Motobecane 99z
Motobecane 99z
Message  DenisG le Dim 20 Nov - 14:30
Bon, je vous présente ma Tobec, une 99z :
Cette Mob dormait dans un sous-sol depuis plus de 20 ans. J'ai demandé a son propriétaire, qui est un connaissance, s'il souhaitait s'en séparer et il ma l'a donné Shocked
C'est dommage, je n'ai pas de photos quand le l'ai récupéré. Esthétiquement je l'ai simplement nettoyée Cool
Mécaniquement; passé la carbu dans son bain de vinaigre blanc+eau,changé la bougie et l'huile de la boite relais et rincé le réservoir Very Happy
Depuis c'est mon fils qui en a hérité :
Je lui "pique" de temps en temps Embarassed
DenisG
Nombre de messages : 34
Re: Motobecane 99z
Message  zenzimen le Mar 22 Nov - 12:48
belle trouvaille et dans un excellent jus d origine !!! c est ton fils qui doit etre content ............. et toi aussi d ailleurs sunny
Nombre de messages : 1373
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Mer 23 Nov - 15:08
Oui, elle fonctionne bien cette Mob avec son moteur Bicylindre Wink
DenisG
Re: Motobecane 99z
Message  PapyGadin le Mer 23 Nov - 20:15
Salut DenisG
Bicylindre ! comme tu y vas ! http://r11.imgfast.n
Le terme exact pour ce type de moteur serait plutôt Moteur à contre piston
Ta machine est bien belle.
Le moteur en bon état est trés recherché
Le cylindre du contre piston étant en fonte , il est souvent abimé par la rouille sur les machines laissées à l'abandon
Nombre de messages : 4730
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Mer 23 Nov - 20:31
PapyGadin a écrit:Bicylindre ! comme tu y vas ! http://r11.imgfast.n
Laughing Laughing Laughing
Le contre piston "d'équilibrage" a son propre cylindre, donc 2 cylindres.... Laughing Laughing Laughing
Ils ont été malin chez Tobec Wink
Oui Papy Gadin, une Mob en super état dont le moteur équipait aussi les "voiturettes" Ligier
A+ Wink
DenisG
Re: Motobecane 99z
Message  cbx le Mer 23 Nov - 20:37
Tobec n'a pas inventé ce système, déjà présent sur Puch (je crois) des années avant
Nombre de messages : 1935
Re: Motobecane 99z
Message  PapyGadin le Mer 23 Nov - 21:56
Schéma de principe du piston d' équilibrage
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Mer 23 Nov - 22:24
Un compresseur ?! Wink
DenisG
Re: Motobecane 99z
Message  PapyGadin le Mer 23 Nov - 23:12
Salut Denis
Est ce que tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de ton moteur
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Ven 25 Nov - 21:01
Le contre-piston va permettre d'augmenter le volume d'air a l'admission ( visible sur ton premier schéma) et d'éliminer un maximum de gaz brûlés et forcément apporter plus de gaz frais lors du transfert de ceux-ci (visible sur ton deuxième schéma) Cool
Merci pour les schémas PapyGadin Very Happy
DenisG
Re: Motobecane 99z
Message  PapyGadin le Ven 25 Nov - 21:46
Salut Denis et Les Monomaniaques.
Merci de ces précisions.
Je ne connaissais pas bien ces moteurs.
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Ven 25 Nov - 23:02
Je ne connaissais pas du tout avant son acquisition Embarassed
DenisG
Re: Motobecane 99z
Message  sergio CBS44 le Sam 26 Nov - 1:39
au moins on aura appris quelques chose
je ne connaissais pas non plus
Nombre de messages : 7983
Re: Motobecane 99z
Message  zenzimen le Sam 26 Nov - 2:16
idem.... jocolor ...je connaissais ce moulin mais ne savait pas exactement le principe.........comme quoi ....
Re: Motobecane 99z
Message  PapyGadin le Sam 26 Nov - 16:25
Toi qui aime les Motobécane , voici un projet qui doit te plaire
La Mobiton
La machine de départ : une 99 ( qui n'a pas le même moteur que la 99 z )
avec cette machine comme inspiration
Le projet terminé ;la comparaison est flatteuse
Tu peux voir plus de détail sur ce post :
ICI
Re: Motobecane 99z
Message  DenisG le Sam 26 Nov - 18:21
Superbe réalisation bounce bounce bounce
Une 99 LE comme "base", une Triton p'tit cube Cool
DenisG
Re: Motobecane 99z
