problème pour remettre en ordre le faisseau electrique
Je viens de faire l'acquisition de cet S3 dans son jus , j'essaye de tout remonter pour voir si je peux me lancer dans sa remise en route.
Je bute deja sur certain câbles dont je ne connais pas la destination
Je n'ai trouver qu'un fusible sur la sangle de la batterie, y en a t il d'autre ?
J'ai tenté de connecter une batterie de 6v sur la cosse rouge et sur la grosse cosse verte mais rien ne semble s'allumer
Pouvez vous m'aider ?
désolé première fois que je met les mains sur une Honda
Câbles orange et bleu au faisseau arriere
Je ne vois pas où vont se brancher les clignotants arrières
Petit câble vert qui viens de la tresse derriere le condensateur
Deux câbles vert dont un qui viens du condensateur
stephlebelge- Nombre de messages : 10
Re: problème pour remettre en ordre le faisseau electrique
Up s'il vous plait
stephlebelge a écrit:Bonjour,
Il n'y a qu 'un fusible sur ta machine
Il est sur le fils rouge ( + Batterie ) Il protége les accessoires
Une fois que la batterie est connéctée , il te faut mettre le contact , pour alimenté les accessoires.
En mettant le contact sur " On" tu dois avoir du jus sur les fils Noirs ( + aprés contact )
Câble Orange : Clignos gauche
Câble Bleu Clair : Cligno Droit
Ce n'est pas le condensateur .C 'est la centrale clignotante
Les fils verts sont des fils de masse.
Salut Steph.
En rouge tu as quelques explications.
Salut Steph.
Pour t'aider à rebrancher ta S3
Nomenclature des couleurs de fils Honda ( Dernière Edition 01/03/2013)
Schéma électrique CB S3
super merci pour les infos
Je comprend mieux le fil vert qui ne va nulle part lol
j 'ai vu une video sur comment tester la bobine HT
mais je ne sais pas comment tester le redresseur ou l’alternateur .
Vous avez des astuces ou tuto dans un tiroir ? :p
si vous mettez le contact et que la batterie est branchée je ne devrais pas avoir tout de meme de l'eclairage ou les clignotants en fonction ?
Car je n'ai rien qui s'allume ni aucun témoins
Merci pour votre précieuse aide
Salut Steph.
Normalement , batterie branchée et contact mis , tu devrais avoir de l'éclairage , des clignos , des témoins , st du klaxon.
Mais pour cela il te fut :
- Une batterie bien chargée
- Un fusible en êtat ( Il y a souvent des mauvais contact sur le porte fusible , à contrôler)
- Un contacteur à clef , bien branché
- Des bonnes connexions et des bonnes masses
- Et bien sur des ampoules qui vont bien.
Pour t' y retrouver , le plus rapide , et de te munir d'un metrix , ou d'une lampe témoin en 6 volts , et de contrôler le circuit depuis la batterie.
Tu dois avoir 6 volts , sur le fils rouge ( contact férmé ou ouvert ) et 6 volts sur les fils noirs , contact mis.
salut steph
si cela peut aider voici ce qu'il y a sur le manuel d'atelier du CBS
le principe reste le même sur le S3
Mille merci vous me gâter
je vérifie tout cela ce weekend
Voilà , j'ai tout tester , le soucis honte a moi venait des connexion de fiche , j'ai tout débrancher nettoyer et rebrancher et tout fonctionne a nouveau , en prime j'ai même de belle étincelle :p
je vais faire un bon nettoyage réservoir et carbu .
vidange carter
Je n'ai pas eu d’échappement avec mais seulement le de sortie d’échappement , mais pour le fixer il me manque un JOINT, EX PIPE (pièce qui coulisse sur le tube d’échappement et qui se fixe sur les goujons qu'il me manque aussi, personne n'aurais ces pièces en trop ? que je lui racheterais bien sûr )
Je suis heureux de voir que la bête commence a montrer des signe de vie ))) encore merci à vous
vidange carter
» faisseau electrique CG 77
» petite astuce pour la l'ordre des vis
» problème électrique
» Probleme Electrique sur CBS
