Jeu dans l'embrayage
Message  Aloine37 le Mar 19 Juil - 20:03
Bonjour tout le monde
Bien longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum. Ma S3 est en pièces depuis plus d'un an : pas le temps de m'en occuper. Mais j'ai commencé à la remonter pour se balader en Corse cet été (ma copine sur le S3, et moi sur ma SR)
Le haut moteur est refait : cylindre et piston neuf, sièges de soupapes rectifiés, etc. Donc de ce côté là, tout va bien.
Le problème est plus bas : en faisant tourner le moteur (sans le démarrer, il est encore sur l'établi), j'ai entendu un bruit bizarre, et je me suis rendu compte que l'embrayage - ou sûrement plus précisément les boulons fixés sur la cloche - frotte légèrement à l'intérieur du carter. Si j'appuis un peu sur la biellette (il n'y a pas encore le câble), ça ne frotte plus. En remuant la cloche, je me suis aperçu qu'elle a du jeu. J'ai démonté, vérifié la présence des rondelles et tout et tout, mais je n'ai pas solutionné le problème.
Ma question est donc :
- Est-ce normal que l'embrayage sans la tension du câble frotte un peu sur le carter ?
- Si non, d'où pourrait venir ce jeu ?
Alain
Aloine37
Nombre de messages : 15
Re: Jeu dans l'embrayage
Message  eldorado le Mer 20 Juil - 10:47
Bonjour Aloine37,
je ne vois pas comment les vis du plateau presseur pourraient frotter sur le carter.
As-tu relevé des traces de frottement ?
Message  cbx le Mer 20 Juil - 12:04
Têtes de vis trop proéminentes ou plan de joint du carter qui a été trop aplani ?
Nombre de messages : 2001
Message  eldorado le Mer 20 Juil - 12:09
C' est pourquoi je posais la question de traces de frottement.
Et les vis viendraient buter sur le levier interne d' embrayage.
Message  Aloine37 le Mer 20 Juil - 23:04
eldorado a écrit:Bonjour Aloine37,
Oui, il y a une petite griffure circulaire dans le carter.
Les têtes de vis sont d'origines, donc pas proéminentes, et le plan de joint est très bien.
Il y a vraiment du jeu quand on remue la noix, et je ne sais pas si c'est normal, ni d'où ça peut venir.
Aloine37
Message  eldorado le Jeu 21 Juil - 1:22
Bonjour Aloine37,
si la noix bouge à ce point, il faudrait vérifier que le circlips qui la maintient sur l' arbre est bien en place.
Pour cela, il faut retirer le plateau presseur.
Message  Aloine37 le Jeu 21 Juil - 2:35
Merci ! Je vais vérifier une fois de plus tout ça avant de remettre le moulin dans le cadre…
JE VEUX QU'ELLE ROULE EN CORSE !!!! Smile
Aloine37
