veilleuse qui s'allume toute seule au démarrage
Salut à tous
Mon petit cb125s de 1974 me fait la blague suivante :
-contact mis
-coup de kick : pompompom
mais: veilleuse avant, arrière et éclairage compteur allumés faiblement (alors que bien sûr le commutateur du commodo est sur off)
quand je mets ce commutateur sur ON, l'éclairage est plus puissant mais les fils (rouges) de part et d'autre du fusible de la batterie chauffent fort et bien sûr le fusible pète..
j'ai déjà cherché :
pas de faux contact dans :
le commodo,
le phare et le feu arrière
douille de phare avec ampoules...
contacteur à clé
j'ai essayé avec une autre batterie, une autre cellule redresseuse...
avez vous une idée ??
la résistance sous le phare peut elle faire cela?
merci pour vos avis et votre aide
cdlt
-contact mis
j'ai déjà cherché :
le commodo,
contacteur à clé
cdlt
SOCCA- Nombre de messages : 30
Re: veilleuse qui s'allume toute seule au démarrage
Salut Socca.
Ta as surement des mauvais branchements dans ton bol de phare.
Il te faut tout contrôler.
Si tu as conservé les faisceaux d'origine , il te suffit de respecter les couleurs.
Vu ton problème , je pense qu 'il vient d'un mauvais branchement de ton témoin de point mort
mais cela marchait avant et je n'ai rien touché, le faisceau est d'origine, je suis tombé en panne en roulant, le fusible batterie a pété et le mono a calé ....
c'est pas plutôt une fil qui touche ou une masse ???
Salut Socca.
C 'est le principe même de la panne .
ça marche et paf ça marche plus
Tu as peut être des fils qui se sont abimés dans une gaine et qui en se touchant produisent un court circuit
Il te faut rechercher l 'endroit ou il y a problême.
Soit en cherchant à l'aide d'un Metrix.
Soit en isolant les groupes de branchements en fonction de leur fonctions , propres.
Mais le plus simple rste la recherche au Métrix.
ok,
pas trop fort en électricité, tu peux m 'expliquer rapidement comment procéder avec le métrix
merci d'avance
cdlt
merci d'avance
cdlt
Si tu as un Métrix qui peut se mettre en position Buzzer, tu peux déja par commencer ce test.
Tu mets une fiche du metrix sur la masse de la moto.et tu touche chaque fils noir ( + aprés contact ) avec l'autre fiche.
Que se soit avec le contact ON , ou avec le contact OFF , ton buzzer ne soit pas sonner.
Si le buzzer sonne , c'est que tu as un fils noir à la masse. Il faut le rechercher et le réparer.
Bon courage.
Bon courage.
a moi les joies de l’électricité moto
merci pour tous tes conseils Papy
à bientôt
à bientôt
Bonjour Socca,
as-tu le schéma électrique du CBS ?
Il te facilitera la tache dans tes recherches.
En gros, il te faut chercher soit du côté des connections dans le bol de phare, soit du côté du commodo, veilleuses et éclairage tachymètre sont sur le même circuit.
A mon avis, tu as un faux contact du côté des ampoules, probablement un fil du positif qui fait masse avec un des fils de la masse (retour sur les ampoules).
Sinon, c' est dans le commodo, sur l' interruteur de commande.
Salut Socca Eldorado et Les Fondus du Court Jus.
Regarde aussi le bout de faisceau indiqué par la flêche rouge.
Il arrive souvent que le frottement occasionné par le braquage du guidon abîme les fils .
Sur ma SL , je suis intervenu avant que les fils soient attaqués
ou alors une autre solution tu met ta mob en route..... .au niveau du bol de phare tu debranches fil par fil ( au pire tu prends une photo ) mais sans debrancher les fil qui vont a la veilleuse ! et forcement a un moment donner tu vas debrancher un fil et ta veilleuse va s eteindre ce sera surement le fil concerné.
salut à vous tous,
avec un peu de retard car emploi du temps très chargé, je me suis mis à ma détection de panne. Merci à tous (Papy, Eldorado...) pour vos idées qui m ont permis de cibler la panne et un "spécial thanks" à zenzimen car c'est avec ta méthode que j'ai pu isoler le "vilain petit canard"
Pour info fil jaune du commodo .
Le pti mono refonctionne normalement
Par contre je vais aussi devoir changer mes pneus bientôt
Que me conseillez vous comme modèle et surtout peut on mettre une taille au dessus devant et derrière que cela fasse plus "musclé) :du style 3.00 à l avant et 4.00 à l'arrière de mémoire?
merci à vous
merci à vous
Bonjour Socca,
merci pour le retour d' info.
Pour le conseil sur les pneus, la seule chose que je puisse dire, c' est qu' en augmentant leur taille, tu perdras en tenue de route et en maniabilité, et vraisemblablement aussi en vitesse ( modification de la démultiplication finale ), bref, moins de nervosité.
oui, je suis indécis mais je pense que je vais jouer le respect des caractéristiques, c'est juste que la monte d'origine fait maigrichonne
à+
à+
hello
en plus le 4.00 a l arriere il va toucher le GDB si tu porte quelqu’un....et je sais meme pas si il passe !
PS.....je viens de commander celui la . en 3.00 x17....avec un dessin retro ! au pire monte un 3.50 mais en 5 eme ta mob sur une legere cote ça va se sentir...
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?gclid=CJCUhLy93M8CFc4V0wodiJUNqw&dsco=125&typ=D-M67303&partner=1&m_s=1&ID=froogle&s_kwcid=AL!432!3!151375026906!!!g!!&ef_id=V@gHeQAAAUTZVSpD:20161015091937:s
Merci Jeff pour ce lien
il est rentré dans les bonne adresses
salut serge et les autres
pour l avant il y a celui la..............c est nouveau tres bonne resistance a la crevaison et endurance
http://www.lequipement.fr/produit/pneu/michelin/city-pro
http://moto.caradisiac.com/Michelin-City-Pro-un-pneu-urbain-ultra-resistant-pour-les-roule-toujours-600
» elle accélère toute seule
» [HELP] Moto accélère toute seule
» démarrage
» demarrage
» Ma ptite Honda CG toute bleue!!
» démarrage
» demarrage
