huile
+3
olivier
7 participants
huile
Quelle viscosité d’huile pour un moteur honda cbn 125 ou s3!
olivier- Nombre de messages : 22
Re: huile
Salut Sergio et Olivier !
Ben, pour ma part, j' aurais bien invité les possesseurs de S3 à participer au débat, à répondre tout simplement, quoi...
Merci pour ta réponse.
Re: huile
tu as complètement raison
mais il me semble que dans ce post tu donnais aussi ton opinion sur la chose
donc je vais pas chercher plus loin si tout est dit dans ce post
enfin ceux qu'ils veulent s'exprimer sur la chose ,le débat est de nouveau ouvert
Re: huile
Euh...
Je pensais à ce post-ci, pas à celui sur l' huile moteur...
Re: huile
j'ai mis de la 10w40
https://www.oleopneus.com/fr/4temps/156-elf-moto-4-road-10w40-1l-3267025007361.html
trop fluide à chaud? J'ai une amorce de serrage l'huile est elle incriminé?
j'avais mis un piston neuf, rodage bâclé?
Une piste ????
Une piste ????
Re: huile
Ca me surprendrais que cette huile soit en cause
Soit le jeu piston/cylindre était trop juste, soit un pb de lubrification : pas assez d'huile, crépine non nettoyée, conduit d'huile colmaté, pompe fatiguée....
Pourquoi avoir changé le piston, le circuit d'huile a-t-il été vérifié de près ?
cbx- Nombre de messages : 3771
Re: huile
Bonjour Olivier et CBX,
je rejoins complètement CBX, cette huile est parfaitement adaptée, tout comme dans ses pistes de réflexion.
On pourrait ajouter une question autour d' une carburation beaucoup trop pauvre, cependant celles évoquées par CBX sont principales.
Re: huile
Comment vérifier le circuit d'huile de près? Des astuces?
Re: huile
Salut Olivier,
Salut à tous,
Dis-donc, t'as pas de bol en ce moment : Axe de kick cassé, début de serrage...
Moi, pour l'huile, j'ai mis ce que j'avais sous la main, à savoir de la 15W40 multigrade essence-diesel 1er prix de chez le supermarché du coin (la même que je mets dans mon Iveco 35C11...) Pas de problème à signaler pour l'instant...
Thierry
PS : Si tu es toujours intéressé par des pièces de S3 challenge, j'ai un contact pour toi...
Salut à tous,
Thierry
Re: huile
Bonsoir Olivier,
tu as les pistes évoquées par CBX :
nettoyage de la crépine, sans oublier l' épurateur centrifuge (primordial).
Pour la pompe à huile, il faut l' ouvrir pour contrôler les jeux internes.
Ensuite, s' assurer que les conduits de montée d' huile ne snt pas obstrués, ainsi qu' au niveau du vilo.
Cependant, la première question concerne le jeu cylindre-piston...
Re: huile
bonjour a tous
pour ma part 10w 40 ou 10w50
je pense que l'indice 50 a chaud est pas mal lorsque les temperatures sont plus elevees en ete
cependant aucun souci avec la 10w40
Re: huile
salutatous
pour ma part j 'ai mis de l ' huile semi synthese 10/40 car pas trouvé de 10/30
c 'est de l' huile pour auto et pas specialement pour moto et de prix moyen ni trop chere ni trop bas de prix
Chap
Chap
Re: huile
Salut les gars !
Gaffe aux huiles pour autos, elles contiennent des additifs anti-friction non compatibles avec les embrayages en bain d' huile, cela risque de patiner...
Re: huile
perso, je n'ai jamais eu de souci sur mes 125 (JX, K4 et CBS), pas assez de couple pour faire patiner.
je roule même à 20W50 pour l'été de façon à ne pas avoir de souci de tenue avec la chaleur
