Tourne pas rond sur filet de gaz
J'ai retrouvé une petite CG sur le bon coin en excellent état mais qui ne démarrait pas. Pas d'allumage, mais en cherchant un peu, il y avait une inversion sur 2 fils du contacteur à clef malgre la bonne correspondance des couleurs donc bobine en permanence à la masse (Attention donc au produit chinois, le contacteur est un modèle de remplacement).
Et merci au super plan électrique du forum.
Ensuite, réglage de l'allumage à l'aide d'un multimètre (pas facile d'être précis). Réglage du jeu aux soupapes. Nettoyage du carbu. Vidange et elle démarre au poil !
Mais en roulant un peu avec, elle broute sur le filet de gaz. Pas de problème de ralenti, tourne super dans les régimes mais sur le filet de gaz, on a l'impression d'avoir oublié le starter.
Donc démontage du carbu. Re nettoyage, et changement des joints de pipe par des modèles fabrication maison dans du papier Canson.
Je pensais que c'était une prise d'air mais pas de changement !!!
J'ai également essayé de régler la vis de richesse, moteur chaud réglage de base à 2,5 ralenti haut mais le régime accélère seulement quand la vis est serrée à fond...
Ré ré démontage du carbu, changement du gicleur de ralenti. Changement de l'aiguille et de son puit ( il me restait un modèle neuf d'un kit de réparation). Et la, elle tourne bizzard sur le ralenti. Celui-ci n'est pas stable et a tendance à monter en régime.
Je cherche une piste, une idée. Si vous avez, elle est bien venue !
Charly
Charly
CHARLY53- Nombre de messages : 75
Re: Tourne pas rond sur filet de gaz
Bonjour Charly53,
quelle est l' année de cette CG ?
Il y a eu des modèles différents de carbu, je crois, dont certains munis de pompe de reprise
( sur les "Brésil ).
Sinon, comme tu as procédé à des changements de pièces, on peut vite s' y perdre dans les symptômes.
Bon, cela semble être une CG à rupteur, et ce que la RMT ne mentionne pas, c' est qu' il y a une avance centrifuge, non réglable et qui peut causer quelques soucis si elle vient à se gripper.
Pour y accéder, il faut démonter le volant extérieur du volant magnétique. Regarder son état, graisser si besoin.
Ensuite, dans tes réglages de carburation, tu ne mentionnes que la vis de richesse.
Déjà, s' assurer que le boisseau redescende bien à fond, et jouer également avec la vis de boisseau en complément de celle de richesse.
Au vu des soucis rencontrés par le changement des gicleurs, je te conseillerai de remettre les anciens.
Quelle est la couleur de la bougie ?
Le filtre à air est clean ?
En résumé, déjà quelques vérifications à effectuer pour éliminer des causes possibles.
Nota bene : ton changement de joint semble avoir créé une prise d' air... Accélération toute seule...
eldorado- Nombre de messages : 13989
Merci,
Il s'agit d'une CG de 1983, donc rupteurs et sans pompe de reprise.
Bougie et filtre à air neufs.
Couleur de bougie noire (trop riche).
Je vais remettre le gicleur de ralenti d'origine et regarder du côté allumage.
Je vous tiens au courant.
Charly
Charly
J'ai enfin pu démonter le volant magnétique pour pouvoir regarder l'avance variable.
Le système d'avance me parait en plutôt bon état:
Le rupteur également:
Il y a un truc qui me chagrine, il y a une poussière de bakélite sur le volant magnétique, qui provient je pense du rupteur, la partie arrière qui frotte sur l'arbre moteur.
Cela peut il entrainer mon soucis à un régime constant (1/4 de la poignée d'accélérateur) si l'usure est trop prononcée?
Concernant la carburation, j'ai re fais les réglages (hauteur de cuve à 18.5mm, vis de richesse 1tr3/4).
Le boisseau redescende bien à fond, la vis de boisseau joue bien son rôle (monté en régime du ralenti).
Le changement des gicleurs n'apporte rien ancien ou nouveau.
Pas de problème particulier, la moto démarre bien, tiens bien le ralenti, monte en régime MAIS lorsque l'on veut rester sur un régime assez bas (1/4 poignée), elle broute. ????
Là, je sèche...
Charly
Là, je sèche...
Charly
Bon, Ok, Charly, maintenant que les contrôles ont été faits, reste la question de l' aiguille du boisseau, qui n' est pas d' origine ( kit de remplacement... ).
Si tu as encore l' aiguille d' origine, remets la, sinon, abaisse l' aiguille d' un cran.
salut eldo et charly
ça ressemble a une moto trop pauvre tout ça !
es ce que moteur chaud en roulant si tu met un chouia de starter ça va mieux ?
Bonjour Zenzimen et Charly,
Charly mentionne une bougie noire, trop riche donc en carburation.
D' où le conseil de revoir la question de l' aiguille de boisseau. Les aiguilles des " kits " sont souvent plus courtes...
oups !! j avais pas vu...oui alors effectivement c est l inverse.....................................aller............au coin zenzimen derriere le tableau !
Salut Zenzimen !
T' aime bien aller derrière le tableau, il y a une cousine qui s' y trouve aussi ?..
ah non ma cousine elle n etait pas derriere le tableau.........elle etait souvent sous le bureau du prof !.... ..........bon ok je sort !
