Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Empty problème pour remettre en ordre le faisseau electrique
Message  stephlebelge Lun 19 Fév - 17:46
Je viens de faire l'acquisition de cet S3 dans son jus , j'essaye de tout remonter pour voir si je peux me lancer dans sa remise en route.
Je bute deja sur certain câbles dont je ne connais pas la destination Smile
Je n'ai trouver qu'un fusible sur la sangle de la batterie, y en a t il d'autre ?
J'ai tenté de connecter une batterie de 6v sur la cosse rouge et sur la grosse cosse verte mais rien ne semble s'allumer
Pouvez vous m'aider ?
désolé première fois que je met les mains sur une Honda Smile
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Img_1312
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Img_1313
Câbles orange et bleu au faisseau arriere
Je ne vois pas où vont se brancher les clignotants arrières
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Img_1314
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Img_1315
Petit câble vert qui viens de la tresse derriere le condensateur
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Img_1316
Deux câbles vert dont un qui viens du condensateur
stephlebelge
Nombre de messages : 10
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Empty Re: problème pour remettre en ordre le faisseau electrique
Message  stephlebelge Sam 3 Mar - 6:09
Up s'il vous plait
stephlebelge
Message  PapyGadin Sam 3 Mar - 12:18
stephlebelge a écrit:Bonjour,
Il n'y a qu 'un fusible sur ta machine
Il est sur le fils rouge ( + Batterie ) Il protége les accessoires
Une fois que la batterie est connéctée , il te faut mettre le contact , pour alimenté les accessoires.
En mettant le contact sur " On" tu dois avoir du jus sur les fils Noirs ( + aprés contact )
Câble Orange : Clignos gauche
Câble Bleu Clair : Cligno Droit
Ce n'est pas le condensateur .C 'est la centrale clignotante
Les fils verts sont des fils de masse.
Salut Steph.
En rouge tu as quelques explications.
Nombre de messages : 5102
Message  PapyGadin Sam 3 Mar - 12:26
Salut Steph.
Pour t'aider à rebrancher ta S3
Nomenclature des couleurs de fils Honda ( Dernière Edition  01/03/2013)
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Couleu10
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Couleu11
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Couleu13
Schéma électrique CB S3
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Scemae10
Message  stephlebelge Sam 3 Mar - 16:33
super merci pour les infos
Je comprend mieux le fil vert qui ne va nulle part lol
j 'ai vu une video sur comment tester la bobine HT
mais je ne sais pas comment tester le redresseur ou l’alternateur .
Vous avez des astuces ou tuto dans un tiroir ? :p
si vous mettez le contact et que la batterie est branchée je ne devrais pas avoir tout de meme de l'eclairage ou les clignotants en fonction ?
Car je n'ai rien qui s'allume ni aucun témoins
Merci pour votre précieuse aide Smile
stephlebelge
Message  PapyGadin Sam 3 Mar - 16:58
Salut Steph.
Normalement , batterie branchée et contact mis , tu devrais avoir de l'éclairage , des clignos , des témoins , st du klaxon.
Mais pour cela il te fut :
- Une batterie bien chargée
- Un fusible en êtat ( Il y a souvent des mauvais contact sur le porte fusible , à contrôler)
- Un contacteur à clef , bien branché
- Des bonnes connexions et des bonnes masses
- Et bien sur des ampoules qui vont bien.
Pour t' y retrouver , le plus rapide , et de te munir d'un metrix , ou d'une lampe témoin en 6 volts , et de contrôler le circuit depuis la batterie.
Tu dois avoir 6 volts , sur le fils rouge ( contact férmé ou ouvert ) et 6 volts sur les fils noirs , contact mis.
Message  sergio CBS44 Sam 3 Mar - 17:44
salut steph
si cela peut aider voici ce qu'il y a sur le manuel d'atelier du CBS
le principe reste le même sur le S3
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Teste_13
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Teste_14
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Teste_15
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Teste_16
problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Hermine-3 problème pour remettre en ordre le faisseau electrique Obzoli12
Message  stephlebelge Sam 3 Mar - 18:13
Mille merci vous me gâter
je vérifie tout cela ce weekend Smile
http://r11.imgfast.n
stephlebelge
Message  stephlebelge Dim 4 Mar - 13:10
Voilà , j'ai tout tester , le soucis honte a moi venait des connexion de fiche , j'ai tout débrancher nettoyer et rebrancher et tout fonctionne a nouveau , en prime j'ai même de belle étincelle :p
je vais faire un bon nettoyage réservoir et carbu .
vidange carter
Je n'ai pas eu d’échappement avec mais seulement le de sortie d’échappement , mais pour le fixer il me manque un JOINT, EX PIPE (pièce qui coulisse sur le tube d’échappement et qui se fixe sur les goujons qu'il me manque aussi, personne n'aurais ces pièces en trop ? que je lui racheterais bien sûr Smile)
Je suis heureux de voir que la bête commence a montrer des signe de vie Smile))) encore merci à vous
stephlebelge
