Problème avec fonctionnement des clignotants
Message  hugo.eymery le Mar 18 Oct - 11:55
En plein remontage de ma petite CG je rencontre un problème avec mes clignotants.
Ils marchent, puis ils marchent pas, ils marchent, puis ils marchent pas,... geek geek geek
Non je déconne. J'anticipe les vannes qui pourraient arriver ensuite...
Plus sérieusement voici le souci :
- moteur arrêté et contact mis, les clignotants fonctionnent parfaitement à droite et à gauche ; ils s'allument par intermitence et à bonne intensité.
- moteur allumé, là il faut atteindre un certain régime pour qu'ils s'allument mais de façon continue.
Ce ne sont pas les clignons d'origne mais des modèle à LED dont je n'ai pas les caractéristiques électriques.
Je soupçonne que leur puissance ne soit pas suffisante pour la centrale clignotante.
Sur TBC ils vendent des centrales universelles.
A votre avis cela pourrait il résoudre mon problème ?
Merci pour vos retours et bonne journée
sunny
hugo.eymery
Nombre de messages : 28
Re: Problème avec fonctionnement des clignotants
Message  eldorado le Mar 18 Oct - 12:18
Bonjour Hugo,
voici un post qui pourra te renseigner :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2704-montage-full-leds#38893
