Renseignement moteur cbs
Message  belette31 le Mer 6 Sep - 14:14
Salut à tous Wink
Petite question pour les mordus , les carters latéraux de moteur de cb 100 sont identiques à ceux de CBS 125?
Car j ai un bon plan pour récupérer des caches latéraux intégralement refait et poli miroir d ou ma question
Merci à vous
belette31
Nombre de messages : 162
Re: Renseignement moteur cbs
Message  sergio CBS44 le Mer 6 Sep - 19:38
salut Belette
oui pratiquement sur,les carters de CBS1 et 2 SL XL et CBS3 sont identiques
beaucoup de pièce moteur et carrosserie des 100cc sont aussi identique
donc je pense que tu peux te risquer
affaire à suivre
Nombre de messages : 7849
Message  pit900z le Jeu 7 Sep - 10:40
sergio CBS44 a écrit:salut Belette
affaire à suivre
Salut sergio
je suis pas sur de comprendre.
carters SL, XL, CBS3 identiques ?
pit
Nombre de messages : 778
Message  PapyGadin le Jeu 7 Sep - 13:40
Salut Belette et Les Monomaniaques.
Il me semble que ta question  , est posée de manière bien confuse ! http://r11.imgfast.n
Sans doute parceque tu es impatient de savoir si tu vas pouvoir poser des pièces rutilantes sur ta machine http://r19.imgfast.n http://r11.imgfast.n
Dans le même message tu parles de caches latéraux et de carters.
Je pense que tu as " buggué "z pour les caches latéraux.
Les caches latéraux de nos brélons ne sont pas en métal , et sont spécifiques à chacun des modèles.
Je pense que tu veux sans doute parler des couvercles .
Comme le couvercle du carter d'allumage ( en bout d 'aac ).
Ce couvercle peut se monter sur :
SL / CBs / CB S3 / XL / TLs   En 125 ou en 100 .
Peut ête même la CG , je ne sais pas .
CBx , poura sans doute nous le confirmais , ou pas .
Il existent de modèles différents , mais ils sont interchangeables.
Il y a des inscriptions différentes ( 100 , 125 ou pas d'inscription ).
Ils sont de ce type :
Il y a aussi le couvercle de l ' alternateur . qui est interchangeable entre les modéles
SL / CBs / CB S3  et XL ( pas TLs )
Il est de ce type . Il peut y avoir des inscriptions differentes suivant les modelés et les années . Notamment des modéles avec des liserés noirs qutour des lettres .
Pour les carters proprement dits
Le carter de l 'alternateur est du même type sur :
SL / CBs , CB S 3 / et XL
Même chose pour celui du PSB.
Pour le carter d'embrayage , c'est plus compliqué.
Il faut examiner les commandes d 'embrayage et les éventuelles prise de compte tour.
Nombre de messages : 4710
Message  belette31 le Jeu 7 Sep - 14:27
Bonjour à tous quand je disais carter latéraux c était simplement pour préciser que ce sont juste les carters de boîte et carter d alternateur et cache pignon
Car je peux peut être en récupérer des intégralement refais voir quasi neuf de cb 100 d ou ma demande , les petit cache poli du rupteur ou celui pour régler l avance , ceux là je l ai est en poli miroir déjà
belette31
Message  PapyGadin le Jeu 7 Sep - 15:39
Salut Belette.
Appelons les choses par leur nom  http://r11.imgfast.n
Et tout sera plus facile.
Carter ou couvercle de PSB
Le carter d'embrayage et celui du PSB sont interchangeables sur la CBs 125 et la CBs 100
Ce qui , pour info , n'est pas vrai pour la SL 125 et la SL 100
En effet celui de la SL 100 n 'a pas la prise compte tour , contrairement à celui de la SL 125 qui en une.
Message  belette31 le Jeu 7 Sep - 16:13
Ok merci à toi Wink
Maintenant alors plus qu a récupérer ça Wink
belette31
Message  pit900z le Jeu 7 Sep - 19:14
bon en final, c'est moi qui avait rien compris !!!
tu es toujours très perspicace PapyGadin
et Sergio avait vu juste.
pit
Message  sergio CBS44 le Ven 8 Sep - 0:14
je n'en doutais pas,moi
j'avais compris carter de pignon chaîne
mais papy a raison de précisé les différence entre les carter d'embrayage
qui sont différent entre les modèles CBS,SL prise compte tours et CBS3 et XL forme
