a
a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 20:34
Bonsoir j ais un doute sur mon carbu car le manchon qui vas au filtre a air est un peut court et les autre carbu type xls c est bon le manchon ce monte bien .mais le problème ce pose pour le starter il faut un câble et une tirette y a t il qu quelqu’un qui est une ruse pour adapter c est carbu avec un starter manuel merci
carlos
Nombre de messages : 215
Re: a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 20:57
Bonsoir je vous poste les photos
https://i11.servimg.com/u/f11/12/89/75/03/img_4510.jpg
carlos
Re: a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 21:01
Bonsoir j ais oublié comment faire
[url=https://servimg.com/view/12897503/715]
carlos
Re: a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 21:50
Bonsoir voilas le carbu qui vas bien sur le manchon qui vas au filtre a air
https://i11.servimg.com/u/f11/12/89/75/03/img_4515.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/12/89/75/03/img_4516.jpg
carlos
Re: a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 21:53
Bonsoir  je vous envois l autre coté
carlos
Re: a
Message  carlos le Ven 15 Sep - 21:55
carlos a écrit:Bonsoir j ais oublié comment faire
sa c est le carbu qui étais monté mais le manchon du filtre est trop cour
carlos
Re: a
Message  Thierry84 le Sam 16 Sep - 10:05
Je ne comprend pas ton problème.
Qu'est-ce que tu as fait à ta mob pour que le carbu "n'aille plus" ?
Normalement, sur une CG 1978, c'est un PD88
Thierry
Nombre de messages : 462
Re: a
Message  sergio CBS44 le Sam 16 Sep - 10:33
salut carlos ,j'ai remis ta première photo
comme Thierry j'aimerai avoir plus d'explications
Nombre de messages : 8204
Re: a
Message  carlos le Lun 18 Sep - 17:13
Bonjours excusé de vous répondre nous venons d arriver de PARIS .Mon probleme c est que cette moto quand je les récupérée était montée avec un carbu qui resemble au 125 SL mais avec sa il me manque plus d un centimètrepour monter le manchon d air .et avec un carbu de xls c est parfait
carlos
Re: a
Message  sergio CBS44 le Lun 18 Sep - 19:19
salut Carlos
normalement le carbu de CG c'est ça
CG :
Marque Kelhin PW et PD 88E
gicleur ralenti 40, gicleur principal 100,sur SL 92, aiguille (5 crans)régler au milieu, vis de ralenti desserrée de (tour) 1 3/4
hauteur du flotteur ( en mm) 18.5
à partir du N° de série 1020010 réglage de l'aiguille au 2 ème cran à partir de haut
Re: a
Message  Thierry84 le Lun 18 Sep - 22:08
sergio CBS44 a écrit:salut Carlos
normalement le carbu de CG c'est ça :
Sergio a raison.
Mais toi tu veux monter un carbu d'xls que tu as déjà et dont la taille convient par rapport au manchon de boite à air, c'est bien ça ?
Ton problème est de savoir comment commander le levier de starter sans câble, c'est bien ça ?
Le levier ne peut pas être actionné à la main, tout bêtement ?
(perso, sur mon CG, je ne me sers jamais du starter...)
Thierry
Re: a
Message  carlos le Mar 19 Sep - 9:21
Bonjour c est un mystère pour tempt la boite a air m a l air origine et l empilage des cales au carbu me semble correcte c est fou
carlos
Re: a
Message  carlos le Mar 19 Sep - 21:08
sa sa doit être le manchon d origine et je vient de m apercevoir que celui qui est sur la moto n est pas le même
carlos
Re: a
Message  ctpaba le Ven 6 Oct - 14:46
Normal, ce n'est pas un carbu d'origine. C'est le carbu qui viens d'une cb125s. Si tu veux j'ai des carbu d'origine pour la CG.
ctpaba
Nombre de messages : 179
Re: a
Message  cbx le Ven 6 Oct - 16:56
ctpaba a écrit:Normal, ce n'est pas un carbu d'origine.
+1 ça devrait être un PD88
Sur le carbu d'origine la cuve n'est pas maintenue par ce "clip" mais par des vis, et le réglage de richesse est cachée sous l'admission
Nombre de messages : 2029
Re: a
Message  ctpaba le Ven 6 Oct - 17:15
A gauche cbs a droite cg
Encore un cbs monté
ctpaba
Re: a
Message  carlos le Ven 6 Oct - 21:47
Bonsoir  j ais compris .Merci pour l info vous pensé que pour les réglage sa vas être compliqué ? si vous en avez un d origine je suis preneur peut ont s appeler  merci
carlos
Re: a
Message  ctpaba le Ven 6 Oct - 21:59
Je veux bien faire l'echange car j'ai besoin pour u e autre cbs.
Ton echapement viens aussi d'une cbs
ctpaba
Re: a
Message  carlos le Ven 6 Oct - 22:17
L échappement  vient  d une HARLEY c est ce que ma dis le copain qui me la donné ci sa intéresse je te le donne ou échange. Pour le carbu sa serrais chouette pour ce qui est l état il est impeccable  je vient de lui faire un kit pointeau gicleur aiguille puits enfin la total et passage a  l ultrason
carlos
Re: a
