Page 9 sur 16 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Suivant
Message  PapyGadin le Ven 20 Oct - 16:29
Salut Ludobu.
En principe , il n' y a qu 'une rondelle sur la partie basse.
Elle est entre l'écrou et l' amortisseur. ( Pièce N° 18 )
Nombre de messages : 4794
Message  cbx le Ven 20 Oct - 17:23
Pas de rondelle entre cadre et amortisseur.
Il est possible de changer l'huile, généralement totalement HS, des amorto de CG "Japan" sans rien dessertir.
J'avais posté la ruse et des photos sur ce fofo, quelque part ...
Nombre de messages : 2140
Message  ludobu le Ven 20 Oct - 20:27
Ok merci je suis fin excité de la remonter
ludobu
Nombre de messages : 240
Message  trialxls le Ven 20 Oct - 21:55
... à condition d'avoir tout d'origine; Sur la TL, j'avais des amortos Hagon qui allaient très bien mais un peu longs, donc j'ai voulu les transférer sur la XL; sur la TL, il y a une vis avec une rondelle qui empêche le silent bloc de se faire la malle, mais sur la XL, en fix supérieure,  il y a un capot d'un côté mais rien de l'autre; pas gênant avec les amortos d'origine qui ont un alésage convexe et un silent  bloc concave; ça reste en place, mais sur le Hagon, tout est droit, donc il a fallu retailler un silent bloc ( dont je n'ai pas la provenance) et mettre une rondelle du côté où il pouvait se barrer... faut vraiment regarder le montage et se demander ce qui est utile ou pas, et garder en mémoire que dès qu'on adapte un truc, on s'expose au risque d'avoir à adapter d'autres chose... mais on te donnera de meilleurs conseils si tu fais des photos...
Nombre de messages : 624
Message  ludobu le Lun 23 Oct - 17:30
Fixation supérieure amortisseur droit deux rondelles
Amortisseur gauche fixation supérieure côté poignée de levage pas de rondelle car il y a la poignée de levage
Fixation inférieure une seule rondelle extérieure voilà comment j'ai remonté merci Papygadin et trialxls
ludobu
Message  ludobu le Ven 27 Oct - 15:31
Quel est la signification de ce numéro au niveau du newman ?
Juste pour assouvir ma curiosité
ludobu
Message  cbx le Ven 27 Oct - 16:35
C'est pas un newman (paul) mais un neiman, du nom de son inventeur Wink
a part ça je ne sais pas à quoi ce numéro correspond; numéro inscrit sur la clé ??
Message  sergio CBS44 le Ven 27 Oct - 17:41
Oui ce numéro correspond au numéro de la clé
Nombre de messages : 8362
Message  ludobu le Sam 28 Oct - 0:27
Je me disais aussi en l'écrivant... Désolé mes excuses à Paul.
ludobu
Poursuite du remontage
Message  ludobu le Jeu 2 Nov - 15:42
L'avancée progresse à pas de fourmis, mais ça avance...
Aujourd'hui j'attend le té de fourche que j'avais omis de joindre aux pièces sablées et peintes.
Donc c'eut été dommage de ne faire les choses qu'à moitié...
Comme je remets les billes du té de fourche et que pour ce faire je met le cadre à l'envers pour en premier poser celle du bas. Je suis un peu bloqué pour avancer sur le reste.
Du coup je m'active sur d'autres petites finitions genre le klaxon et sa patte qui vont être repeins. D'ailleurs je vais voir si il me reste de la peinture en bombe argent pour lui redonner un peu de brillant j'hésite aussi avec du Zebracier ?!?!?
Aussi j'ai redéballé mes gardes boues Av Ar que j'avais précieusement emballé le temps de faire..
Quelques photos vont suivre.
ludobu
Message  cbx le Jeu 2 Nov - 15:55
Tu as fait tes rayons au Zebracier ? Verdict ?
Message  pit900z le Ven 3 Nov - 9:38
Salut a tous
Pour remonter les billes de la colonne de direction pas besoin de mettre le cadre à l'envers
il suffit de mettre un peu de graisse sur les chemins de roulements et les billes tiennent seules.
pit
Nombre de messages : 828
Message  ludobu le Sam 4 Nov - 17:37
voilà l'état au début des premiers frottage avec laine d'acier 000
ludobu
Message  ludobu le Sam 4 Nov - 17:38
Une fois le frottage terminé
ludobu
Message  ludobu le Sam 4 Nov - 17:42
Une fois le " Zebracierage " réalisé.
Selon toi Cbx dois aussi Zebracierer le moyeu de roue lui aussi poncé ?
ludobu
Message  ludobu le Sam 4 Nov - 17:46
J'aime bien ce rendu là ne penses-tu pas qu'en le recouvrant de rustol owatrol cela me permettrait de conserver cet aspect et le protéger de l'oxydation ?
ludobu
Message  cbx le Sam 4 Nov - 18:22
Ca a quand même une autre allure, non ?
Mais les rayons qui brillent et le moyeu pas terrible ça le fait pas trop Evil or Very Mad
Méfiance avec l'owatrol mieux vaut faire un test sur un coin pas trop visible, aucune idée de comment ça va réagir.
Message  ludobu le Lun 6 Nov - 14:52
Je vais tester sur une partie qui sera cachée par le plateau.
ludobu
Message  ludobu le Dim 19 Nov - 11:56
En attendant mes dernières pièces qui sont en peinture ( support neiman, support klaxon, te inférieur de fourche). J'ai poursuivi les finitions esthétiques tel que les supports de porte bagage qui étaient rouillés +++.voilà un aperçu avant après travail à la laine d'acier.
Aussi la repose de la plaque d'identification sur le cadre avec petits rivets ki vont bien. Reste à trouver une bombe de graph argenté pour le klaxon.
Voilà l'état actuel de la bête chaque chose retrouvant sa place gentillement les photos prises au cours du démontage sont précieuses à cette étape quand la mémoire fait défaut... Merci du conseil d'ailleurs
ludobu
Remontage cadre et accessoires
Message  ludobu le Lun 4 Déc - 9:30
voici le klaxon remonté et son support repeind
ludobu
Message  ludobu le Lun 4 Déc - 10:17
Le te inférieur de fourche repeind sur une peinture un poil plus brillant mais ça passe
[/url]
La fourche est remontée comme le guidon reste à veiller au passage des câbles et du faisceau
[url=https://servimg.com/view/19496354/154]
Si vous voyez des anomalies n'hésitez pas à m'interpeller
ludobu
Message  ludobu le Sam 9 Déc - 9:41
Voilà l'étrier de frein avant à sa place.
l'endroit névralgique ou comment perdre son latin si on n'a pas pris de photos
ludobu
L'avancée continue et les problèmes apparaissent
Message  ludobu le Mar 12 Déc - 11:23
Auriez-vous une image des fixations des clignotants arrières sur le cadre ou Garde-boue arrière. J'ai viré les anciens non d'origine et je sais pas comment ils se fixent ?
ludobu
Message  Thierry84 le Mar 12 Déc - 14:17
Avec ces petites pattes en U + silenbloc (pièces 10 à 15) :
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1976-usa_model413/partslist/F++20.html#results
Nombre de messages : 478
Message  ludobu le Ven 15 Déc - 12:50
Voilà le compteur remonté et le phare, mais il me semble que trop de fils sont à l'extérieur du bol de phare. J'ai commandé les clignotants arrières sur bb 20 roros
ludobu
