clignotants qui retent au fixe sur CBS3
Message  cegarsla le Ven 21 Oct - 21:24
bonsoir,
il me semble avoir déjà lu quelque chose a ce sujet sur un item du forum mais je n'arrive pas a remettre la main dessus.
les 4 clignos de ma CBS3 marchent mais restent au fixe. celà vient il forcément de la centrale clignotante ?
merci pour vos réponses
olivier
cegarsla
Nombre de messages : 24
Re: clignotants qui retent au fixe sur CBS3
Message  zenzimen le Ven 21 Oct - 23:53
il marche les 4 en meme temps ?
OU  2 par  2
PS......IL Y A DE FORTE CHANCE pour que ce soit ta centrale !!
re
Message  cegarsla le Sam 22 Oct - 0:40
non ils marchent 2 par 2, avant gauche avec arrière gauche et avant droit avec arrière droit mais restent allumés fixes et ne clignotent pas.
je pense aussi que c'est la centrale mais ou peut on en acheter une ?
cegarsla
Message  sergio CBS44 le Sam 22 Oct - 1:32
Salut Olivier
je t'ai retrouvé ce post
le VOICI
bon control
Nombre de messages : 8155
Message  jm25 le Sam 22 Oct - 10:11
avant d'incriminer la centrale, raccorde un fil au négatif de la batterie et pose le sur le cligno avant pus arrière, si ça se met à clignoter, c'est que ce n'est qu'un problème de masse de mauvaise qualité
jm25
Nombre de messages : 342
Message  zenzimen le Sam 22 Oct - 21:15
oui mais il faudrais que la masse soit mauvaise soit a  l avant gauche ou l arriere  gauche ..............et ou ...a l avant droite ou l arriere droite....car il y en a  aucun qui clignotent ... sur les 4...  ( cligno ) Wink
..........car il y a une masse par cligno !
ps... mais comme  personne  a la science infuse...............pourquoi pas effecitvement c est a essayer !  Wink Wink
Message  cbx le Dim 23 Oct - 0:22
Ou simplement batterie pas en forme
Nombre de messages : 1998
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 0:47
batterie pas en forme....... je pense q.il aurait d autres symptômes electriques ...ou alors ça clignoterais tres tres doucement ou alors il faudrait que ça batterie soit vraiment mortibus... Wink
Message  eldorado le Dim 23 Oct - 2:04
Z' avez pas parlé des z'ampoules... Cool
Elles sont du bon calibre ?...
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 11:15
oui pourquoi pas !!! mais les 4 en meme temps j y crois pas Wink Wink Wink
Message  jm25 le Dim 23 Oct - 11:39
zenzimen a écrit:oui mais il faudrais que la masse soit mauvaise soit a  l avant gauche ou l arriere  gauche ..............et ou ...a l avant droite ou l arriere droite....car il y en a  aucun qui clignotent ... sur les 4...  ( cligno ) Wink
oui et non si c'est tout l'avant qui n'est pas bien à la masse, ça peut suffire à ne pas faire fonctionner les 4 et le klaxon par ailleurs Wink
jm25
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 11:50
oui ok mais alors il faudrait que les 2 masses de l avant soit mauvaises ...ou le fil principal de la masse ( dans le bol de phare )...en meme temps alors !  Rolling Eyes
re clignotants
Message  cegarsla le Dim 23 Oct - 12:33
bonjour,
la batterie est neuve mais effectivement le klaxon ne fonctionne pas !
je vais essayer de vérifier les 2 masses dans le phare.
sinon pas de problèmes électriques.
cegarsla
Message  cbx le Dim 23 Oct - 12:37
Batterie neuve, mais de quelle origine ? quelle marque, quel voltage moteur arrêté ?
Je parierais bien ma clé de 12 sur un pb de batterie geek
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 12:39
cbx a écrit:Batterie neuve, mais de quelle origine ? quelle marque, quel voltage moteur arrêté ?
ta clef e 12 c est une FACOM ,,,??? http://r11.imgfast.n
Message  jm25 le Dim 23 Oct - 12:44
quelle tension aux bornes de la batterie et au cul d'une ampoule de cligno Question
jm25
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 12:48
TU PENSES  a une perte de charge ?
Message  cbx le Dim 23 Oct - 13:06
zenzimen a écrit:
cbx a écrit: Je parierais bien ma clé de 12 sur un pb de batterie geek
ta clef de 12  c est une FACOM ,,,???  http://r11.imgfast.n
Encore mieux : je l'avais prêtée à C.Sarron en coupe Kawa 1975; mieux que bénie par le pape !!!  http://r19.imgfast.n
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 13:09
alors la ...............gros pari que tu risque! une clef de 12pretée a C SARRON.??? http://r19.imgfast.n
Message  eldorado le Dim 23 Oct - 13:28
Cette clé de 12, c' était pour chibaner les brêles des copains avant la course ?.. http://r19.imgfast.n
Bon, Ok, je Arrow
Message  cbx le Dim 23 Oct - 13:34
Vu que cette clé est en cours de canonisation, je ne l'offrirais qu'à celui fournissant un certificat de bonnes moeurs signé par le pape;
Faut pas dec... quand même
PS : le pilote en question n'avait pas besoin de saborder les mobs des autres pour nous atomiser (surtout sous la pluie); une seule fois j'ai fait mieux que lui, c'était aux essais à Dijon
Message  eldorado le Dim 23 Oct - 14:00
Bonjour CBX,
pour C. Sarron, je n' en doute pas une seconde...
C' était juste histoire de taquiner... Wink
Bon week-end !
Message  jm25 le Dim 23 Oct - 17:55
zenzimen a écrit:TU PENSES  a une perte de charge ?
oui, connectiques plus ou moins oxydées, contacteur à clef pareil, si la tension est déjà faiblarde au départ et que celle ci chute à l'arrivée, faut pas chercher trop loin
le principe de fonctionnement est de faire chauffer le bilame qui s’écarte et éteint les lampes puis en refroidissant, il refait contact et ainsi de suite, là, le bilame ne chauffe pas assez ou alors il est bloqué physiquement dans la centrale mais avant tout, s'assurer de la bonne tension de la centrale et ampoules (6v et pas 12v) ainsi qu'une bonne tension aux bornes des ampoules, des bonnes masses et de la conformité de la puissance des ampoules avant d'ouvrir la centrale
jm25
Message  zenzimen le Dim 23 Oct - 18:56
bon on attends la reponse de notre ami pour voir si il a avancé dans ces investigations !
Message  cbx le Lun 24 Oct - 0:33
eldorado a écrit: C' était juste histoire de taquiner... Wink Eldorado.
J'me doute; Sarron aussi était taquin sur la piste Twisted Evil
