Chemise / piston / Soupape : démontage - remontage
Message  hugo.eymery le Dim 29 Jan - 22:55
Bonsoir,
Je rencontre des problèmes avec mon CG voir ici
Donc je souhaite remplacer mon piston a minima. Voici mes questions :
1 - que me conseillez vous pour l'achat dudit piston (site internet...)
2 - dois je changer également la chemise ? (voir photo ci dessous)
3 - le cas échéant (changement de chemise conseillé) comment faire pour la remplacer ?)
4 - sinon, faut il la faire réaléser ? Si oui où est ce que je faire faire cela ?
5 - quelques astuces pour contrôler l'étanchéité d'une soupape ? Si un démontage est nécessaire, pourriez vous svp me donner les indications pour effectuer ce démontage (j'ai lu la revue technique mais ça n'est pas très limpide) ?
Merci d'avance pour vos retours rendeer
hugo.eymery
Nombre de messages : 28
Re: Chemise / piston / Soupape : démontage - remontage
Message  eldorado le Lun 30 Jan - 0:15
Bonjour Hugo,
ouaip...
Ce qui me soucie dans cette histoire, c' est que le sable s' est sûrement propagé également dans le bas moteur...
Réaléser le cylindre est une évidence, pour autant, il te faut impérativement procéder à un nettoyage soigneux de la boîte, de l' épurateur et des carters moteurs, faute de quoi...
A mon avis, c' est la première opération à effectuer.
Message  hugo.eymery le Lun 30 Jan - 11:21
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Ok je comprends qu'un démontge complet du moteur est nécessaire.
Je ne suis pas sûr d'avoir les capacités. Notamment le démontage de la boîte me fait un peu peur.
Pourriez vous svp me donner une idée du temps que cela me prendra et des difficultés auxquelles je pourrais être confronté (outils spéciaux,etc...) ?
Merci Smile
hugo.eymery
Message  eldorado le Lun 30 Jan - 14:19
Bonjour Hugo,
en ce qui concerne le temps passé, cela dépend de chacun, et en tout état de cause, il faut prendre son temps !
Note tout, repère l' emplacement de chaque vis et rondelle au démontage, cela aide beaucoup au remontage. Classe les pièces pour ne pas les égarer ou les oublier.
Pour l' outillage, il te faut :
- la revue technique, indispensable
- l' outil pour retirer l' épurateur centrifuge.
- un tournevis à frapper.
Ces deux outils ne coûtent pas cher et rendent beaucoup de services.
Pour le reste, un coup d' oeil sur le moteur t' indiquera quelles clés dont tu as besoin, il en faut peu.
Bonne continuation,
Message  ctpaba le Ven 3 Fév - 22:22
Wow joli cylindre Smile
Changer tout c'est mieux et moins chère que realessage.
Aliexpress
Wemoto
MPI
Tu habite ou?
ctpaba
Nombre de messages : 179
