Problème avec fonctionnement des clignotants
En plein remontage de ma petite CG je rencontre un problème avec mes clignotants.
Ils marchent, puis ils marchent pas, ils marchent, puis ils marchent pas,...
Non je déconne. J'anticipe les vannes qui pourraient arriver ensuite...
Plus sérieusement voici le souci :
- moteur arrêté et contact mis, les clignotants fonctionnent parfaitement à droite et à gauche ; ils s'allument par intermitence et à bonne intensité.
- moteur allumé, là il faut atteindre un certain régime pour qu'ils s'allument mais de façon continue.
Ce ne sont pas les clignons d'origne mais des modèle à LED dont je n'ai pas les caractéristiques électriques.
Je soupçonne que leur puissance ne soit pas suffisante pour la centrale clignotante.
Sur TBC ils vendent des centrales universelles.
A votre avis cela pourrait il résoudre mon problème ?
Merci pour vos retours et bonne journée
hugo.eymery- Nombre de messages : 28
Re: Problème avec fonctionnement des clignotants
Bonjour Hugo,
voici un post qui pourra te renseigner :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2704-montage-full-leds#38893
» problème de clignotants
» problème d éclairage et clignotants
» Problème de clignotants et voyants, etc
» Problème relais Winker et clignotants
» Problème de voyant compteur clignotants Honda 125 cbs