C'est remonté !
Mais il fait trop froid pour aller faire une essai.
On m'a prêté un pistolet stroboscopique, les repères sont pile en face au ralenti.
Après en accélération, le repère se décale bien vers les 2 trais plus loin mais sans jamais les atteindre.
Demain soir, si j'ai le tps, j'irais faire un essai.
A demain
Charly
C'est remonté !
A demain
Charly
Nickel, Charly !
Après tes essais, si besoin, mets un peu d' avance à l' allumage.
Bonsoir,
Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis partis faire un tour à 1°c dans la nuit avec le superbe éclairage de la CG!
Donc 1er tour en config d'origine, aiguille au 2ème cran en partant du haut.
-> Ca broute toujours au 1/3 de la poignée
Donc je suis resté sur ce régime pendant quelques kms (tant que possible!) afin de voir l'état de la bougie:
Le flash éclairci les couleurs
2eme tour avec l'aiguille au 1er cran en partant du haut.
-> C'est mieux! mais ça broute tjrs un peu au 1/3 de la poignée.
Idem je suis resté sur ce régime pendant quelques kms.
Voici la bougie:
Il faut continuer.... des idées?? moi j'en ai plus !
Charly
Voici la bougie:
Charly
Bonsoir Charly,
Vivivi...
Bon, au vu des deux photos, c' est bien trop pauvre sur la seconde, cela, tu t' en doutais.
Comme le souci se produit au 1er 1/3 de la course du boisseau, reste la question du circuit de ralenti...Car c' est lui assure le principal de la carburation sur cette plage.
Probable qu' il soit partiellement obstrué et que tu en sois venu à compenser, pour le ralenti, en jouant sur la vis de boisseau ( régime accéléré ).
Tu évoquais avoir nettoyé le carbu, quelle procédure ?
As-tu porté une attention sur les canaux d' air secondaires qui arrivent au gicleur de ralenti ?
Sinon, tu dis être revenu en configuration d' origine, c' est-à-dire remis tous les gicleurs, aiguille et puits d' aiguille ?
Vivivi...
Merci Eldorado,
J'ai nettoyé mon carbu au pinceau avec de l'essence F puis passage dans un petit nettoyeur ultrasons de chez Lidl ( plusieurs sessions de 600s) pour finir à la soufflette du compresseur.
Tous les gicleurs remis d'origine mais je ne peux plus remettre l'aiguille d'origine, j'ai abimé le puit au démontage.
Je vais redémonter le carbu et regarder plus spécialement le circuit de ralenti.
Charly
Charly
Ok, et dans le bac à ultra-sons, tu as mis quoi comme produit ?
Eau chaude + liquide vaisselle ultra dégraissant
Bon, ben, tu peux recommencer.
Normalement, pour que le bain soit efficace, il faut un produit acide, qui est en général à base d' acide citrique. Après, la fréquence des ultra-sons joue aussi.
Le carbu doit être intégralement démonté et toutes les pièces métalliques font trempette, sauf les joints, donc bien virer les toriques des vis, s' il y en a.
Le circuit de ralenti étant assez petit, il s' obstrue facilement et est difficile à nettoyer.
Recette au bain de jus de citron :
prendre une casserole, mettre moitié jus de citron (les petites bouteilles jaunes, pas du Pulco), moitié eau, immerger complètement toutes les pièces du carbu dedans, porter à ébullition, maintenir cinq bonnes minutes, puis sortir les pièces et les rincer abondamment à l' eau pour éliminer l' acide citrique, sécher et remonter.
En ce qui concerne le circuit de ralenti, nettoyer les conduits d' air avec un fil nylon, inspecter tous les gicleurs et porte gicleur pour s' assurer qu' il ne reste pas de trace de résine.
+ 125
Beaucoup beaucoup trop pauvre; nettoyage carbu à revoir.
cbx- Nombre de messages : 3773
Bonsoir,
Bon, j'ai nettoyé le carbu dans le jus de citron, vérifié les conduits avec un fil de peche. Remonter le tout.
Et la, tjrs pareil. Ça broute tjrs au même régime.
Il ne me reste plus qu'une solution, démonter le carbu de mon autre CG.
Je serais fixé si cela vient du carbu ou autre.
Je vous tiens informé dès que je peux mecaniquer.
Charly
Charly
Curieux ton truc.
Les gicleurs ont eu droit aussi au bain de citron ?
Par ailleurs, bonne idée la comparaison entre carbus, ce sont les mêmes ?
Oui, les gicleurs aussi ont pris leur bain.
Mes 2 CG ont le même carbu, des Kehin PD. On va voir.
Dans un carbu quelques pièces s'usent : boisseau et surtout l'aiguille que les vibrations font battre dans son puits.
Vu ce que tu expliques je verrais bien un pb aiguille/puits.
Bonjour cbx,
Je suis d'accord avec toi, ça ressemble à ca.
mais j'ai mis un ensemble puit / aiguille neuf.
CHARLY53 a écrit:Bonjour cbx,
Il me semble que le souci était déjà là après avoir mis ces pièces, il me semble ?
» Ma resto : SL emerald green 75'
» ça tourne !!
» tendeur chaine distribution
» ça tourne !!
