Du carburant...
titi44
Du carburant...
Salut tout le monde
Bon ma question va paraître con ... mais bon je préfère la poser.
Que mettez-vous comme carburant dans vos anciens engins? SP 95, SP 98 ou l'un ou l'autre avec un additif ???
Le gars à qui j'ai acheté ma CG me disait de rajouter un peu d'huile au plein ...
Je m'en inquiète car je vais nettoyer mon carbu et vidanger le réservoir pour repartir "à neuf".
Merci pour vos retours
Titi44
Titi44
titi44- Nombre de messages : 15
Re: Du carburant...
Bonjour Titi44,
mets du SP 95 ou 98, comme tu le sens, par contre, surtout pas du E 10 !
Concernant l' additif pour le sans plomb, cela ne sert à rien ! Sauf à soulager ton portefeuille...
Et pour la dose d' huile dans l' essence, si tu souhaites encrasser le haut moteur par de la calamine... La CG, ce n' est pas un deux temps ! Méthode à la limite valable pour un rodage de moteur neuf, et encore ...
Re: Du carburant...
Si tu trouves du SP95-E5 ça va, mais c'est bien souvent du SP95-E10 qui n'est pas top.
Je ne consomme que du SP98 et mon CG est très content.
Les additifs n'ont pas trop d'intérêt, voire aucun....
T'emm.. pas à vidanger le réservoir, ça va se faire tout seul en de 2 ou 3 pleins. Idem pour le carbu même si un nettoyage complet ne fait jamais de mal.
Re: Du carburant...
salutatous,
pour ma part j 'ai utilisé le 95 et le 98
le 98 semble meilleur pour ma brele ( 125 cbs3) mais bon ce n 'est peut etrepas le cas pour toutes les mobs
Cha^p
Cha^p
Re: Du carburant...
Bonjour CBX et Titi44,
le souci avec le SP95, c' est à la pompe, beaucoup de stations se contentent de vendre du SP 95 sans mentionner si c' est du E10 ou pas...
En fait, quand ce n' est pas mentionné, c' est du E10...
Re: Du carburant...
eldorado a écrit:Bonjour CBX et Titi44,
C'est exactement ça, le SP95-E5 est pratiquement introuvable.
Re: Du carburant...
Pourquoi les additifs sont de peu d'intérêt ? (ou pas)
Pedro27- Nombre de messages : 35
Re: Du carburant...
il me semble que nous en parlions déjà ici
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1094-plus-sp95-a-la-station-e10-a-la-place-ou-sp98
Re: Du carburant...
Re: Du carburant...
Merci Sergio d' avoir retrouvé ces posts.
L' additif, peut être intéressant pour limiter la dégradation de l' essence, quand on la stocke pour l' hivernage, et c' est tout !
En effet, les essences actuelles se dégradent assez vite.
Re: Du carburant...
eldorado a écrit:L' additif, peut être intéressant pour limiter la dégradation de l' essence, quand on la stocke pour l' hivernage, et c' est tout !
En effet, les essences actuelles se dégradent assez vite. Eldorado.
Je stocke les mobs pour l'hiver avec le plein de SP98 "ras la gueule" pour éviter le condensation donc la rouille.
Au printemps je n'ai jamais eu de pb particulier, que ce soit 2 ou 4 temps, pour redémarrer les moteurs.
Peut être que l'essence se dégrade mais c'est pas flagrant.
Re: Du carburant...
Oui, si le bidon est plein à ras-bord, cela se conserve mieux et dans ton cas, c' est du 98...
Re: Du carburant...
merci pour vos retours !
Et merci Sergio ... j'ai pourtant cherché pour ne pas recréer un nouveau post... Dsl!
Et si j'ai tout bien compris on évite la déforestation en Amérique du Sud avec nos bécanes ;-)
Titi44
Titi44
