ressort joint spy kick S3
j'ai démonté le carter droit pour nettoyer l'épurateur et en retirant le carter j'ai retrouvé un ressort en forme de rondelle dans le passage du kick dans le carter; je pense qu'il s'insère dans le joint spy du kick. Ce ressort est abimé, distendu probablement lors de l'enlèvement du cache et plus utilisable.
Pouvez-vous me dire à quoi il sert, si c'est bien sa position (dans le joint spy) et où peut-on en trouver. Je cherche mais rien, même pas mention de ce ressort dans les vues éclatées.
Pour info, la remise en route de la S3 se poursuit, le moteur tourne nickel et l'essai sur route concluant pour l'instant . Je suis toujours à la recherche d'un réservoir et d'un garde-boue avant, le mien est fendu sur 10cm.
Merci pour votre aide.
Calter
Calter
calter- Nombre de messages : 29
Re: ressort joint spy kick S3
A priori (pas facile sans photo) c'est le ressort qui plaque la lèvre dans le spi; pas vendu au détail mais inclus dans le spi donc il n'apparaît pas dans les parts-list
Merci CBX, il ne me reste plus qu'à acheter un joint spy. Ca on en trouve !
Pour ton info, j'ai suivi tes conseils et adapté un réservoir de lave glace (réservoir percé) pour tester le moteur. Impeccable et j'ai même fait un tour sur la route !
Pour le réservoir je vais probablement m'orienter sur un réservoir de CG.
Calter
Calter
... tu trouveras ça ici...
OK merci
» [ Ressort de kick ]
» Ressort kick : ouvrir ou pas ?
» Changement ressort de Kick 125 CG
» nouvelle sl de Phil18
