Question échappement
Je suis à la recherche d'un nouvel échappement pour ma petite CG de 77
L'actuel a été pas mal bricolé, et il commence à faire un barouf du diable, le silencieux étant en train de se désolidariser de la partie coudée
J'ai cru comprendre que trouver des pots d'origine était presque impossible, du coup je me demandais si vous n'aviez pas des adresses/sites à recommander.
J'ai vu qu'ils en proposaient un sur wemoto mais je suis un peu sceptique, d'autant plus qu'il n'y a aucune description.. Et je rode évidement leboncoin, mais pas toujours évidement de savoir si c'est le bon modèle.
Je me demandais aussi si les pots plus récents (années 80 par exemple) pouvaient convenir
J'ai la référence "HMCG125/110 HM397/398" inscrite sur l'actuel, et dur dur de trouver la meme ailleurs.
Bref, si vous avez des conseils, merci pour vos lumières !
En bonus, l'embout de shaker posé par l'ancien propriétaire
tontonbernard- Nombre de messages : 20
Re: Question échappement
Moi, j'ai remplacé mon échappement de CG par une copie pas chère de chez ToutesBielesConfondues.
J'en suis content.
Thierry
J'en suis content.
Thierry
Merci, je vais regarder ça !
Effectivement pas facile à trouver en origine sauf coup de chance. J'avais trouvé le mien neuf sur LBC mais c'est le seul que j'ai vu en plusieurs années.
Regarde aussi du coté de l'Angleterre ou même de l'Asie où on trouve parfois de la pièce neuve.
Les pots de CG pourrissent tous au niveau des points de soudure électrique des chicanes, c'est pour ça que ton pot a été scié puis rafistolé au shaker.
J'avais tronçonné mon ancien pot, ravagé par les temps :
En découpant doucement sur 1 mm d'épaisseur à la scie à métaux, pas à la tronçonneuse, on peut séparer le silencieux du tube :
Ce qui permet de ressouder un autre silencieux adaptable....
cbx- Nombre de messages : 3773
J'ai également remplacé mon échappement par un modèle de chez wemoto, il a juste fallu adapter la platine de fixation (entraxe des 2 filetages légèrement différent). Mais sinon impec.
À+
Charly
À+
Charly
CHARLY53- Nombre de messages : 75
Merci pour vos retours et explications, il ne me reste plus qu'à choisir !
» Problème pignon 3ème vitesse.
» un allumage électronique intégral à realiser en 3 étapes
» nouveau sur le forum: présentation
» Question
» Hello!
» Question
» Hello!
