+24
gerbier
PierreM
bebert59
BP
Harry Cover
garimpero33
PapyRadin
kenavo 24
ctpaba
icare 974
léon32
chap 53
jm25
ludobu
28 participants
Page 15 sur 42
Page 15 sur 42 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 28 ... 42
Ok je vais suivre vos conseils et remettre une vis adequat avec une rondelle permettant de voir les repères.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il s'agit bien de clignotants pour s3 ?
Pu
Pu
ludobu- Nombre de messages : 570
Les deux clignotants du haut sur la photo. Je sais qu'il y en a un avec un cabochon de de...... Mais ce n'est pas grave si l'ensemble correspond.
Logiquement, sur une Jap's tous les cabochons sont identiques; là tu as un mélange complet !!
Sur les quatre, un seul cabochon Honda (en haut a droite) et deux support Honda (en haut) mais pas pour S3 (trop court).
Pas interessant , je pense.
pit
pit
- Nombre de messages : 1184
J'ai un autre projet suzuki Ts 125 en vue, c'est pourquoi les clignotants du bas de la photo m'intéressaient aussi, ssi ceux du haut correspondaient bien à une s3. De fait pit900z me confirmes mes doutes sur la longueur des tiges. Merci de vos avis en tout les cas.
Les tiges des clignos du haut, doivent pouvoir se monter sur le S3, mais elles ne sont pas conforme a l'origine
oui mais juste pour l'arrièrepit900z a écrit:Les tiges des clignos du haut, doivent pouvoir se monter sur le S3, mais elles ne sont pas conforme a l'origine
devant le montage est différent
Je suis tellement en galère pour trouver ses fichus clignotants arrières !!!!!
Peut-être vais je devoir me rabattre sur ceux-ci.
"A défaut de grives on mange du merle "comme dit le dicton...
Autre question concernant l'embrayage.
J'ai essayé ma brêle et en roulant j'ai constaté qu'en poussant un peu la manette des gazs j'avais l'impression que l'embrayage patinait si j'accelere rapidement ?
Y-a-t-il quelque chose à faire où simplement changer l'embrayage par ceci par exemple est-ce que cela conviendrait ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1104496629.htm/
Salut Ludobu
pourquoi acheter cette pièce ,qui à l'air d'occasion
qui est peut être dans le même état que le tien
dont on ne connait point l'origine,car 125 cb type BSM je ne c'est pas ce que c'est???????????
125 CB veux dire plein de modèles aussi
donc oubli cette annonce
il vend aussi ça ce vendeur
sous le même intitulé,et moi j'ai jamais vu un carter comme ça sur nos timonos
bon pour les clignotants je cherche de mon coté
mais tu peux aussi chercher sur la catégorie XL , ceux sont les mêmes
BSM après recherche sur le net est une marque chinoise de moto "BIKE STREET MOTO " donc une chinoiserie donc méfiance
Je vais regarder du côté xl pour les clignotants. Merci de l'information
Quand on regarde ce carter on se soute que c'est une chinoiserie
Bonjour de retour de vacances je me remets au travail sur le timono. Quelqu'un pourrait m'indiquer la longueur en cm de la tige de clignotant arrière numéro 12 sur l'éclate cmns svp. Toujours en galère pour en dénicher deux
Tut! Tut ! Comment ça marche un klaxon ????
Salut les timonoistes, mais en fait cela fonctionne comment un klaxon ????
Parce que le mien en le mettant en direct sur ma batterie ne produit aucun son.donc avant de commander ou chercher un remplaçant peut-être qu'il peut se réparer ??? Mais encore faut-il connaître le fonctionnement normal avant de s'attaquer à une réparation quelconque
Dedans il y a un électro aimant - actionné par le 12 volts - qui attire un "marteau"; dès qu'il est attiré il se met à la masse donc repart d'où il vient et ainsi de suite.
C'est parfois très chi.. à réparer, je ne le fais plus un neuf coûtant 10€, les occasions encore moins.
Mais pour le fun faut tenter l'aventure.
Comme je te l'ai déjà dit, les dimensions du joint de S3 corespondent à ceux démonter. Je ne comprends pas pourquoi tu veux y mettre des plus grands. Tu as du te trompé dans ton achat, ou un mauvais vendeur t'a refilé pas les bon joints. Pour la pièce cassée, la recherche n'est pas facile. Mais pas impossible, il faut trouver une fouriche HS
Je crois me souvenir qu'il avait déjà eu une polémique sur le diamètre des tubes de fourche de S3...
Les miens sont en 27.
J'ai vérifié les dimensions selon la rmt qui dit "31x43x12,5mm ". Et chez TBC honda s3, mais je verrais cela avec Philippe CAPOCCI ce n'est pas bien grave, ce qui m'inquiète plus c'est cette bague à retrouver !!!
Les tubes de S3 sont en 27, mais pas impossible qu'une fourche de twin (31 ) ait été montée.
salut ludobuludobu a écrit:J'ai vérifié les dimensions selon la rmt qui dit "31x43x12,5mm ". Et chez TBC honda s3, mais je verrais cela avec Philippe CAPOCCI ce n'est pas bien grave, ce qui m'inquiète plus c'est cette bague à retrouver !!!
la RMT a beaucoup d'erreurs,quand t'on la lis entre les lignes
c'est le problème quand elle parle de plusieurs modèles qui se ressemble
comme la CBS3 ,XL et TLS qui sont sur la même base mais complètement différentes.
les dimensions données sur cette revue sont pour la XL et non précisées
celle que tu trouves en démontant sont bien celles d'une CBS3 ,le tube est plus petit en diamêtre
voilà mon ami,maintenant il faut en trouver qui correspondent,et surtout cette bague
ludobu a écrit: ce qui m'inquiète plus c'est cette bague à retrouver !!!
Quelles dimensions cette bague ?
Si ça la même que sur CG Japan j'ai peut être
» nouvelle rentrée
» Elle ne veut pas démarré.
» elle demarre et cale
Page 15 sur 42
