je me lance dans la transformation de ma 125 CG
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Et pourquoi pas une 2eme HONDA CG
Message  chapman le Mar 5 Déc - 11:57
On recommence , on démonte, on dégraisse, on frotte ...
avant
après
Bon ça commence à ressembler à une moto !!!
Prochaine étape, l’électricité à finir
chapman
Nombre de messages : 31
Re: je me lance dans la transformation de ma 125 CG
Message  cbx le Mar 5 Déc - 12:15
Sympa http://r11.imgfast.n
Nombre de messages : 2133
Message  sergio CBS44 le Mar 5 Déc - 18:09
oui j'aime bien aussi
Nombre de messages : 8355
BESOIN D'AIDE !!! PAS DE CLIGNOTANTS
Message  chapman le Ven 8 Déc - 7:34
Je termine l'installation de l'électricité , tout fonctionne , feu stop, phare, compteur , mais un gros soucis , j'ai aucun des 4 clignotants qui s'allume, même branchement que ma première CG avec changement de la centrale clignotante d'origine par une centrale électronique, j'ai testé les clignotants , ils sont neuf et il fonctionnent en direct sur la batterie, j'ai démonté le commodo , tout est normal.
Je vois pas où regarder de plus , je suis coincé , si vous avez des idées , merci de m'en faire part
chapman
Message  cbx le Ven 8 Déc - 10:39
Si tout fonctionne séparément, faut probablement mettre la centrale en cause; déjà vérifier que les ampoules (voltage ET watts) correspondent à ce que la centrale attend.
Et : s'origine, les pattes de phares étant sur silent-bloks, il faut raccorder chaque cligno à une masse. Dans le phare des CG il y a des tresses de masses reliant les cligno à la masse.
Message  ludobu le Ven 8 Déc - 12:12
J'aime bien le côté sobre de l'esthétique générale. Point trop n'en faut, fait son effet ça donne envie. Bonne continuation
ludobu
Nombre de messages : 240
Message  ludobu le Ven 8 Déc - 12:15
Question, pour obtenir ce rendu sur l'aspect du moteur peux tu me dire comment tu as procéder ? Stp
ludobu
Message  sergio CBS44 le Ven 8 Déc - 13:17
salut l'ami
comme cbx je pencherai pour un problème de masse sur tes clignotants
pour tester la centrale, tu la branche en direct sur la batterie, si elle fait "clic" c'est qu'elle est bonne
Message  chapman le Ven 8 Déc - 13:35
Merci pour les conseils , maintenant , effectivement sur mon autre cg , il y a des fils verts de chaque cote du phare pour la masse, car pour la centrale , elle est neuve , mais je vais tester.
Pour répondre à lubodu, et bien, une brosse laitoné sur une meuleuse, et beaucoup de patience, ensuite un peu d'huile de coude avec chiffon et belgom alu, c'est à la porté de tout le monde, c'est long mais plutôt efficace
chapman
Message  cbx le Ven 8 Déc - 16:26
Pour tester la centrale en direct sur la batterie, certaines n'ont que 2 fils (un amenant le 6 ou 12 volts, et un qui envoie le clignotement vers le commodo) donc pas de masse qui se fait au niveau des clignotants.
Si pas de 'clic" avec la batterie en direct c'est peut être normal car pas de retour de masse.
Les centrales d'origine ont 3 fils dont un retour de masse.
Message  trialxls le Sam 9 Déc - 6:48
... un truc qui va pas mal, c'est se faire une lampe test avec une ampoule bien puissante, genre ampoule de phare... Pour commencer, tu peux brancher un fil de ton ampoule test au + batterie, et tu balades l'autre bout sur un fil orange du faisceau; là, tu dois avoir les clignos gauche qui s'allument ( enfin, qui rougissent) et si tu te mets sur un fil bleu clair, c'est côté droit; là, tu auras testé ton circuit clignos avec leur masse.
Ensuite, tu remplaces ta centrale par ta lampe test; si tu as une centrale 3 fils dont un vert, tu ne t'occupes pas de lui... ça devrait rougir aussi mais sans clignoter...
J'ai eu un souci avec ma centrale; il y a une cosse L ( comme Line) et une cosse B ( comme Blink)... j'ai donc branché le L sur le noir + après contact et le gris de l'inverseur gauche droite sur sur le B... ben faut brancher à l'inverse... ( ils sont fous, ces chinois...)
Nombre de messages : 624
Message  cbx le Sam 9 Déc - 10:39
J'aurais pensé B = batterie et L =line ou light
Message  chapman le Dim 10 Déc - 19:27
Voici le branchement de ma centrale, le fil gris sur le fil gris et le fil noir sur le fil noir (ça me rappelle la 7eme compagnie) , je n'ai pas branché le vert comme sur ma 1ere cg
ensuite voici l’intérieur de bol ,ou j'ai raccordé la masse comme vous me l'avez conseillé , mais aucun résultat !!!!!!!!!!!
chapman
Message  cyril83 le Ven 9 Mar - 8:27
chapman a écrit:Je termine l'installation de l'électricité , tout fonctionne , feu stop, phare, compteur , mais un gros soucis , j'ai aucun des 4 clignotants qui s'allume, même branchement que ma première CG avec changement de la centrale clignotante d'origine par une centrale électronique, j'ai testé les clignotants , ils sont neuf et il fonctionnent en direct sur la batterie, j'ai démonté le commodo , tout est normal.
Salut , tres beau projet tu as fait du bon boulot .
Peux tu m'aider car je vois que tu as refait l électricité et moi j 'ai un problème pour rebrancher mes fils électriques qui se trouvent dans le phare .
Merci à toi
cyril83
