une nouvelle CBS va renaitre
+5
jm25
antoine74
Crespi
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: une nouvelle CBS va renaitre
salut les amis
apres un séjour à moto en inde nous voilà de retour!
mon assitant étant revenu avec une clavicule cassée, il ne peut plus que m'assister par la parole
une grande étape a été franchie hier:
voilà, j'espere que le lien fonctionne,
il nous reste à remonter le reservoir et les caches latéraux qui sont au vernissage apres traitement interne,
peaufiner quelques reglages et zou
bon WE à tous,
et à bientot
bon WE à tous,
et à bientot
Crespi- Nombre de messages : 42
salut les amis
un petit souci au niveau du frein avant:
la garniture est en bon état,
lorsque j'essaie de tentre le cable la roue commence à etre déjà freinée alors que le levier est encore bien mou et va sans probleme en butée jusqu'au guidon, et si je tends plus le cable la roue n'est plu libre
y a t il un moyen de régler la position des machires sur le moyeu?
merci et bonne semaine
Salut Crespi.
As bien le ressort , qui est sur le bout de la gaine , avant la biellette.
Ta biellette est elle bien positionnée ?
En principe , il y a un repère sur l'axe , et un sur la biellette ( C'est souvent un petit o )
salut Papy,
content de te relire,
non je n'ai pas le ressort en bout de cable mais le rappel se fait correctement, je vais tout de meme en monter un, de ressort;
et la bielette est en bonne position, je pense simplement que les garnitures ne sont pas en contact uniformément avec le tambour, peut etre trop usées? mais je n'ai vu aucun moyen de reglage
merci pour tes tuyaux, à bientot
Belle restauration !!
Ton kit piston/cylindre noir tu l'as pris sur quel site au final??
Le moteur tourne bien c'est cool !!!
vince91- Nombre de messages : 20
Crespi a écrit:..je pense simplement que les garnitures ne sont pas en contact uniformément avec le tambour, peut etre trop usées?
Pour savoir où touchent les garnitures, il suffit de les enduire de craie blanche puis de faire tourner la roue en freinant doucement. Les traces de craie permettent de "voir".
Mesure aussi le diamètre intérieur du tambour, en plusieurs endroits; une ovalisation est toujours possible.
salut les amis,
ça y est, la ptite CBS est finie, prete à reprendre la route,
elle est dans un beau jus et tourne super bien, bonne compression,
pour le frein avant j'ai remplacé les garnitures par des neuves et remis le levier dans sa position "origine" et ça freine bien
elle ressemble à toutes les autres mais je vous mets quand meme ces quelques images:
voilà, à bientot, plus de projet petit mono honda pour le moment,
mais je ne manquerai pas de vous suivre
bonnes restaurations à tous
Manque plus qu'une paire de rétro et ... roule ma poule
oui très belle cette CBS,beau boulot
les rétros et une plaque,qui va tout gâcher,par son volume
bonnes balades,a+sergio
Sur mes mobs je n'ai que des plaques à l'ancienne : dimensions d'époque et chiffres blancs sur fond noir.
aucun pb à ce jour, pourvu que ça dure
salut,
ah oui les plaques, vaste sujet d'actualité,
je n'ai que des plaques à l'ancienne également,
j'espere qu'avec la nouvelle législation entrée en vigueur nos amis de la maréchaussée resteront cool avec nos "oldtimer"
à bientot
à bientot
» pb d'allumage et voir distibution decallée
» Bonjour à tous,heureux de vous rejoindre.
» Une nouvelle sl...
» nouvelle sl de Phil18
» Une nouvelle CBS...
Page 3 sur 3
