porte ampoule honda cb 125
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message  gautlau le Mer 26 Avr - 9:17
Bonjour je voulais savoir a quoi ressemblais le porte ampoule d'un cb 125. est-il différents de celui de k5? merci de vos réponses
gautlau
Nombre de messages : 52
Re: porte ampoule honda cb 125
Message  sergio CBS44 le Mer 26 Avr - 23:36
salut Gautlau
il serait préférable que tu n'ouvre pas un post par questions
tu en a ouvert un pour la centrale, tu peux continuer sur le même
merci pour ta compréhension
pour le reste j'en sais rien je n'ai pas de K5,mais vue que la parabole est identique ,je suppose que oui
Nombre de messages : 7985
Message  gautlau le Mer 26 Avr - 23:52
ok bien reçu désolé je ne savais pas Smile
gautlau
Message  sergio CBS44 le Jeu 27 Avr - 0:07
gautlau a écrit:ok bien reçu désolé je ne savais pas Smile
se n'est pas un reproche il faut pas le prendre mal
mais pour une meilleur lecture sur le forum, il vaut mieux éviter de se disperser
merci au plaisir de te lire
Message  gautlau le Jeu 27 Avr - 0:10
Je ne le prends pas comme un reproche Sergio Smile comme ça je sais mnt Smile
gautlau
Message  gautlau le Jeu 4 Mai - 9:54
bonjour ? je n' arrive pas à enlever le le petit tendeur de chaine de distribution y a t il une astuce ? Bonne journnée Smile
gautlau
Message  PapyGadin le Jeu 4 Mai - 10:36
Salut gautlau.
Qu ' appelles tu " Le petit tendeur ?
- 4 - Tendeur Pour l'enlever il faut enlever la vis N° 7 , et le désacoupler du tendeur N° 5
- 8 - Guide Pour l'enlever il faut déculasser et enlever le joint de culasse.
Il y a 2 ergot qui s' encastrent dans le cylindre
- 5 - Le tendeur . Pas de difficulté pour le sortir.
Nombre de messages : 4730
Message  gautlau le Jeu 4 Mai - 18:42
Je parle du 8 , je comprends pas par ou tirer pour l' enlever , j' ai peur de le casser ....
gautlau
Message  PapyGadin le Jeu 4 Mai - 19:18
Salut Gautlau.
Est ce plus clair , comme ça ?
Tu regardes au niveau de l'alternateur , que la chaîne ne bloque pas le guide
Message  sergio CBS44 le Jeu 4 Mai - 19:45
Bon papy à été plus rapide que moi
ça sert d'être retraité
Message  gautlau le Jeu 4 Mai - 21:10
merci PAPY Smile Bonne soirée
gautlau
Message  gautlau le Lun 8 Mai - 12:42
Bonjour , j'ai besoin de votre aide concernant le phare et le porte ampoule je sais pas lequelle est le bon ? le rouge est celui qui était sur la moto mais je ne trouvais pas de porte ampoule donc j' ai acheter le vert mais il ne va pas dans le bol.
gautlau
Message  jm25 le Lun 8 Mai - 16:49
celui là es tel bon, comme sur sur les K4 ou K5
jm25
Nombre de messages : 341
Message  gautlau le Lun 8 Mai - 19:42
pourtant aucune fixation n'est prévu sur ce phare pour bien le fixer au bol ... donc mnt je devrais mettre ce phare la sur le bol rouge mais aucune fixations n'est pévue
gautlau
Message  cbx le Lun 8 Mai - 20:28
Normalement il y a deux encoches pour tenir le porte-ampoule, puis le ressort maintient le tout.
Nombre de messages : 1935
Message  sergio CBS44 le Lun 8 Mai - 22:25
salut les amis
normal que ça ne va pas
c'est pas la parabole du K5 qui n'est pas bonne ,mais le cerclage
il faut que tu mets la parabole du vert dans le cerclage du rouge
la parabole du rouge pour moi n'est pas du Honda,du moins je pense
à plus sergio
Message  gautlau le Lun 8 Mai - 22:35
C'est ce que j'ai fait en réfléchissant bien et ca tombe bien , c' est quoi la puissance maxi pour l'ampoule ?
gautlau
Message  sergio CBS44 le Lun 8 Mai - 22:46
c'est marqué sur la parabole
6v 25/25w
Message  gautlau le Mar 9 Mai - 18:38
Pour la colonne de direction vous savez ou est ce que je pourrais trouver les billes ? il en faut bien 36 ?
Bonne soirée
gautlau
Message  belette31 le Mar 9 Mai - 18:54
Re tu peux les achetés chez 123roulement.fr ou en concession Honda peut être
belette31
Nombre de messages : 165
Message  gautlau le Mar 9 Mai - 18:57
c'est mieux les billes ou des roulements comme ceux ci ?http://www.toutesbiellesconfondues.com/images/tn_Roulements%20direction%20Honda%20125%20Taiwan.JPG
gautlau
Message  belette31 le Mar 9 Mai - 19:32
apres la c'est toi qui vois , moi perso j'ai racheter des billes , car ayant peu de place pour bricoler et peu d'outil a cause du manque de place j'ai opter pour les billes et puis mes cuvettes etait plus que tres propres.
Ensuite les roulement je pense que si tu demonte plusieurs fois ta fouche ca doit quand meme etre bien moins casse c.... lol! si tu vois ce que je veux dire Smile
belette31
Message  cbx le Mar 9 Mai - 20:10
Pour changer uniquement les billes, il faut que les cuvettes soient en bon état.
Les roulements coniques de bonne qualité sont une solution plus élégante mais pas forcément justifiée sur ce genre de mob. L'ensemble doit coûter environ 30€ pour du " All balls " et la qualité est là.
Quand les billes/cuvettes sont bien tartinées de graisse, les billes se montent sans trop de pb.
Message  gautlau le Mar 9 Mai - 20:12
j'ai été surpris en voyant le prix sur cms nl 50cent la bille
gautlau
Message  gautlau le Mar 9 Mai - 20:30
Y a bien 18 billes au dessus et 18 en dessous ?
gautlau
