Scrambler 650 dr
Scrambler 650 dr
Message  Pierre06 le Dim 27 Nov - 14:09
Salut a tous
Je prends enfin le temps de vous presenter les avancées de mon dernier projet. Bon d accord c est pas une honda, ni une 125 mais c est quand meme un (gros)timono geek et j espere que ça interressera quelques un!
La base est un suzuki 650 dr a kick de 1993. Desolé j ai pas pensé a prendre des photos du depart mais elle etait plutot bof...j ai ensuite baisser l avant de 9 cm (les tubes qui depassent sont bien sur provisoires)  recuperé un reservoir de gn 125 et decoupé la partie arriere, beaucoup trop inclinée a mon gout
Ensuite j ai fait faire une boucle arriere que j ai commencé a pointer, je ferai faire les finition par mon voisin feronier
J ai prevu des traverses pour rrenforcer le tout
Voila une vue d ensemble avec la selle que j ai commencé a realiser (mousse de gn 125 recoupé et planche en bois)et un phare de tracteur...
Voila je vous montre bientot la suite
A plus....
Pierre06
Nombre de messages : 62
Re: Scrambler 650 dr
Message  Pierre06 le Dim 4 Déc - 17:03
Bon ça y est tout est soudé cheers
Voila quelques photos en exterieur...
Je suis en train de m occuper de la fixation arriere du reservoir(il sera un peu plus bas que sur la photo)
Il faut aussi que je refasse la pate pour le phare (trop bas et trop en avant)
Je pense aussi remonter un peu l avant pour avoir une ligne plus horizontale(au fait les tubes de fourche qui depassent, c'est provisoire!!) qu en pensez vous?
A plus
Pierre
Pierre06
Message  cbx le Dim 4 Déc - 17:39
Comme tu le soulignes l'avant semble trop bas et le phare accentue cette impression.
Question personnelle : quel est le diamètre des tubes de fourche et les dimensions du filetage des bouchons ?
Nombre de messages : 2029
Message  Pierre06 le Dim 4 Déc - 18:21
les tubes de fourche font 41 mm de diametre, j'ai pas encore demonté les bouchons donc j ai pas les cotes....
Merci pour la confirmation, je remontrai l avant de quelques cm, en plus l angle de chasse sera plus proche de l origine!
Pierre06
