125 XLS 1981 rafraîchie
Comme je l'expliquais dans ma présentation, j'ai remis en état correct une 125 XLS de 1981 qui n'avait plus été entretenue depuis un bon moment.
Voilà ce qu'il me reste à faire dessus :
- Un problème électrique qui m'agace un peu et que je vais vous exposer maintenant.
- une conso d'huile excessive alors qu'elle ne fume pas du tout
- Une petite fuite entre le cylindre et la culasse
- La fourche à durcir un peu
- Les roulements de direction à changer
Donc l'objet de mon post c'est mon souci électrique au niveau des clignotants :
Quand je met mes cligno, ils clignotent rapidement et à faible intensité (qui augmente un peu au bout d'un moment).
Le témoin de point mort sur le tableau de bord clignote également ce qui n'est pas normal.
Le feu arrière lorsque le phare est allumé clignote également ce qui n'est pas normal non plus.
Lorsque je suis au ralenti à l'arrêt et que je freine, ça s'arrête de clignoter, dès que je lâche le frein, ça clignote à nouveau.
Les masses des clignos ont été vérifiées et sont OK.
Les ampoules sont toutes les bonnes.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela peut provenir ?
Une masse autre que celles des clignotants qui ne serait pas bonne ?
Un commodo défectueux ?
Ma centrale clignotant ?
Merci par avance pour votre aide
125xls69- Nombre de messages : 5
Re: 125 XLS 1981 rafraîchie
hello
tu as un problème de masse.... reste a trouver ou, mais tu peux doubler les fils de masse
pour durcir la fourche, il suffit de mettre une cale au dessus des ressorts après avoir démonté les bouchons de fourche
icare 974 a écrit:hello
Merci pour ta réponse, effectivement, y'a plus qu'à ^^
En gros si je rajoute une masse là où y'a celle qui est défectueuse, j'aurais plus le souci ou bien il faut quoi qu'il arrive que je trouve où est celle qui met le bazar ?
D'accord je testerai pour la fourche, mais je n'avais pas vu que des retours positifs sur cette technique..
Oui, si tu doubles une masse défectueuse, c'est bon et ça suffit, même si c'est plus satisfaisant de trouver le contact défaillant (souvent de la rouille sur les contacts avec le cadre)
pour les cales dans la fourche, je l'ai fait sur ma 125 XLS pour compenser des amortisseurs arrières plus durs que ceux d'origine, et éviter les guidonnages dans les descentes: facile a faire, réversible et résultat OK
icare 974 a écrit:Oui, si tu doubles une masse défectueuse, c'est bon et ça suffit, même si c'est plus satisfaisant de trouver le contact défaillant (souvent de la rouille sur les contacts avec le cadre)
Merci pour la précision, pour l'instant j'ai fait pas mal de masses et elles étaient toutes bonnes, il me reste à regarder dans le phare avant, le contacteur de point mort et l'alternateur qui sont visiblement reliés à la masse ou qui font office de masse eux-même car reliés au chassis.
D'accord, ça se tente de toute façon oui, tu mets quoi pour faire office de cale et de quelle épaisseur ?
j'ai mis 2 bouts de ferraille d'origine inconnue, trouvés dans mon bazar, longueur 2cm environ et ça l'a fait
si tu veux faire les choses dans les règles, il faut remplacer les ressorts de fourche (si ils sont avachis) par des neufs, puis / ou jouer sur la viscosité de l'huile (passer de w15 a w20 par exemple)
mais mes cales de récupération, ben ça l'a fait, et plutôt bien! tu ne risques rien a essayer, et c'est réversible....
icare 974 a écrit:j'ai mis 2 bouts de ferraille d'origine inconnue, trouvés dans mon bazar, longueur 2cm environ et ça l'a fait
Okay j'essayerai de trouver quelque chose qui fait l'affaire, j'avais pourtant des ressorts certes un peu usés mais encore dans les normes du manuel constructeur quand j'avais regardé.
Pour l'huile, j'avais mis de l'huite de boîte auto (ATF Dexron II) normalement ça fait l'affaire mais pas de choix de viscosité et normalement ça se rapproche de la W15 il me semble, quand je la vidangerai, je partirai sûrement sur de l'huile de fourche W20 cette fois-ci.
C'est clair que c'est facilement réversible
Pour faire des cales "modifiables", des rondelles du bon diamètre et d'un millimètre d'épaisseur vont bien; tu peux en mettre 5 ou 6 ou .... et tester en modifiant le nombre.
De l'huile indice 20 améliore souvent les choses car dans une fourche il y a des bagues de guidage qui s'usent et laissent passer l'huile; il faut donc compenser par une huile plus épaisse.
Ex de bagues dans une fourche de CG :
Lumière faible et clignotement rapide, ça me fait plutôt penser à une surconsommation des clignos; sont ils bien en 6v21W et témoin en 3W ?
Bon, sinon, ce qui m'embête, sur le circuit XLS, c'est qu'il n'y a pas de régul alors qu'il y a une grande variation de la conso électrique. Il vaut mieux passer en clignos 2 x 10W avec la centrale faite pour, voir passer en ampoules led. et c'est pas un luxe, si, sur une brocante ou sur LBC, tu peux trouver un régul.
En passant en 12v, en changeant la batterie ( voir en mettant un régul 12v), la batterie jouera plus facilement son rôle de stabilisation de la tension, et ce sera plus facile de trouver des ampoules ou passer en led.
» Demontage moteur XLS 1981
» HONDA 125 XR 1981
» Fuite carbu 125 xls 1981
» HONDA 125 XR 1981
