Tester une bobine HT.
Message  PapyGadin le Lun 12 Sep - 15:59
Voici comment tester une bobine HT , avec la méthode indiquée par Trialxls
Il  faut une pile de 4.5 ou de 6 volts , ou une batterie moto et des bouts de fils.
Si tu n'as pas de bouton poussoir ( le bitonio rouge sur le crobard , tu fais toucher rapidement les 2 bouts de fils.
Tu dois avoir une petite étincelle à la bougie.Si c'est le cas , la bobine est bonne.
Voici le test réalisé dans, mon laboratoire d'été.  sunny
Et j 'ai teste la bobine de XL.
Pour faciliter la prise de vidéo , j'ai rapproché les composants
Et voici la même méthode pour une bobine de SL/CBs/S3 ( allumage Batterie/Bobine )
Aprés avoir fait un compte rendu à la Nasa de mes expériences :
Je vous fait part de mes derniers tests
Le principe est le même que le test de la Bobine de XL.
Mais il y a des différences de branchements.
- Il faut relier à la masse le fils Bleu ( En principe ce fils va au condo et au rupteur.)
- On fait contact avec le fils N&B sur la borne (+) de la pile.
Le résultat du test :
Nombre de messages : 4730
Re: Tester une bobine HT.
Message  sergio CBS44 le Lun 12 Sep - 18:36
tu aurais du faire un post-it de tes deux posts
plus facile à retrouver
Nombre de messages : 7983
Message  PapyGadin le Lun 12 Sep - 18:44
Salut Sergio.
Je n'ai pas les autorisations , pour créer ds 3 Posts -it.
Peut être pourrais tu déplacer mes 2 Tutos.
Merci d'avance
Message  sergio CBS44 le Lun 12 Sep - 18:48
je ne trouve plus la fonction post-it ,je trouve aussi bizarre que toi tu n'y arrive plus
je vais regarder ça de plus près
Message  sergio CBS44 le Lun 12 Sep - 20:04
PapyGadin a écrit:Salut Sergio.
Merci d'avance
c'est fait :merci pour le boulot
