porte ampoule honda cb 125
+3
gautlau
7 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour je voulais savoir a quoi ressemblais le porte ampoule d'un cb 125. est-il différents de celui de k5? merci de vos réponses
gautlau- Nombre de messages : 52
Re: porte ampoule honda cb 125
salut Gautlau
il serait préférable que tu n'ouvre pas un post par questions
tu en a ouvert un pour la centrale, tu peux continuer sur le même
merci pour ta compréhension
pour le reste j'en sais rien je n'ai pas de K5,mais vue que la parabole est identique ,je suppose que oui
ok bien reçu désolé je ne savais pas
se n'est pas un reproche il faut pas le prendre malgautlau a écrit:ok bien reçu désolé je ne savais pas
mais pour une meilleur lecture sur le forum, il vaut mieux éviter de se disperser
merci au plaisir de te lire
Je ne le prends pas comme un reproche Sergio comme ça je sais mnt
bonjour ? je n' arrive pas à enlever le le petit tendeur de chaine de distribution y a t il une astuce ? Bonne journnée
Salut gautlau.
Qu ' appelles tu " Le petit tendeur ?
- 4 - Tendeur Pour l'enlever il faut enlever la vis N° 7 , et le désacoupler du tendeur N° 5
- 8 - Guide Pour l'enlever il faut déculasser et enlever le joint de culasse.
Il y a 2 ergot qui s' encastrent dans le cylindre
- 5 - Le tendeur . Pas de difficulté pour le sortir.
Je parle du 8 , je comprends pas par ou tirer pour l' enlever , j' ai peur de le casser ....
Salut Gautlau.
Est ce plus clair , comme ça ?
Tu regardes au niveau de l'alternateur , que la chaîne ne bloque pas le guide
Bon papy à été plus rapide que moi
ça sert d'être retraité
merci PAPY Bonne soirée
Bonjour , j'ai besoin de votre aide concernant le phare et le porte ampoule je sais pas lequelle est le bon ? le rouge est celui qui était sur la moto mais je ne trouvais pas de porte ampoule donc j' ai acheter le vert mais il ne va pas dans le bol.
celui là es tel bon, comme sur sur les K4 ou K5
pourtant aucune fixation n'est prévu sur ce phare pour bien le fixer au bol ... donc mnt je devrais mettre ce phare la sur le bol rouge mais aucune fixations n'est pévue
Normalement il y a deux encoches pour tenir le porte-ampoule, puis le ressort maintient le tout.
salut les amis
normal que ça ne va pas
c'est pas la parabole du K5 qui n'est pas bonne ,mais le cerclage
il faut que tu mets la parabole du vert dans le cerclage du rouge
la parabole du rouge pour moi n'est pas du Honda,du moins je pense
à plus sergio
à plus sergio
C'est ce que j'ai fait en réfléchissant bien et ca tombe bien , c' est quoi la puissance maxi pour l'ampoule ?
Pour la colonne de direction vous savez ou est ce que je pourrais trouver les billes ? il en faut bien 36 ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re tu peux les achetés chez 123roulement.fr ou en concession Honda peut être
belette31- Nombre de messages : 182
c'est mieux les billes ou des roulements comme ceux ci ?http://www.toutesbiellesconfondues.com/images/tn_Roulements%20direction%20Honda%20125%20Taiwan.JPG
apres la c'est toi qui vois , moi perso j'ai racheter des billes , car ayant peu de place pour bricoler et peu d'outil a cause du manque de place j'ai opter pour les billes et puis mes cuvettes etait plus que tres propres.
Ensuite les roulement je pense que si tu demonte plusieurs fois ta fouche ca doit quand meme etre bien moins casse c.... si tu vois ce que je veux dire
Pour changer uniquement les billes, il faut que les cuvettes soient en bon état.
Les roulements coniques de bonne qualité sont une solution plus élégante mais pas forcément justifiée sur ce genre de mob. L'ensemble doit coûter environ 30€ pour du " All balls " et la qualité est là.
Quand les billes/cuvettes sont bien tartinées de graisse, les billes se montent sans trop de pb.
j'ai été surpris en voyant le prix sur cms nl 50cent la bille
Y a bien 18 billes au dessus et 18 en dessous ?
» Ampoule et clignotant cbs
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» porte bagage porte paquet pour une CBS3
» Ampoule 6V en 12V
» AMPOULE AVANT
» Ampoule 6V en 12V
» AMPOULE AVANT
Page 1 sur 5
