Amigo PF50
Amigo PF50
Message  Thierry84 le Ven 30 Sep - 12:42
Re-salut,
J'ai trouvé un petit Amigo PF50 à vendre (ce serait pour ma femme...)
Est-ce que certains d'entre vous connaissent et peuvent m'en dire ce qu'ils en pensent ?
C'est bien un 4 temps ?
Ça ferait un "toutimono" dans la famille !
Thierry
Nombre de messages : 464
Re: Amigo PF50
Message  cbx le Ven 30 Sep - 12:45
Je suis presque certain qu'il y a des 4 temps (les plus anciens) puis des 2 temps; à confirmer
Nombre de messages : 2046
Re: Amigo PF50
Message  PapyGadin le Ven 30 Sep - 13:18
Salut.
Il y a des Amigo en 2 Temps et en 4 Temps.
Trialxls , pourra vous en dire plus , il a un PF 50 M en 2 temps .
Je crois que les 2 temps sont plus rares. Mais je ne suis pas un spécialiste.
Nombre de messages : 4779
Re: Amigo PF50
Message  eldorado le Ven 30 Sep - 13:22
Salut Thierry !
Oui, le PF 50 est un 4 temps.
https://restauration-honda-amigo.blogspot.fr/
Souvenirs de celui qu' avait ma douce, quand elle était ado :
bouille sympathique, plusieurs couleurs, démarrage pas toujours facile, surtout par temps froid.
Consommation ridicule, pas très rapide, moins que les deux temps.
En tout cas, elle en a gardé un très bon souvenir.
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Ven 30 Sep - 13:32
Merci messieurs !
2T ou 4T : Je vais vérifier auprès du vendeur...
@Eldorado :
Oui, j'avais repéré ce blog...
T.
Re: Amigo PF50
Message  eldorado le Ven 30 Sep - 14:46
Ah, j' oubliais, aussi une selle très confortable...
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Ven 30 Sep - 15:12
Pas de bol, il manque la selle sur celui que je vise...
J'ai eu le vendeur au tel  : C'est bien un 4T.
D'après lui, il ne manque qu'un bon nettoyage de carbu et c'est bon (c'est un collectionneur de trial anciens...)
Je vais le voir demain.
T.
Re: Amigo PF50
Message  cbx le Ven 30 Sep - 16:27
Méfiance avec les "il faut juste un nettoyage carbu". C'est p'têt vrai mais comme la mob ne démarre pas ça peut cacher autre chose.
Tout ce que je sais sur ces mobs c'est que les pièces pour carbu premier modèle sont introuvables.
Quelques bons spécialistes, surtout Belges, là : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=52
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Sam 1 Oct - 7:22
Salut CBX,
Oui, c'est sûr, il ne faut pas forcément se fier aux dires du vendeur...
Cela dit, je ne vois pas trop comment vérifier son état mécanique : Compression ? Étincelle à la bougie ? Quoi d'autre ?
A suivre donc...
Thierry
Re: Amigo PF50
Message  cbx le Sam 1 Oct - 12:02
Pour une mob qui a 30 ou 40 ans faut pas vouloir du neuf et la vérification n'est pas plus simple que n'importe quel tit mono.
Par principe je n'achète jamais une mob qui ne démarre pas; si au moins le moteur tourne ça permet de savoir si il n'y a pas de cognements d'embiellage ou autre. Si c'est pas possible de démarrer .... c'est la roulette.
Je crois savoir que le réservoir a fortement tendance à rouiller à l'intérieur, donc à voir.
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Lun 3 Oct - 20:06
Bon, j'ai craqué :
C'est un PF50 de 1970 (avec sa carte grise)
Il compresse et il y a de l'étincelle à la bougie, donc...
Du coup, sur le conseil de CBX, je me suis inscrit sur le forum d'à côté :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/index.php
où j'ai cru apercevoir certains d'entre vous..
Mais ne vous inquiétez pas : Je reste présent ici puisque la S3 n'est pas tout à fait terminée et que j'ai un autre projet de timono qui me titille...
Thierry
Re: Amigo PF50
Message  cbx le Lun 3 Oct - 22:54
Un peu de boulot à prévoir mais ce modèle sans amorto va devenir collector cheers
Sur "l'autre" forum il y a des Belges qui connaissent parfaitement ces mobs et sont de bons conseil.
Re: Amigo PF50
Message  trialxls le Lun 3 Oct - 23:47
... j'ai aussi un PF50 que j'ai pas encore commencé; c'est un  4T... par contre, avant, cherchant comme un fou un Amigo, j'ai récupéré un PF50M, qui est le 2T... il est restauré, à part qu'il faut que je revoie l'embrayage, et je crois que c'est là tout le problème du 2T; il y a un joint qu'est pas un spi et qui ressemble à rien sauf une pièce de proto, et que j'ai pu remplacer par le dernier joint dispo chez CMSNL, mais qui doit être d'un certain age, et je crois que c'est lui qui me balance du mélange sur l'embrayage " vélo"; celui qui sert à démarrer la brêle; donc après avoir nettoyé l'embrayage, je peux démarrer, mais si je m'arrête, plus possible d'entrainer le moulbif... donc, amigo 4T, je sais pas, mais c'est à mon avis increvable, le 2T, à éviter complètement ! ... ( enfin, à voir; j'ai l'impression qu'ils l'ont remplacé par un spi, mais je suis pas sûr qu'il fasse le même taf...)
