Démontage fourche
Démontage fourche
bonjour,
je suis bloqué dans le démontage de ma fourche, j'arrive pas a accéder au joint spi pour le contrôler.
La piece en chrome on peu l'enlever ? Elle est complètement bloqué et je voit pas de cir-clip comme dans la RMT.
C'est une des CBS première genertion, j'ai lu un sujet sur ce démontage mais la fourche semblait un peu différente.
Si quelqu'un connait le process pour ce démontage, après j'ai pas trop forcé sur la pièce en chrome de peur de l'abimé.
Thomas -83-- Nombre de messages : 27
Re: Démontage fourche
Salut Thomas.
Sergoi a fait un superbe tuto qui pourra peut être t 'aider.
Mais , sur mon ordi , ses photos n' apparaissent pas .
Je me demande si son serveur ne fait pas des siennes .
Voici le lien.
Tuto Sergio
Et voici la vidéo de Sergio:
Voici le lien.
Tuto Sergio
Le pb de Thomas est qu'il n'arrive pas à extraire les deux caches chromés;
Ca ne doit pas empêcher de sortir les tubes comme le montre Sergio dans sa vidéo, mais ça sera gênant pour tout remonter.
Pas sûr que ce soit le montage d'origine pour ces caches chromés; as tu essayé de bombarder de lubrifiant entre tube et cache puis de faire tourner à la main ??
Salut CBx , Thoms y Ls Monomaniaques.
Je plussois avec CBx : si le tube chromé est coincé il faut essayer de la faire glisser aprés l'avoir inondé de WD 40.Et ensuite , essayer de le faire glisser en tournant , et en le chauffant avec un décapeur thermique.
petit rappel des fondamentaux :
Au passage, l'idée de Sergio dans sa vidéo, de laisser l'axe de roue pour tenir le bras de fourche est excellente.
salut les amis
oui il fait chier cet hébergeur
il va falloir que je refasse le tuto pour une meilleur visibilité
les photos sont revenuessergio CBS44 a écrit:salut les amis
mais pour combien de temps
je viens de finir le tuto à été refait avec l'hébergeur du forumsergio CBS44 a écrit:les photos sont revenuessergio CBS44 a écrit:salut les amis
maintenant les photos vont restées
» Démontage Fourche
» Embrayage.
» Debut restauration a suivre
» TUTO Démontage Fourreau de fourche CBS 1975
» Embrayage.
