axe de kick
axe de kick
Message  olivier le Mar 2 Aoû - 19:27
J'ai cassé une butée de mon axe de kick de mon cb 125 n, ma question est, j'ai un moteur de cbs 125 de rechange !
les axes de kick sont t'il identique ? Si ça peut m'éviter un démontage complet d'un autre moteur pour rien....merci les cb boys cheers
olivier
Nombre de messages : 22
Re: axe de kick
Message  eldorado le Mer 3 Aoû - 1:50
Bonjour Olivier,
tu peux préciser où se situait cette butée ? Suspect
Re: axe de kick
Message  olivier le Mer 3 Aoû - 13:04
olivier
Re: axe de kick
Message  eldorado le Mer 3 Aoû - 14:22
olivier a écrit:
Question
Re: axe de kick
Message  olivier le Mer 3 Aoû - 14:25
si quelqu'un à la meme mais non cassé à vendre (en MP merci I love you)
olivier
Re: axe de kick
Message  olivier le Mer 3 Aoû - 19:16
tu n'a pas ma réponse eldorado ? Sad
olivier
Re: axe de kick
Message  PapyGadin le Mer 3 Aoû - 19:58
Salut Olivier
Voici le  N° OEM 28250-365-000 de l 'axe de kick de la CB S3 / CBn.
L 'axe de la CBs première génération ,n 'est pas le même son N° OEM est :28250-107-020.
Mais il semblerait que celui des CBs suivantes puisse se monter sur la S3. A voir.
On trouve des axes de S3 sur Ebay , mais " more expensive " environ 90 roros , FDP compris.
Nombre de messages : 4734
Re: axe de kick
Message  eldorado le Jeu 4 Aoû - 0:16
Bonsoir Olivier,
non, je n' ai pas pu prendre connaissance de ta réponse, qui, je le suppose, était sous forme d' images, et qui n' apparaissent pas sur mon écran...
D' où mon Question initial, car sur d' autres posts, j' ai accès aux images...
Désolé de cete absence de réponse de ma part.
Peux-tu me décrire cette question de butée cassée ?
Papy Gadin a répondu entretemps concernant l' axe.
D' ailleurs, Papy Gadin, dans le post consacré au schéma électrique des S3, ton schéma n' est plus visible, enfin pour moi...
Je ne pige pas ce qui se passe...
Re: axe de kick
Message  PapyGadin le Jeu 4 Aoû - 0:44
Salut Eldorado et Les Monomaniaques.
Pour les schémas de la CB S3  pour moi , ils sont toujours visibles.
Les voici :
Pour enlever une ambiguité concernant l'alimentation du phare de la S3 , j'ai rajouté 2 légendes.
Le code/phare est alimenté en continu via la batterie.
Le commodo droite est aliménté par un + aprés contact.
Le commodo  sert de shunt pour les bobinages de l'alternateur ( comme sur la SL ou la CBs )
Les fils jaune et  viennent au commodo , juste pour être shuntés par le commodo.
Re: axe de kick
Message  eldorado le Jeu 4 Aoû - 0:57
Merci Papy Gadin.
Sur ce post, ton schéma est visible, je suis retourné sur le post dédié et toujours pas visible... Shocked
Je n' y comprends rien...
Tu es sur le même hébergeur pour les deux ?
Re: axe de kick
Message  PapyGadin le Jeu 4 Aoû - 1:09
Salut Eldorado.
Oui les photos sont sur le même serveur ( celui du fofo ).
Il arrive que le bloqueur de pub bloque certaines photos.
Il faut enlever le bloqueur et tout revient en ordre. Enfin , en principe Very Happy
Re: axe de kick
Message  eldorado le Jeu 4 Aoû - 1:16
Re, Papy Gadin !
C' est ce que j' ai fait, et toujours le même constat...
Well, wait and see... Rolling Eyes
Re: axe de kick
Message  sergio CBS44 le Jeu 4 Aoû - 8:31
salut les fondus
pour moi tout est visible
pour Olivier
les axes que kick sont spécifique a chaque modèle
tu ne peux pas mettre un CBS ou SL sur un CBS3 ou CBN
en l’occurrence tu peux mettre un XL qui a la même base de moteur
donc tu peux chercher un bas moteur de XL,voir S3
salut,sergio
Nombre de messages : 8020
Re: axe de kick