Enfin en 4T, pas de spi sur le vilo, et pas de problèmes de restau ( sauf le temps et les autres projets...)
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3276-une-tite-tasse-amigo
Nombre de messages : 610
Re: Amigo PF50
Message  cbx le Lun 3 Oct - 23:53
Me semble même qu'il y a deux types de moteur 4 temps : un culbuté et un avec ACT arrivé par la suite.
Re: Amigo PF50
Message  zenzimen le Dim 16 Oct - 1:22
comme le dit trialxls  les 2 temps sont a eviter pourtant ils se ressemble  mais ils n ont pas du tout la meme cote...
PS....POUR info les amigo les plus recherchés sont les bleus ciel avec amorto arriere ! aller savoir pourquoi ??? http://r19.imgfast.n
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Sam 5 Nov - 9:46
Voici des nouvelles de mon petit Amigo :
Sablage :
Apprêt :
Peinture :
Comme je n'ai pas de compresseur, j'ai utilisé des aérosols avec durcisseur incorporé de chez Sprido.
C'est bien mais ça revient vite assez cher...
J'aurais peut-être mieux fait d'acheter un compresseur...
Du coup, je cherche des mini rivets à frapper pour remettre la plaque des mines. Si quelqu'un en a 2 qui trainent...
Je cherche aussi une clé pour le bloque-guidon.
Il est écrit le N°suivant : 5DDH9390
Thierry
Re: Amigo PF50
Message  eldorado le Sam 5 Nov - 12:44
Bonjour Thierry,
pour les rivets, regarde ici (rivets sim) :
http://www.le-rivet.fr/rivet-autre.php
Pour les clés, contacte DdMototeam, il a peut-être.
Re: Amigo PF50
Message  chap 53 le Sam 5 Nov - 12:53
bonjour Thierry, bonjour Eldorado
merci pour cette info sur les rivets, ca fait deux mois que je cherchais a en trouver !
Chap
chap 53
Nombre de messages : 567
Re: Amigo PF50
Message  chap 53 le Sam 5 Nov - 12:55
au fait a ce sujet, quel est le bon diametre et quelle matiere faut il choisir pour les rivets sim pour fixer la plaque contructeur sur le cadre ?
Merci d 'avance
Chap
chap 53
Re: Amigo PF50
Message  chap 53 le Sam 5 Nov - 12:57
re salut Thierry
il est trop bien cet amigo !!! tres beau aussi
bravo pour ce boulot de renovation
tu vas rendre mon Chappy jaloux !
Chap
chap 53
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Sam 5 Nov - 17:42
Re-salut,
Merci Eldo pour le lien (y a vraiment des sites internet spécialisés dans tout !)
Vu comme ils ont été faciles à percer pour les enlever, ce doit être de l'acier (pas de l'inox)
Pour la taille, je dirais 1,5 ou 1,9 de diamètre, pas plus... Longueur ??? Il faut juste qu'ils ne dépassent pas trop l'épaisseur de la tôle de la colonne de direction (qui n'est pas bien épaisse sur l'Amigo...)
Pour les clés, j'ai regardé sur le site de DDMototeam (comme tu l'avais conseillé à AlexXx) mais j'ai rien trouvé de précis. Il faut sans doute que je les appelle...
@Chap : C'est vrai qu'il est sympa cet Amigo ! Je me suis presque pris au jeu du "Full stock" (ce qui n'est pas très raisonnable vu l'usage et la valeur de l'engin)
En plus, ma femme (pour qui je l'ai acheté) s'impatiente : Elle ne pensais pas que j'allais passer autant de temps dessus avant qu'elle ne puisse rouler !
Thierry
Re: Amigo PF50
Message  Thierry84 le Sam 5 Nov - 17:51
Argh !
Je viens de regarder sur le site :
Qu'on en prenne 2 ou 50, il y a un tarif minimum de 8 € HT + 7,5 € HT de livraison, ça fait 18,60 € TTC les 2 rivets !
Chap, même si ont fait achat groupé, je crains que ce ne soit pas très avantageux !
Je vais envoyer ma femme faire du charme à un carrossier...
T.
Re: Amigo PF50
Message  zenzimen le Sam 5 Nov - 22:36
Thierry84 a écrit:Argh !
T.
sinon si ta femme a pas le temps je peu dire a la copine de ma cousine d y aller !! elle a des arguments de poids   http://r19.imgfast.n .. http://r11.imgfast.n
Re: Amigo PF50
Message  eldorado le Sam 5 Nov - 23:07
Thierry,
pour les rivets, j' avais trouvé un autre site, mis sur le forum d' ailleurs, par contre pas moyen de me souvenir sur le post de qui ... Sorry ...
Sinon, essaie de les appeler et de faire du charme à la secrétaire, style dépannage pour deux rivets, si vous pouviez me rendre ce service... Basketball
On ne sait jamais...
Re: Amigo PF50
Message  eldorado le Dim 6 Nov - 1:31
Re, Thierry et Chap !
Bon, j' ai retrouvé l' autre lien pour des rivets :
http://www.ebay.fr/itm/10-RIVETS-POUR-PLAQUE-ETIQUETTE-JIELDE-EXPEDITION-GRATUITE-24-H-jielde/172397283174?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%
Re: Amigo PF50
