Cbn ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Ven 23 Mar - 18:48
La batterie ne devrait pas etre le soucis. Je vais changer le fusible qui a « l air » bon .mais je penses quand même remplacer le faisceau car il est vraiment dans un sale état ça m évitera d y revenir. Câble haute tension facilement remplaçable sur bobine ht ? A défaut raccordement possible ?
Sl8ter
Nombre de messages : 23
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Ven 23 Mar - 18:50
Ok dsl je suis sur tel et je galère un peu. Je corrigerais tout ça dès que retour devant pc.
Sl8ter
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Ven 23 Mar - 18:57
Sl8ter a écrit:Ok dsl je suis sur tel et je galère un peu.  Je corrigerais tout ça dès que retour devant pc.
j'ai fais le ménage
Nombre de messages : 8392
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Ven 23 Mar - 19:01
j'ai fusionné tes sujets
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Ven 23 Mar - 19:19
Sl8ter a écrit:Bonjour , toujours sur cbn 1979. je bute sur l identité des pièces qui vous so’t presétee. Quelqu’un pour m aider ?. Le petit tube vert se trouve au niveau de la fourche
bon ludobu a tous bon sur ces pièces.
Ballaste de Registre,qui récupère les hausses de tension
Cellule redresseuse
Condenssateur
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Sam 24 Mar - 16:51
J ai démonté faisceau pour reproduction. Vu que certaines ampoules sont mortes. J ai des 6v3w mais je ne trouve que des 2w ou 4w . Puis je choisir une de ces deux , si oui laquelle ? Pour ce qui est du fusible c’est un fusible verre 7a . Puis je changer pour un mini fusible ? Y a t il une différence possible pour valeur ampèrage fusible ou 7A obligatoire ? J’ai également , en démontante le phare cassé ce que « je pense être un fusible » pouvez vous m indiquer la référence ? Merci . Sl8ter.
Sl8ter
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Sam 24 Mar - 18:35
ce que tu a cassé dans ton phare c'est ça
ce n'est pas un fusible mais une navette,ampoule de vielleuse
il te faut ça pour les ampoule témoins
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/673/category/92
pour le fusible il te faut un de même valeur,après tu peux changer le système ,ici certain l'on fait
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Sam 24 Mar - 18:39
Tu es le meilleur Sergio
Sl8ter
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Sam 24 Mar - 18:49
Sl8ter a écrit:Tu es le meilleur Sergio
http://r19.imgfast.n
NON NON ,juste là pour aider http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Sam 24 Mar - 22:12
Et modeste avec ça Smile si je ne change pas ampoule navette et ampoules témoins le démarrage est quand même possible ou ça pose problème ?
Sl8ter
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Sam 24 Mar - 22:21
Non ta machine n'a pas besoin d'éclairage pour démarrer, faut juste être sur que tu es au point mort
Re: Cbn ?
Message  Sl8ter le Sam 24 Mar - 22:47
Ok. Liste et commande des pièces nécessaires. Je reviendrais rapidement avec de nouveaux un nombre incalculable de questions Smile et avec un peu de chance je ne crame pas tout Smile.
Sl8ter
Re: Cbn ?
Message  sergio CBS44 le Mar 27 Mar - 13:58
pour tes ampoules il y a aussi ça
et pour les pièces et divers trucs tu as Nos Bonnes Adresses
Re: Cbn ?
