porte ampoule honda cb 125
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: porte ampoule honda cb 125
Message  belette31 le Mar 9 Mai - 21:36
C'est noté dans la RMT , il y a 21 Billes en haut et 21 en bas Smile
belette31
Nombre de messages : 167
Message  sergio CBS44 le Mar 9 Mai - 21:46
je confirme ,tu m'as devancé belette
Nombre de messages : 8018
Message  cbx le Mer 10 Mai - 10:31
gautlau a écrit:j'ai été surpris en voyant le prix sur cms nl 50cent la bille
Surtout que chez CMS les prix annoncés sont hors taxe et port non compris !!!
Je vais regarder dans mes cartons j'ai peut être billes+cuvettes en état correct mais pour CG. Avec un peu de chance c'est les mêmes que sur CBS ??
Nombre de messages : 1951
Message  belette31 le Mer 10 Mai - 10:47
Ce sont les même je te confirme CBX , jusqu' en 79 , ensuite les cuvettes change légèrement , mais après les billes sont pas cher sur 123 roulements
belette31
Message  gautlau le Mer 10 Mai - 11:02
ça m'intéresserai cbx j'attends de tes nouvelles Smile merci belette pour la référence Smile
gautlau
Nombre de messages : 52
Message  cbx le Mer 10 Mai - 11:27
Les pièces que j'ai sont pour un CG de 1980/81, ça se complique..
Je prendrai des mesures et photos pour que tu puisses comparer avec ton montage.
Message  belette31 le Mer 10 Mai - 11:47
Pas de soucis 😜
CBX , il se peut que cela soit les memes , je suis sur de moi jusqu' en 79 parceque j en ai eu en main jusqu' à ces années là , celle plus récentes , je ne sais pas donc c est plus que possible que ça corresponde , en même temps je ne pense pas qu' il l est révolutionner à ce point la colonne de direction
belette31
Message  gautlau le Mer 10 Mai - 17:31
Ce cables est-il compatible avec une cb ? Je me demandait si d'autre pièces étaient compatible cb et k5 ? :)https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1106708499.htm
gautlau
Message  belette31 le Mer 10 Mai - 17:40
Il y ressemble en tous cas , faudrait ensuite connaître la longueur de ce câble question de ne pas être emmerder par la suite Wink
belette31
Message  gautlau le Mer 10 Mai - 17:49
j'ai l'impression que l'embout (coté roue )qui doit rentrer dans l'axe du frein n'est pas assez cylindrique
gautlau
Message  cbx le Mer 10 Mai - 18:48
Je suis allé à la pêche dans mes cartons, ça m'aura permis d'exhumer quelques pièces de CG.
J'ai retrouvé les cuvettes et les billes mais c'est pas la fête : les cuvettes et billes sont marquées, je n'ai que 40 billes et il manque la cuvette basse qui est sur le té de fourche inférieur
Le diamètre externe des cuvettes du haut est 41 mm, celui de mon unique cuvette du bas est 35,90, les billes font 4,75 mm.
Bref c'est pas glorieux et acheter des roulements coniques serait sûrement une meilleure idée.
Mais si "mes" pièces t'arrangent c'est cadeau même si, pour un français, aider un gars qui habite à Waterloo c'est pas facile http://r11.imgfast.n
Message  gautlau le Mer 10 Mai - 20:05
CBX je t'ai envoyé un mp Smile
gautlau
Message  cbx le Mer 10 Mai - 20:17
gautlau a écrit:CBX je t'ai envoyé un mp Smile
Répondu Very Happy
Message  sergio CBS44 le Mer 10 Mai - 20:31
gautlau a écrit:Ce cables est-il compatible avec une cb ? Je me demandait si d'autre pièces étaient compatible cb et k5 ? :)https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1106708499.htm
les câbles sont tous spécifique sur les 125 Honda
et celui que tu nous présentes est bon pour la poubelle
tu ne connais pas sont origine ,il est peut être effiloché,donc pas une affaire
les câble de timonos on en trouve des neuf entre 13 et 15€ qualité origine
Message  gautlau le Mar 16 Mai - 17:03
Bonjour , j 'ai une question concernant le feux arrière , je n'ai que deux fil sortant du feux mais sur le shéma électrique il y a une masse qui y est raccordée je ne vois pas laquelle il faut mettre et l'endroit ou je dois la placée ? Smile
gautlau
Message  belette31 le Mar 16 Mai - 17:07
J ai mon feux arrière d origine démonté à la maison , ce soir en rentrant je le récupère pour te faire une photo si tu veux
belette31
Message  gautlau le Mar 16 Mai - 17:29
parfait merci Smile
gautlau
Message  gautlau le Jeu 18 Mai - 15:22
Bonjour , une petite aide ? Smile
gautlau
Message  sergio CBS44 le Jeu 18 Mai - 16:09
Salut belette n'a pas du trouver son appareil photos
Message  belette31 le Jeu 18 Mai - 16:21
Oh excusez moi les gars ça m est sortie complètement de la tête , j enchaine de grosse journée de taf j ai eu du mal , je te fais ça en rentrant excuse moi encore
belette31
Message  belette31 le Jeu 18 Mai - 23:00
Bon je viens de rentrer du boulot , alors je te fourni deja ceci :
Ensuite , je te confirme que j'ai bien trois fils qui sortent de mon feux arriere
belette31
Message  cbx le Ven 19 Mai - 10:52
3 fils :
- un éclairage arrière
- un pour le stop
- un pour la masse, généralement couleur vert foncé chez Hm
Message  gautlau le Ven 19 Mai - 19:17
voici mon feux arrière avec bien deux files pour le feux et pour le stop et pour la masse c'est un cable comment ? un coté un anneau a fixer au cadre et l'autre coté une cosse mâle et merci pour votre aide Smile
gautlau
Message  belette31 le Ven 19 Mai - 19:38
AH mais je comprend Mieux , en faite tu n'as pas du tout le feu d'origne de ton brelon , ok je capte mieux
belette31
Message  gautlau le Ven 19 Mai - 19:41
ca me rassure que ne soit pas totalement bete c'est un feux de quoi ? si qq un aurait un feux arrière à vendre je suis preneur
gautlau
