Condensateur à la place de la batterie : ça marche pas ....
+3
Mcfly
Sputnik
7 participants
j'ai tenté de replacé ma batterie par un condensateur 40V , 4700 μF et ça ne marche pas, j'ai claqué l'ampoule à la première accélération.
Une idée de la raison ? Erreur dans les valeurs du condo ?
Sputnik- Nombre de messages : 98
Re: Condensateur à la place de la batterie : ça marche pas ....
Salut Sputnik !
Le propre d'un condo est de fonctionner en On ou OFF, c.a.d. qu' il se charge très vite et se décharge aussi vite...
Quelle ampoule a claqué ?
Code puis phare quand je suis passé dessus.
A l'arrière c'est OK.
Je déterre cette discussion parce que ça m'intéresse.
Sputnik tu as trouvé une solution?
A force de fouiller sur le net je suis tombé sur un forum de XT yamaha où les gars donnaient un montage fait avec 2 condensateurs et qui marchait au top sur leurs bécanes.
On a pas un gars calé en électricité qui traine paf là pour nous aider un peu?
Mcfly- Nombre de messages : 63
Bonjour Mcfly,
il s' agit de ce post ? :
http://600xt.bbfr.net/t6407-remplacer-une-batterie-par-un-condensateur-43f
Salut Eldorado
Oui c'est ça. Mais hier soir j'en ai trouvé un autre dans la catégorie toutes les motos qui semble lait dire que ça marchait sue les CG aussi
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Bonjour Mcfly,
ben, je n' en pense rien...
Je n' ai jamais procédé à un tel montage, de plus, comme le fait remarquer un gars sur ce post, ce serait illégal.
Le montage d' une batterie au gel, placée à un endroit discret, me paraîtrait plus judicieux.
La différence est quand même le budget. Moins de 10€ pour le montage condensateur contre prêt de80€ pour une batterie gel.
Re, Macfly !
La différence est surtout le fait que si tu supprimes la batterie, tu supprimes de ce fait clignos, klaxon, entre autres...
Bref, tu roules sur une bécane non conforme. Ce n' est donc pas moi qui donnerait ce genre de conseil. Chose que les revues, style "café racer", qui vendent leur papier avec des bécanes de ce type oublient de préciser...
Enfin, si tu ne trouves pas sur le forum des conseils pour ce type de transfo, cela ne relève pas du hasard, puisqu' il est est essentiellement dédié à la restauration des brélons, pas à leur transformation.
Si tu souhaites te lancer dans la "préparation", à toi de trouver les solutions répondant à tes désirs.
Mcfly a écrit:Salut Eldorado
Oui c'est ça. Mais hier soir j'en ai trouvé un autre dans la catégorie toutes les motos qui sembllait dire que ça marchait sur les CG aussi
Méfiance, il a des deux genres de CG :
- les Japan qui sont en 6 volts
- puis les Brazil qui sont, je crois, en 12 volts
Si le tien est en 6 volts ça explique peut être tes soucis
Salut CBX
Je n'ai pas encore testé ce montage
Ma CG est de 95 donc en 12v et je cherche un moyen de virer remplacer la batterie parce que le support est mort et que j ai viré la boîte à air donc je ne sais plus quoi faire de la batterie.
Cette solution me semble pas cher et plutôt intéressante parce que tout ce que j'ai trouvé d autre en petit volume c'est la batterie de Solise mais à 80€ j hésite un peu beaucoup
Je suis totalement incompétent dans ce domaine là (aussi)
batterie lithium fabrication maison
J ai eu le meme problème que toi sur une cg , je ne savais pas ou cacher la batterie
alors j ai bricolé :
3 accus lithium 3.7v 18650 2500mah ou 3000mah en serie (type cigarette electronique), un controleur
de charge (tres important sinon boom !!!)
l ensemble est tout petit et tiens sous la selle. a peine plus gros qu un paquet de cigarette
ce n est pas assez pour lancer une cg avec demarreur electrique . mais ca tiens bien les cligno et les phares a l arret ou au ralenti
petite baisse d intensité quand meme avant que le jus de la moto prenne le dessus mais plus de clignotements a faible regime.
pas d ampoules grillées pour l instant ( j ai fait 50km)
desolé pas de photos, la moto est loin de moi pour l instant.
mais voici les liens et le schema :
https://www.taklope.com/mxjo/2125-mxjo-imr-18650-35a-3000-mah.html?nosto=nosto-page-category1
https://www.aliexpress.com/item/Charging-Protection-Board-PCB-For-3pcs-6A-18650-Polymer-Lithium-Battery-Charging-Voltage-12-6-14V/32735856217.html?spm=2114.13010608.0.0.7NnB3w
le schema de cablage est dans l annonce
https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-18650-Power-Battery-Charger-Storage-Case-Box-Holder-Leads-With-3-Slots-for/32657353554.html?spm=2114.13010608.0.0.7NnB3w
il faut souder des fils intermediaires (dans le boitier des accus) qui ne sont pas présents
prix de reviens moins de 40 euro
stephane- Nombre de messages : 39
pour régler ce problème j'ai pris une batterie gel 4A pas très chère sur ebay ( http://www.ebay.fr/itm/271428393597?ul_noapp=true ) et j'ai utilisé les vis du support avec un gros morceau de ceinture en cuir épais...
c'est bourrin mais ça marche bien.
jujulien- Nombre de messages : 41
salut l'ami
pourquoi tu as fait ça
elle ne rentre pas dans le compartiment de batterie?
ben, non :/ beaucoup trop grosse. Ceci dit une fois le cache reposé on ne voit rien du tout.
C'est juste que cette batterie a une technologie plus récente, est plus puissante et moins chère. Du coup exit le compartiment batterie, c'est pas le top du top mais bon
et y a pas moyen de bricolé quelques chose de mieux ?
Si, j'avais commencé à essayer.
Puis, il faisait chaud. Pas envie de souder.
Puis en fait, là, ça tient très très bien. Aussi bien qu'avec le support. Même si c'est laid, personne ira voir là dedans.
Bon le seul truc vraiment merdeux c'est le logement du relai cligno, bon je ferai ça un autre jour
» Remplacer la batterie par un condensateur
» condensateur
» condensateur
» condensateur
» Bobine HS, le condensateur.
» condensateur
» condensateur
» condensateur
