Cg 125 de 82 ne démarre plus
Bonjour à tous .
Je me présente Nicolas , j ai acheté une 125 Cg de 82 il y a deux mois , quelques modifications pour un look cafe racer , jusqu a hier la moto démarrée au deuxième ou premièr coup de kick . Hier je fini mes modifications esthétiques et je me prépare à faire un test sur la route , sur un aller retour dans ma rue . Je démarre , les vitesses passent normalement puis sur le retour des acoups dans mon accélération , une genre de perte de jus , puis quand j ai freiné pour ralentir devant la maison la moto s est arrêté ...
Et plus moyen de la redémarrer .
Du coup j ai regardè
Si dépôts dans le conduit d essence
Il y en avait un peu malgres un nettoyage au préalable du réservoir et de l'essence neuve .
Mais pas de changement
La bougie fait une étincelle et elle est un peu humide .
J ai ouvert le carbu , nettoyage de celui ci
J ai nettoyé aussi les gigleurs , celui du ralenti était un peu sale donc nettoyage .
Toujours rien !
Et maintenant lors de mes tentatives d allumage j entends parfois un claquement comme celui d un pétards .
Dans un dernier recours et après une demie journée de recherche , j ai tente de démarrer par poussette .
Quelques sursauts puis flamme dans le pot .
J ai quelques idées mais sont elles bonnes ?
Bobine ou condensateur ? Mais j ai mi cette idée de coté car j'ai une étincelle à la bougie ? Bon raisonnement ou pas du tout ?
Ce qui me fait peur , Ç est niveau soupape , que ceci soient grippé et là je ne sais pas quoi faire .
Comme vous l avez compris je suis novice de chez novice ! Et je découvre votre forum, j ai lu quelques sujets mais j aimerai vraiment avoir des conseils de connaisseurs .
Merci d avance
Nicolas
Toujours rien !
Merci d avance
Nicolas
Nicomickey- Nombre de messages : 1
Re: Cg 125 de 82 ne démarre plus
Principe de base : un CG est increvable
Soupape j'y crois peu, tout comme condo ou bobine car dans ce cas le moteur démarrerait mais se couperait à chaud.
Deux pistes de recherche : vérifie si le rupteur ne s'est pas déréglé ou desserré, ou que ce n'est pas un pb sur le contacteur à clé qui a fini par rendre l'âme.
Tu es certain de ne pas laisser le starter en fonction (donc levier vers le haut) ? c'est co. mais c'est déjà arrivé à certains.
Bonsoir Nicolas
une Présentation a l'endroit approprié aurait été sympas ICI quelques mots sur toi et ta machine
et la tu présente un problème sur un CG , hors que tu es dans la catégorie CBS
si possible ,merci de tous remettre dans les bonnes catégories
» xls qui démarre plus
» Ma SL ne démarre pas
» 125 XLS démarre pas
» Sylvie :125 S en mille morceaux !
» CB125J NE DEMARRE PLUS
