Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle?
cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle? Empty cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle?
Message  basss30 Jeu 14 Sep - 20:10
salut à tous et a toute,
j'ai un soucis avec mon moteur CG BRASIL 1995, il y a un cliquetis insupportable à bas régime et au ralentis qui disparaît à un régime plus élevé...
les culbuteurs sont bien réglés à 0,08,
ce n'est pas moi qui ai refais le moteur et il ma dit de vérifier la demi lune (N°2 sur l'éclaté) pour voir si elle bouge, ce n'est pas le cas mais une fois le moteur démarré celle ci vibre énormément.et dés que je la touche ou que j'appuie dessus le bruit de cliquetis change de fort à moins fort...
pouvez vous me dire si cela est normal?
ou si je dois vérifier ailleurs?
merci d'avance http://r11.imgfast.n
cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle? Honda-10
basss30
Nombre de messages : 17
cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle? Empty Re: cliquetis... éclaté moteur N°2 à quoi sert elle?
Message  jeffy65 Ven 15 Sep - 20:48
Bonsoir
Sur le schéma ce que l'on appelle les demi lune sont les pièces N°16.Le N°2 est l'axe du pignon de distri.Si quand tu y appuies dessus le bruit change c'est je pense que cet axe à un jeu trop important dans son logement:Tu fais bouger l'axe et en bougeant le jeu des culbus en est modifié.Ton ressort N°7 est peut être HS.
Jeff
jeffy65
jeffy65
Nombre de messages : 250
Message  basss30 Dim 17 Sep - 10:44
jeffy65 a écrit:Bonsoir
Jeff
merci Jeff pour ta réponse, je vais vérifier Wink
basss30
Message  basss30 Mer 11 Oct - 18:53
Jeff
je reviens vers vous concernant mon problème de cliquetis! c'est infernal au ralentis...
j'ai remarqué une chose tout à l'heure, j'ai réussi à faire complètement disparaître ce bruit en appuyant très fort avec mon pouce sur l'arbre de pignon de came, moteur démarré, j'ai l’impression que le bruit viens de l'arbre de pignon de came qui tape contre le plateau d'allumage.
d'ailleurs en démontant le carter d'allumage je me suis rendu compte que celui ci venait s'appuyer dessus...
moteur arrête est-ce que c'est normal quand appuyant sur l'arbre de pignon de came celui ci reste bloqué?
aidé moi je ne sais plus quoi faire!!!
merci d'avance
basss30
Message  jeffy65 Mer 11 Oct - 20:10
Bonsoir
As tu contrôler changer ton ressort N°7?C'est ce ressort qui cale l'axe du pignon au fond de son logement dans le carter quand tu serres le plateau d'allumage.
Jeff
jeffy65
jeffy65
Message  basss30 Mer 11 Oct - 20:20
Jeff
bonsoir Jeff et merci de m'avoir répondu rapidement
non je ne l'ai toujours pas changé, je dois récupérer mon ancien moteur pour prendre la pièce et tester.
j'ai quand même une question sur cette piéces:
si je change le ressort et quand tout marche normalement est-ce que celui-ci vient toucher le plateau d'allumage?
basss30
Message  jeffy65 Mer 11 Oct - 20:26
Oui c'est normal c'est fait pour la découpe dans la tête de l'axe du pignon.
Vérifie le joint torique N°23 il fait étanchéité et aide à amortir les mouvements de l'axe.
Jeff
jeffy65
jeffy65
Message  basss30 Mer 11 Oct - 20:39
moteur arrêté quand j'appuie dessus et quelle reste bloqué c'est normal ou pas?
merci jeff
basss30
Message  jeffy65 Mer 11 Oct - 20:52
Qui reste bloqué???, Je comprends pas.
jeffy65
jeffy65
Message  jeffy65 Mer 11 Oct - 20:55
Tu as mon tel en MP.
jeffy65
jeffy65
Message  basss30 Mer 11 Oct - 22:14
jeffy65 a écrit:Qui reste bloqué???, Je comprends pas.
désolé effectivement ce n'est pas très clair, je parlais de l'axe du pignon
basss30
