx le Mer 21 Juin - 12:42
Pour vraiment savoir, l'idéal est de mesurer le cylindre, à 3 hauteurs différentes, avec un comparateur d'alésage.
On n'a pas tous cet outil mais les réaleseurs le font généralement gracieusement.
Message  ludobu le Mer 21 Juin - 22:09
Comme promis voici quelques photos du cylindre, avant de pouvoir faire la mesure avec un comparateur d'alésage,cela donne un aperçu.
Alors qu'en pensez vous ?
ludobu
Message  trialxls le Jeu 22 Juin - 11:13
... un petit réalésage à la mano avec du papier sopalain et roule ma poule !
Message  cbx le Jeu 22 Juin - 11:23
Pas vilain ce cylindre, comme le piston il a une bonne allure.
Plus qu'à tout remonter après un bon nettoyage et à toi les balades endiablées
Message  sergio CBS44 le Jeu 22 Juin - 18:24
salut les fondus
je ne sais pas combien il a de bornes
mais très propre
Message  ludobu le Jeu 22 Juin - 23:00
ok cool.Je suis enchanté de vos commentaires ça met du baume au cœur. J'ignore le kilométrage du cylindre et piston Le remontage est en cours, mais ralenti par les guides, voir immobilisé par leur enfilage sur les tiges .
j'ai peur de bousillé le pas de vis si je tape dessus pour qu'elles passent, y-a-t-il une combine ?
Tiges qui elles aussi m'interrogent sur leur différence de hauteur est-ce important ou à ignorer ?
Bah en fait je n'ai pas eu peur, je ne me souvenais pas qu'il fallait tout simplement à l'aide d'une pince les visser sur les tiges .
Et c'est passé comme une lettre à la poste !!!! pfff
Mais mes difficultés se posent autrement maintenant !!!
J'explique je descend la "culasse" etça bloque au niveau des fameux guides coudés, je les ai placé dans les trous.
après je fais comment ??? Est-ce le serrage des écrous qui va finir de les mettre en place, d'ailleurs ne faut-il pas une clé dynanométrique et respecter un ordre de serrage de ces 4 écrous ?
ludobu
