Tube de fourche
Tube de fourche
Message  tititiknik le Ven 28 Juil - 10:34
Hello tout le monde !
ma petite CG 125, que je suis en train de restaurer de fond en comble, a besoin de nouveau tube de fouche, car ils sont bien piqués...
Est-ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver ça ? si je peux mettre des tubes d'un autre model ? Est-ce que quelqu'un aurait ça qui traine dans son garage ?!
Un GRAND MERCI pour elle !!
tititiknik
Nombre de messages : 11
Re: Tube de fourche
Message  cbx le Ven 28 Juil - 11:37
Je crois que j'en ai un de CG , faut que je vide mon souk...
Vérifie aussi la longueur des ressorts qui ont tendance à s'avachir.
Nombre de messages : 2085
Re: Tube de fourche
Message  tititiknik le Ven 28 Juil - 11:44
Ok, je vais controler ça !
Merci Smile
tititiknik
Re: Tube de fourche
Message  Thierry84 le Ven 28 Juil - 11:45
J'en ai une paire en diamètre 32mm - Longueur 77cm du bouchon supérieur jusqu'à l'axe de roue.
Mais je suis pas sur que ça aille...
Thierry
Nombre de messages : 474
Re: Tube de fourche
Message  tititiknik le Ven 28 Juil - 11:48
J'ai pas de pied a coulisse, mais a priori c'est du 31. je vais acheter un pied ce week-end.
Quand tu dis 77 cm, du coup c'est le tout monté, puisque tu mesure grâce à l'axe de roue ?
tititiknik
Re: Tube de fourche
Message  Thierry84 le Ven 28 Juil - 12:56
tititiknik a écrit:Quand tu dis 77 cm, du coup c'est le tout monté, puisque tu mesure grâce à l'axe de roue ?
Ben... non... Ils sont démontés...
J'ai mesuré du bouchon supérieur jusqu'au trou de l'axe de roue.
T.
Re: Tube de fourche
Message  cbx le Ven 28 Juil - 15:56
Put.. ces d'jeuns, faut tout leur dire   http://r19.imgfast.n
diam des tubes = 27mm
Longueur hors tout des tubes démontés  : 530 mm
Lg ressort à vide : 412 mm
Ce qu'on trouve en mettant une fourche de CG en pièces :
J'ai bien deux tubes en stock mais les deux sont trop piqués pour être utilisables; j'ai quelques bricoles en stock mais au final pas de tubes en état.
Pour tes recherches de pièces mieux vaut faire d'abord la liste complète ça t'évitera de multiplier les frais de port.
Re: Tube de fourche
Message  tititiknik le Dim 30 Juil - 15:09
Oui, effectivement c'est du 27 mm de diametre.
Merci pour toutes ces mesures. Je suis en effet en train de faire la liste de tout ce dont j'ai besoin.
tititiknik
Re: Tube de fourche
Message  tititiknik le Lun 31 Juil - 13:02
Est-ce que par le plus grand des hasard, quelqu'un aurait une jante avant ?
Car la mienne à du prendre un nid de poule...
tititiknik
Re: Tube de fourche
Message  cbx le Lun 31 Juil - 16:22
Pas moi Crying or Very sad
j'ai : pattes de phare, pédale frein +flasque avec mâchoires ar + barre attache frein ar, tés de fourche, axe de bras oscillant, partie mobile des repose-pieds passager, ressorts de fourche..
Même si tes tubes de fourche sont HS, démonte et garde toute la triperie interne (cales, joncs métallique, plongeur, visserie haute et basse). si tu trouves des tubes ils n'en seront peut-être pas pourvus.
Re: Tube de fourche
Message  tititiknik le Lun 31 Juil - 16:24
Ok merci !
je vais tout garder Smile
tititiknik
Re: Tube de fourche
