Page 17 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Message  sergio CBS44 le Sam 10 Nov - 15:26
voici ta demande ludobu
il y a que les deux petits cylindrique que je ne vois pas ou ils vont
peux-tu refaire une photo plus nette,et en quelle matière sont-ils
Nombre de messages : 8559
Joints suite
Message  ludobu le Sam 10 Nov - 16:02
Ils sont en caoutchouc vert
Je crois avoir trouvé, les deux rebords sur les quatre sont biseautés
ludobu
Nombre de messages : 262
Message  ludobu le Sam 10 Nov - 16:03
Au fait GROS GROS MERCI SERGIO ;-)
ludobu
Message  ludobu le Sam 10 Nov - 16:29
Bah en fait plutôt là
ludobu
Message  sergio CBS44 le Sam 10 Nov - 16:36
oui ils vont là,c'est soit ça ou l'autre le petit cylindre noir
c'est suivant le modèle de cylindre
normalement tu as un logement dans le joint de culasse
Message  sergio CBS44 le Sam 10 Nov - 16:40
sergio CBS44 a écrit:voici ta demande ludobu
il y a une erreur sur les joint coté rupteur
le noir papier est le joint couvercle et le torique est le joint qui vient derrière le boitier d'allumage vers la culasse
Message  ludobu le Ven 30 Nov - 17:24
Est ce quelqu'un pourrait m'indiquer la longueur du ressort de béquille centrale de la s3 ?
ludobu
Message  sergio CBS44 le Ven 30 Nov - 17:32
je pense que c'est le même que sur cette annonce
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1048650347.htm/
moi j'ai plus de S3 mais je regarderais celui du CBS qui doit être identique.
Message  ludobu le Ven 30 Nov - 19:15
Celui que je pensais installer ne va pas il mesure 13 cm de long.
Merci pour le lien Sergio et ta réactivité sans faille http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
ludobu
Message  garimpero33 le Ven 30 Nov - 20:56
Bonsoir
j'ai une S3 et je mesure demain ce ressort et je te répondrais.
garimpero33
Nombre de messages : 63
Message  ludobu le Sam 1 Déc - 23:40
Ok c'est sympa merci beaucoup
ludobu
Message  garimpero33 le Dim 2 Déc - 22:12
Je ferais ça lundi car trop pris ce week end
garimpero33
Message  garimpero33 le Lun 3 Déc - 10:01
Voilà j'ai pris les mesures:
longueur totale 100 mm, longueur des spires 75 mm diamètre du ressort 16 mm diamètre du fil du ressort 3mm
Référence Honda part list: 95014 71201
tu le trouves là
http://www.ddmototeam.com/ref_partlist/ref_partlist_result.php
garimpero33
Message  ludobu le Mer 5 Déc - 12:57
Merci pour ces informations. Je vois si je peux me dégoter cela dans le coin sinon je verrais avec l'annonce lbc que Sergio m'a transmis.sur le lien dd motos team il ne fonctionne pas j'ai essayé avec la réf part list, idem je ne suis pas parvenu...
ludobu
Message  garimpero33 le Mer 5 Déc - 13:23
Pourtant moi ça fonctionne très bien.
va ici
http://www.ddmototeam.com/index.php
puis dans le menu déroulant de partie cycle tu choisis CB 125S-S3(J)-CG-N
Puis dans rechercher dans part list 9501471201 puis tu cliques sur rechercher et ça marche
garimpero33
Message  garimpero33 le Ven 7 Déc - 15:37
Bonjour ludobu
où en es tu avec ce ressort?
garimpero33
Message  ludobu le Sam 8 Déc - 0:55
Toujours pas réussi à le trouver sur le site ddmoto je parviens à aller dans catalogue s3 mais quand je tape le numéro parts list la recherche n'aboutit pas. Je ne comprends pas.... Je regarde le catalogue s3 mais c'est fastidieux
ludobu
Message  garimpero33 le Sam 8 Déc - 9:29
Il doit y avoir une manipulation que tu ne fais pas comme il faut car j'y arrive très vite.
Si tu renseignes les deux cases ( type moto/partie cycle) et que dessous tu rentres la référence que je t'ai donné dans la case rechercher par référence puis tu cliques sur rechercher et si tu fais tout comme il faut tu n'as pas à parcourir tout le catalogue.
Désolé je ne peux pas t'aider plus
garimpero33
Message  garimpero33 le Sam 8 Déc - 9:39
garimpero33
Message  ludobu le Sam 8 Déc - 14:43
Merci je suis un peu gougouille sur cette manipulation. Merci pour tes explications je vais m'y atteler cet am.merci de ta patience surtout santa
ludobu
Message  ludobu le Ven 14 Déc - 13:23
Bon finalement je n'étais pas si gougouille que cela.
C'est le site mobile qui ne fonctionne pas bien. J'ai essayé sur un pc et de suite cela a fonctionné d'entrée.
ludobu
Message  garimpero33 le Ven 14 Déc - 15:54
Ha ben oui sue un PC ça fonctionne mieux.
Merci de m'avoir appris le terme de gougouille http://r11.imgfast.n
garimpero33
Message  sergio CBS44 le Ven 14 Déc - 19:00
il faudrait que l'on fasse un dictionnaire des expressions populaire
http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
Message  garimpero33 le Ven 14 Déc - 19:59
oui mais y a des risques ;-)
garimpero33
Message  ludobu le Ven 28 Déc - 10:21
Pour information le terme " gougouille "terme populaire principalement :pouce:utilisé du côté de dieppe.
ludobu
