Y a plus qu'à...
+7
léon32
oula85
DenisG
11 participants
Y a plus qu'à...
La voilà, rutilante, toute neuve
Première étape, faire tourner le moulbif
DenisG- Nombre de messages : 34
Re: Y a plus qu'à...
Salut Denis
je vois que tu a changé et récupéré quelques pièces
tu as fais quoi de l'autre selle?
J'ai donc négocié des éléments supplémentaires
J'ai commencé l'inspection, je met des photos bientôt
Bon, vérification du moteur et voilà où j'en suis
L'épurateur difficile à extraire :
La platine :
L' alternateur :
J'ai toujours détesté la pâte bleue
La platine :
L' alternateur :
Salut Denis
oui pas terrible tous ça
si l'épurateur n'a jamais été démonté normal
mais quand même un signe d'usure d'aluminium
la patte bleu ,oui tu as raison,il vaut mieux y mettre un joint neuf
un gros nettoyage en prévision
tu as le post de jm25 pour t'aider si tu as besoin il est très complet Post CBS
Merci Sergio
Même pas peur
JM25 il est au top
Même pas peur
JM25 il est au top
tain la vache rien qu'a voir la couleur brune des pièces dans le moteur les vidanges ont du se compter sur un pouce ...
oula85- Nombre de messages : 36
Ouioula85 a écrit:tain la vache rien qu'a voir la couleur brune des pièces dans le moteur les vidanges ont du se compter sur un pouce ...
Le démontage du moteur avance :
le coup du chiffon pour démonter le pignon de l'arbre à cames
J'ai eu du mal à extraire l'arbres à came, j'avais pas assez desserré les culbuteurs
Ca colle bien la pâte bleue et blanche
salut Denis
moi je ne touche pas aux culbuteurs pour sortir l'arbre
si les culbu touchent c'est que tu n'étais pas au point mort haut
la patte bleu c'est une merde,ça bouche les circuits d'huile
bon nettoyage
bon nettoyage
Oui le précédent propriétaire à eu la flemme de mettre des joints neufssergio cbs44 a écrit:
Je laisse le moteur de côté pour l'instant en attendant la pochette de joints.
C'est parti pour mettre le cadre à nu, dépose du faisceau :
Le bol de "Nouilles" :
La catastrophe!!!!
Faisceau sorti, si vous voyez des anomalies
A suivre....
La catastrophe!!!!
A suivre....
Le cadre est mis a nu, je n'ai pas trouvé de sableur donc je vais tenter de décaper le cadre
Ca fonctionne bien
Ca fonctionne bien
salut denis et les monomaniaques.. tu est bien parti !!! avec un peu de courage tu vas y arriver....on suit de pres !!!
Sûr !
Tout comme c' est du taf, la restauration d' une brêle !
Ton décapant a l'air super efficace ! C'est quoi ?
V3. , décapant gel expressléon32 a écrit:Ton décapant a l'air super efficace ! C'est quoi ?
Spécial fer ou standard ?
Thierry
Thierry
Spécial FerThierry84 a écrit:Spécial fer ou standard ?
Ca avance bien , mais j'ai du mal a retirer l'axe de béquille centrale, il est voilé
salut,
si tu as un petit chalumeau genre coccinelle tu peux essayer en chauffant ça peut marcher...
antoine74- Nombre de messages : 68
DenisG a écrit:Ca avance bien , mais j'ai du mal a retirer l'axe de béquille centrale, il est voilé
Chia... mais classique
cbx- Nombre de messages : 3771
je dirais meme plus..............tres ch...t....
Ah, ces axes intégristes !...
Bon, je
Bon, je
Un petit test peinture avant de m'attaquer au cadre :
Je vais laisser la peinture durcir et tester sa résistance
